Texet Tx-d4200
После замены аккумуляторов в данной трубке начались проблемы... Подсветка мерцает, буквенные символы практически не видно, моргает значок отсутствия соединения с базой. На кнопки реагирует, зарядка идет... В чем может быть проблема? Если есть у кого схема или сервис мануал поделитесь
Проверь не оторвался ли дроссель преобразователя. Сам преобразователь, т.е. ключ, у него вроде бы внутри процессора, поэтому если дело в нем, то глухо, проц не найдешь.
Как проверить не оторвался ли? Странный вопрос. Прозвонить тестером. Можно посмотреть осциллом, на одном его конце +акк., на другом должны быть импульсы, а где-то рядом должен быть большой диод, на его катоде должно быть постоянное напряжение больше 3V.
Я и говорю что в питании проблема скорее всего.
Посмотри на фото, как я понял то что я стрелками отметил это и есть дроссель и диод? Кстати черная полоска на на дросселе должна быть или это он сгорел??? :unsure:
Изменено пользователем Dj Mill
Dj Mill, на фото этого дросселя нет, он должен быть выше по картинке справа от процессора, с круглым или почти квадратным броневым сердечником. К его выводу, идущему на процессор (если действительно ключ-полевик внутри процессора), подключен анод обычно большого по размеру диода, катод диода к электролиту. Вот это напряжение на электролите и является выходным напряжением преобразователя, и оно влияет на яркость индикатора, работу радиотракта и др.
Симптомы похожи на то, как если бы этот преобразователь не работал. В тех моделях, у которых ключ не внутри проца, а отдельным полевиком, он нередко дохнет. Внутри проца я пока таких дефектов не встречал. Поэтому это только как версия и вероятность что дело в этом, мне кажется, не очень большая.
Схемы трубки 4200 у сервисных центров нет, есть на 4250, может она одинаковая, а может и нет, точно не помню, сейчас нет такой трубы под рукой чтобы проверить.
Вот значит они)) значит на электролите надо померять напряжение? чему оно должно быть равно? Осцилом глянуть импульс на верхнем контакте дросселя?
Здесь стрелками помечены дроссель и 2 конденсатора, электролит и керамический, только кондеры эти по питанию по входу, т.е. они поключены непосредственно к аккумулятору. От другого конца дросселя должно идти на проц и диод, но видимо диод тоже внутри процессора. Схема похоже совпадает с 4250, прилагаю. Дроссель - L2, подключен к CPU:11, а с 12 ноги уже после диода идет на выход. Вот на нем надо померить напругу, она должна быть больше 3V, обычно от 3,3 до 4V. Где-то к этой цепи должен быть подключен электролит, но я по быстрому что-то по схеме не нашел. Это питание идет на RF, удобнее померить там. А импульсы на верхнем выводе дросселя должны идти непрерывно.
TX_D4250_HANDSET.rar
Померял напряжение на rf. прыгало одинаковым периодом( примерно с тем же как и мерцает подсветка) с 3,5 до 3,7 вольт... . При включенной подсветке держится на 3,2 с перепадами ~0,05. При выключенном теле 2.57 вольт. VBat пляшет с тем же периодом 2.45-2,49
Напряжения в общем-то в норме, и перепады тоже, видимо дело не в этом. Хотя напряжение на аккумуляторах маловато, близко к пределу, при котором будет ругаться, что они сели. Не знаю, все в проце, темное это дело. Можно еще и ток потребления померить, бывает что мрут эти процы так, что начинают многовато потреблять и ерундят разными способами.
