Простой Pi Металлодетектор Без Применения Мк
Бороздя просторы сети нашел схему простого импульсника может кому
будет интересно.
Ну а печатку открываем EAGLE, ну или кто чем умеет)
Wykrywacz_metali_PI.rar
Изменено пользователем 159357
Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо я за то чтоб в синем море не тонули корабли!
Да, это схема импульсника для тех, кто до сих пор боится МК. К сожалению, не указаны моточные данные катушки. Естественно, работать будет не так красиво, как на МК.
Ага, мигать как полоумный всеми цветами не будет точно, ибо нечем.
Датчик, на сколько можно понять перевод сайта наматывается 16-ю метрами провода диаметром 0.5
а-ля планарка стандартного диаметра ~20см.
Да, эта схема для тех кто хочет понять принципы работы pi детектеров на собственном опыте, а не тупо прошить камень.
Щас не то время... Нужно быстрее сделать простой прибор, и искать чермет для сдачи в пункт приёма. Пока его не нашли и не сдали другие, ... не пожелавшие понять принцип и тупо прошившие камень.
Делается этот прибор в разы быстрее, т.к. не надо собирать програматор и не надо ничего шить.
А про то, для чего кто собирает- не надо быть таким категоричным. Я уверен- не все пионэры здесь
собирают металлолом.
Делается этот прибор в разы быстрее, т.к. не надо собирать программатор и не надо ничего шить.
Прграмматор собирается всего один раз и в хозяйстве радиолюбителя никогда лишним не будет...
Например у меня 3 программатора и если чтото нужно прошить то это занимает 5 минут.
Спорим, что именно 0.5 Ватт, хотя Вы можете ставить и все десять, а ошибку
совершил SVV или как его там не указав автора разработки(тоже сильно сказано,
скорее модификации известной схемы)итак смотрим у автора=>
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Откуда такая увереность??
Я стивил 5 ват и все роботает.
И кстати как ты датчик мотал, в описании информации маловато.
Я мотал спиралью на диске 28см с помощю двухстороннего скотча.
Уважаемый Дима я Вам объясняю по русски что
Вы можете ставить и 10 и 20 Ваттные резисторы, хотя достаточно
и 0.5 , пока вы не обоснуете формулой почему там должен быть именно 5-Ваттный резистор
Вы не должны заявлять что на схеме ошибка.
16 метров провода Вам мало, пожалуйсто обоснуйте почему Вы так уверены?
Специально для Вас и других школьников соседних государств: планарка- плоская катушка
(англ. planar, от лат. planus — плоский, ровный) и другим способом кроме спирали ее не мотают.
Почему 16 метров диаметром 0.5, а потому что важно здесь сопротивление катушки,
если Вы думаете что автор мд менее образован чем Вы представьте доказательства Вашей
правоты.
Смотрю тема всетаки заинтересовала
для заинтересованных помещу, пожалуй, аналоги некоторых элементов ;)
стабилитрон- КС133 или другой на 3.3 вольта
BD911--КТ819(А-ГМ)
BF245--КП303Е
BC327--KТ685а,кт313,кт502 ??? кт345Б 0_o
не знаю точного аналога но думаю можно и 3107а-г
LF 357--кр544уд2а/б
mA741--кр140уд708(думаю можно и уд608 и к544уд1 и тому подобное)
4011--к561ла7
NE555--кр1006ви1а
7805--кр142ен5А или другой на стабилизацию +5 вольт
7905--кр1162ен5Б или другой на стабилизацию -5 вольт
удачи в Ваших трудах.
если Вы заметили на схеме 2 подстроечных резистора,
ими и производится настройка.
у меня один вопрос зачем было переворачивать С9, в чем ошибка?
Как понять- слабый?
я еще не закончил паять эту схему(перебои у меня с таймерами),
да и провода подходящего пока нет, но как доделаю напишу
что получилось.
Малое расстояние обнаружения метала.
Какой у вас диаметр датчыка?
И о каких таймерах вы говорыте там нычево такого нет.
Изменено пользователем dima2
Беда с Вами dima2 я бы крепче сказал, но модератор не пропустит
1) я понял что глубина обнаружения Вас не устраивает и спрашиваю НА СКОЛЬКО СЛАБО ПОЛУЧИЛОСЬ??!!???!
2) если Вы читаете что я пишу,а самое главное- понимаете, заметите что провода для датчика подходящего диаметра(0.5мм)
я не нашел, но еслибы даже нашел, таймеров(смотри пункт 3) у меня в наличии нет.
3)всегда считал что NE555(1006ви1) это таймер.
Вы печатку сами рисовали, если в электронном виде есть может поделитесь?
1) Очень слабо 5 копеек 3см крышку спод банкы 5 см
2)Я не так понял вас думал провод от блока к катушке
Печатку выложу завтра.
от катухи до прибора можно от любой бытовой техники оторвать (шнур питания) :lol:
Да слабо- это слабо сказано, он вообще правильно работает? Вы тут частоту требовали,
а вообще есть у Вас какие-нибудь приборы проверить питание, каскады,
не говоря о осциллографе.Детали хоть исправные брали? Какие детали в частности.
5 сантимов на крышку это непорядок
может дело в выходном транзисторе или в катушке коротыш,
у людей нормально работает и видео есть.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
