(угольная) Прослушка
Автор, лови еще . Там в посте номер 229067 есть даже схема Ам модуллятора.
И чего только на этом форуме ни бывает :ph34r:
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • Ответов 65
И в каком примерно диапазоне можно лавировать полватовой мощностью для трансляции на весь мир?
Примерно 40 метров или 7 МГц. Живой пример: QRPp CW трансивер на 1 транзисторе (это не реклама). Если верить источнику, там хватило всего 22 мВт. Естественно для этого нужна хорошая антенна.
Вернусь к теме. Приёмник китайского диапазона, как ни странно, китайский и его проще купить в магазине.
PS: За счёт чего в схеме с VRTP происходит генерация? Не могу там найти обратную связь. Или это резонансный усилитель?
Верю, вспомнилось одно загадочное явление, я всегда думал это совпадение, но видимо нет. Лет 15 назад я собрал свой первый в жизни передатчик на короткие волны, ловился он вполне современным по тем временам приемником (1991-года выпуска, мамин подарок) в диапазоне 49 метров.
Но я прочел тогда главу о распространении радиоволн и решил сделать своему передатчику антенну. Был использован кусок трубы полдюйма длиной примерно 2-3 метра. Эта труба была подвешена горизонтально с помощью гворздей и проволоки.
У меня был военный ключ Морзе, да и все детали были с воинской части из какого-то оборудования. И я подсоединил эту трубу и начал вещать, по-моему слева по шкале. Ключом передавал нечто вроде "привет, как дела". Передавал медленно и с ошибками наверняка. Но я был просто шокирован, когда через минут десять на этой же частоте я услышал ответ.
Вначале мне показалось, что это мое эхо, потом я понял, что мне ответили, а потом ипугался и несколько дней не выходил в эфир. А потом подумал, а что если это совпадение?
И сейчас так думаю. Ну не мог же мой передатчик с питанием от плоской батареи и на одном транзисторе быть кем-то принятым. Нереально это.
А после вашего сегодняшнего ответа уже начинаю сомневаться. И вся проблема в том, что я не знал азбуки Морзе в нужном объеме, помимо этого еще и не было магнитофона, чтобы записать этот сигнал и потом замедлить для прочтения. Сегодня же эти сомнения говорят в пользу того, что вполне возможно моя передача была кем-то услышана.
Я еще хочу спросить вас, как компетентного в этой области. В каких пределах возможна передача сигнала на большие расстояния, скажем от 5 до 15 мГц или как это на самом деле?
Я слышал, будто ночью в мороз очень хорошо проходит сигнал на 20-50 мГц, на тысячи километров. А что вы об этом думаете? Каковы пределы частотного диапазона?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
А по моему этот раздел форума стоит на вмешательстве в эту же самую
Наоборот.. Этот раздел стоит на первом рубеже борьбы и профилактики организованой преступности. Он нужен для начального выявления и фильтрации тех, кто интересуется подобными устройствами.. Что-то типа сита, но с крупной ячейкой.. Временщики, салаги и придурки в основном осатаются здесь.. Некоторые, по настоящему увлечённые, тусуются и растут дальше по теме СТС, а некоторые вовсе пропадают, потеряв интерес к спецтехнике. Особо продвинутых и увлечённых, через личку приглашают на повышение, т.е. на VRTP, которое пр. собой сито с более мелкой ячейкой. Когда в стране происходит какая-либо диверсия, или проблема, связанная с применением СТС, спецслужбам гораздо легче найти автора и источник подпольного производства спецтехники. Например техже дистанционных радиовзрывателей.
ЗЫ:
Примерно тоже самое и на форумах по взрывчатым веществам.. Эти форумы существуют только как приманка, в основном для придурков - одиночек, увлечённых нездоровой частью химической науки, энтузиазм и знания которых, рано или поздно, могут быть востребованы плохими взрослыми дядями, для диверсионных целей. А одиночки в этом деле-самые опасные и трудно выявляемые субъекты. Именно поэтому их нужно приманивать и пасти загодя. Спокойно ожидая, когда очередной ник с черепушкой и костями в аватаре, зарегится и задаст на форуме вопрос: "Ребяты, скожите плиз, при какой максемальной темпиратуре допускаеца нитрация глецерина и этеленглюколя?
Изменено пользователем Гений
Спасибо! Люблю откровенное мнение, особенно исходящее от "гениев". :)
хорошо что Вервульф сегодня добрый :)
давайте лучше пофантазируем на тему как лучше регистрировать информациию в обсуждаемой системе. ведь послушать одного мало, нужна доказательная база. Самое простое предлагаю стенографировать :)
per aspera ad astra
Спасибо.. Всегда с вами... :D
У вас сообщений в форуме больше, чем у меня. Отсюда логичный вопрос: вы салага или придурок?
 Ну давайте на этом мирно закончим плюнув друг на друга. А то еще пару страниц флуда будет.    :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Я салага, а вы..?
Ваши тезисы на меня не распространяются.
стенографировать в присутствии понятых иначе нельзя считать доказательством. Диктофон будет дорог. Как вариант ещё можно на компьютере писать мп3(компьютер есть у всех), только нужно будет наверное предусилитель сделать.
Мне вобщем-то всё равно, лишьбы набраться опыта и освоить таки планочку в 1 ГГц. Однако на форуме тутошнем добродушных пользователей всё меньше, видимо сказываются добровольно-принудительное сокращение заработной платы по собственному желанию. я и сам таким скоро стану...
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
\тянет руку с задней парты\
а кпк или мобильник помогут отцу русской демократии? поставить на гарнитурку предусилитель и вперёд на мины :)
per aspera ad astra
Компьютэр есть у всех
Не у всех на этом форуме есть компьютер.
Почему не у всех? Рынок компьютеров уже два-три года подряд перенасыщен. Нынче б/у компьтер тянет на 100 долларов, а новый на 250. Причем не самое последнее говно.
Вот когда интернет только зарождался, когда работали в среде DOS и играли в "Doom" по локалке, вот тогда были времена куда интереснее и романтичнее, чем сейчас. А что теперь? Фильм качают за пару минут, а потом удалаяют его, потому что говно.
Раньше казалось, что от скорости зависит количество информации, которую можно получить, а в действительности от скорости зависит, как быстро наполняется мусорная корзина.
ЧТо-то не слышно автора с его угольной прослушкой. Угольные микрофоны тоже говно. Но сам процесс прослушивания комнат Гестапо с раскинутой под ковром лапшой куда интереснее того, что будет услышано.
Судя по всему, он оказался временщиком... и врядли имеет желание расти в жукостроении.
Так и останется с подковёрно-угольным жуком, останОвится в развитии и никогда не будет приглашён на vrtp... :(
Ну почему же компьютэр эсть у всех
Я говорю что не у всех, и вы очень хорошо его знаете
Прослушивание комнат Гестапо ...
А интересно во времена Штирлица тот диктофон был оснащён углём или ёмкостю?
... угольные микрофоны это гамно
Не надо так говорить
Sveiki
Мирний атом - в кожну хату.
Штирлица прослушивали динамическим микрофоном (катушка с мембраной).
Ну а простых граждан углём, .. это понятно.
Sveiki
Esiet sveiks! :D
Почему же не надо? Если только потому, что это история микрофоностроения, тогда беру свои слова обратно. В ином случае давайте оценивать угольные микрофоны объективно, т.е. методом сравнения с конденсаторными или теми же динамическими.
Может мне не попадались хорошие микрофоны с угольной пылью? А разве такие (хорошие) есть в природе? Хотелось бы посмотреть их характеристики.
Думается, существование угольных микрофонов оправдывает только отсутствие других приемников звука на определенном этапе развития электроники. Применять их сегодня означает отставать от развития, жить прошлым веком. С самого начала меня удивило, что автор использует этот пережиток прошлого в своих разработках. И вот теперь есть повод об этом заявить. А вы спорите...
Мне стало удивительно что автор использует такие микрофоны в своих разработках ... В природе таких микрофонов не существует ...
Я их только и использую из-за низкой цены.А поповоду качества ... Была такая тема на форуме, там я спрашивал :
Как ко входу усилка подключить уголь. И вотэту идейку я хочу прицепить к моему ноу-хау
Сообщение для Serhio
Что соседи магнитолой по утрам долбят:-)
Извините, что вмешиваюсь :)!!!!
Кто-нибудь собирал сей девайс http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2347
Похоже на рабочий девайс. Если не напутать - будет глушить. Только непонятно зачем там Т3 и Т4 стоят. То ли мультивибратор, то умножитель какой. Главное в материале к схеме нет про них ни слова.
Не было б у нас того, что принято называть словом "кризис" я бы не поленился заслать тебе пару сотен электретных микрофонов, тем более что они копейки стоили. Угольный отстой рядом не стоял с нормальным микрофоном. Да и габариты совсем иные. Найди на помойке старый магнитофон или телефон 90-х годов выпуска. Там наверняка должен быть конденсаторный микрофон. Отличие только в том, что на него надо подавать питание, порядка 0.3 - 0.5 Вольта, но иногда и меньше хватает.
