Индикация Сгорания Тепловых Тэнов
EdkiyGluk
Привет народ =) Вот так вот... столкнулся с проблемой..... и не знаю даже как загуглить, чтобы найти ответ...
Нужна схема для индикации сгорания тепловых тэнов... световая.. звуковая..... это всё равно, в любом случае буду дорабатывать....
Киньте, кому не сложно
что значит сгорания? если тэн - это просто нагревалка, и когда она перегорает она ничего не проводит, то индикация простейшая - лампа в последовательном соединеии. горит - значит работает, не горит - либо света нет, либо сгорел тэн, либо лампа :-D
вместо лампы - светодиод, блок питания, трансформатор, питание мк... да что угодно
Ага, включи светодиод последовательно с ТЭНом, и побежишь в магазин за новым :)
А мощость ТЭНов какая?
В старых советских утюгах был такой контроль работы (исправности ТЭНа): последовательно с нагревателем стоял кусочек нихромовой спирали, параллельно которой - лампочка от фонарика на 3,5В. Спираль была рассчитана так, что на ней при работе ТЭНа падало около 3 вольт: как раз хватало лампочке, но в то же время мощность ТЭНа снижалась незначительно.
да как угодно можно сделать датчик, термический, на падение напряжения, на ток...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
За основу можно взять эту схему. R1 с вентилятором естественно убрать, и сигнал на вход транзистора подавать с обмотки, намотанной поверх провода, идущего к ТЭНу. Количество витков подобрать экспериментально.
самое простое и безопасное - трансформатор тока с нагрузкой в один светодиод.... и маленький будет и надёжный... взять ферритовое колечко сантиметров 5 диаметром, намотать 3-5 витков силовой обмотки, которая включится последовательно тэну, витков 100 вторички и померить ток во вторичке при включении тэна.... далее скорректировать число витков....
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Хм... Вот еще вариант, я делал для контроллера холодильника. Последовательно с ТЭНом включаются встречно-параллельно диоды, их максимальный ток зависит от мощности тэнов. В одну сторону два диода, в другую - один. Это укладывается в допуски по несимметричности нагрузки в сети 220В. С этой цепочки снимается сигнал и через резистор подается на обычную оптопару типа PC807 кажется.
А потом - куда хош, хоть в контроллер, хоть куда. Ну или можно вместо оптопары воткнуть обычный светодиод, разве что напряжение надо увеличить добавлением диодов в цепочку.
Фига се "колечко"!!! :blink: :blink: :blink::rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Изменено пользователем Hambaker
