Нормирование Затухающего Периодиченского Сигнала
У меня контактная система зажигания. Сигнал буду снимать с контактов прерывателя. Как я понимаю, сигнал на контактах - затухающая синусоида. Как сделать так, чтобы только первая передняя полуволна пошла на вход МК?
P.S. В дальнейшем, возможно перейду на БСЗ, поэтому нужно, чтобы фильтр и там смог работать, где одиночный прямоугольный импульс
Можно сделать задержку после "отлова" сигнала. И в течении этой задержки не опрашивать вход.
Можно использовать компаратор, настроить его срабатывание на уровень чуть ниже амплитуды первой полуволны и выше второй.
1-й вариант думаю надёжней. Поймал сигнал и в течении определённого времени не ловим ничего.
2-й вариант геморный и не пойдёт если амлитуда не постоянная.
... Поймал сигнал и в течении определённого времени не ловим ничего.
Именно так я и измерял обороты двигателя, делая устройство для экономии топлива в автомобилях оснащенных ГБО высокого давления... Если обратить внимание на парочку ньюансов, то проблем не будет....
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
а отрицательную часть полуволны гасить диодом на землю нужно, или можно это оставить без внимания?
а конденсатор на входе ставить или мождно без него?
Еще возник вопрос по программированию черезSPI. В курсе forum.cxem.net раздел 7 (о программировании МК) страница 12 (в печатном виде) написано, что если я хочу использовать выводы для программирования в своих целях, то прочие компоненты нужно подключать через резисторы 4к7. У меня к ПортВ будет подключен семисегментный индикатор. как поступить в этом случае? Можно ли просто подключить индикатор к порту и не мешать программированию?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
