  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Ц 4312. Механический корректор прибора не работает. Можно ли его исправить? Спасибо. Александр
Для этого надо, как минимум, разобрать головку и посмотреть, в чём дело. А так-то ничего там хитрого нету, обычно палец на эксцентрике ходит при вращении корректора внутри вилки и эту вилку двигает туда - сюда.
