Ночник С Датчиком Освещенности
Хочу собрать ночник, работающий от батареек, примерно 3В. Батарейки в свою очередь должны заряжаться от солнечных батарей. Но это не проблема, самая проблема, как сделать так, чтобы при свете он не горел, а заряжал батарейки, и в темноте загорался и питался уже от батареек.
Очень просто.. При свете включаешь тумблер зарядки, аккумуляторов ночника, от солнечных батарей.. А с наступлением темноты переключаешь тумблер на освещение. Если нужно. А если не нужно, то просто спишь в темноте. И так до следующего цикла заряда, т.е. до рассвета.
Взято отсюда: http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm
ЗЫ В целях увеличения КПД, рекомендую все полупроводники заменить на германий
Изменено пользователем o_l_e_g
alexandr_great:
Я собрал эту схему, но возникла пара проблем.
Во-первых: 1.5В не достаточно для питания диода, или я просто взял слишком мощный диод, я питал от 3В.
Во-вторых: система у меня работала в прямой зависимости: чем больше света подать на солнечную батарею, тем ярче светит диод. Я думаю, может я транзисторы не правильно подключил?
o_l_e_g:
Эта схема, изначально создана зажигать СИД от 1,5-1,25 аккума, являясь повышающим преобразователем, питать от 3 В схему, не правильно! От 1,5В источника СИД, с потенциальным барьером в 1.75-3В не зажечь, без преобразования!
Судя по всему, у тебя не запустился генератор. А в этой схеме, весь "цимус", игра на потенциальных барьерах!
Еще заметил, что очень сильно греется второй транзистор Q2.
Я все грешу, что я мог перепутать у транзистора каллектор и эмиттер, я вообще не понимаю как их различить. Вообще, если в моей нынешней схеме у транзистора Q2 поменять местами коллектор иэмиттер, будет следующая картина: Диод загариться от 1.5В, но при этом появляется какой-то свист и транзистор Q2 так-же греется. Я думаю, может резистор R2 нужно взять побольше?
Изменено пользователем alexandr_great
Нужно посмотреть даташит на транзистор, там обозначена цоколевка. А можно и тестером в режиме проверки p-n переходов- на эммитерном падение напряжения несколько больше. Первый способ точнее!
Свист говорит о том, что преобразователь пускается, тут все правильно...Но, этот свист ты слышать не должен! Генерация должна осуществляться на ультразвуке. Поэтому, нужно подбирать количество витков обмоток трансформатора! Уменьшай кол-во витков, или ставь кольцо меньшего типоразмера. Зависить будет, в частности от мощности СИДа. Нагрев транзистора это следствие неправильного режима!
Вообще, налаживая схему, ты должен понимать как она работает.
При освещении СБ открывается VT1 и блокирует работу генератора на VT2, ток с СБ заряжает АБ и СИД не горит. При пропадании света на СБ транзистор VT1 закрывается и запускается генератор, он преобразует напр 1,5В в напряжение достаточное для открытия перехода СИДа и он горит!
Кстати, какие ты. использовал элементы?
Доступ к осциллографу есть?
Схему добавил, для понимания предмета разговора...
Работа транзисторов мне понятна, мне не понятна работа катушки. Катушку наматал на К20х10х5 витков 2х18 медным проводом d=0,5mm примерно. Полупроводники использую в точности какие показаны на схеме. Доступа к осцилографу к сожалению нет.
PS. Нашел даташит на транзистор, перебрал заново схему, теперь уверен что все транзисторы подключены верно. VT2 перестал греться и писка тоже нет, но диод гореть так и не стал. Снимал напряжение на диоде, всегда показывает 1.26В не зависимо от освещенности. И еще хотел спросить, а какое напряжение должно быть на СБ, чтобы выключить диод?
Значит неправильная фазировка обмоток катушки. Все должно работать как на прилагаемом рисунке в симуляции.
настрой сначала преобразователь, без Q1, отключи его полностью
Возможно как основа подойдут вот эти схемы
http://cxem.net/house/1-58.php
http://cxem.net/house/1-94.php
Купил летом в "Эпицентре" осветители садовых дорожек, работающие по этому принципу. Летом, когда день был длинный, осветители горели до рассвета, а в сентябре-октябре некоторые гасли уже часа в 2 ночи. Т.е. полученного за укороченный день заряда уже не хватало для освещения на полную ночь. Кстати, не знаю, во что обойдутся все компоненты самодельного устройства, а эти светильники в пластмассовом корпусе и с ножкой для втыкания в почву стОили 16,5 гривен или примерно 2$. Ну и что, что китайский???
ЗЫ. Когда на даче отключалось электричество, я заносил осветители в дом и расставлял в разных местах - горели до утра.
Изменено пользователем bemol
Очередная неудача! Проблема в катушке, думаю надо взяться ее перематать.
Я тут подумал насчет другой схемы. Схема с МДП-транзистором (не помню с каким типом проводимости, но тот при подаче напряжения на затвор, растетширина заперающего слоя). В общем черезсток-исток подключить основную цепь батарейка и СД, а к затвору подключить СБ, т.е при освещении СБ возникнет потенциал, который будет размыкать основную цепь и диод погаснет. Как ты на это смотришь?
Для управления полевиком 1,5-3В маловато, 3-х вольтные еще можно найти, а вот ниже, уже потребуются специальные ключи! Да и КПД будет значительно ниже, чем у импульсной схемы...
Не знаю, в чем у тебя загвоздка, может в партии транзисторов К с Э перепутан?
Вот посмотри катушка на ржавом гвозде :rolleyes: и работает! Кстати видна правильная фазировка.
Ну да, наверное далеко до тех мастеров, у которых катушки на ржавых гвоздях работают :rolleyes:
Можно про фазировку катушки поподробней? На рисунке условно моя катушка (только не смейся, художник из меня тоже некудышный), объясни пожалуйста что с чем соединять и куда подключать.
Присмотрись внимательно к катушке на гвозде, теперь мысленно соедини шляпку с острием, получишь свое кольцо, а как мотать и соединять там прекрасно видно.
  • 6 месяцев спустя...
o_l_e_g По-моему сопротивление База-эмиттер (или Эмиттер-база в зависимости от типа транзистора) как раз меньше чем База-коллектор. Не забывайте что через эмиттерный переход течет не только ток коллектора но и ток базы.
Часть моих наработок.
