Помогите С Питанием Rgb Ленты
  • Ответов 79
Изображения в теме
Схемки "нет", можно предложить готовый.
Вообще напиши что за лента, и как ты ее хочешь использовать, тогда понятнее будет и отвечать проще.
Лента S5050-150RGB.
Имеет общий +, управление цветами идет по -
Хотелось бы найти схемку промышленных контроллеров.
dimonrasc
Могу предложить свой вариант подсветки.
писали в алгоритме.
Хотелось бы узнать что будет на светодиодах при данной программе ?
Позвольте снова поднять тему.
Итак, нужно запитать ленту SMD 5050 Q30 RGB 12V и подключить ее через простейший контроллер цвета. Вот тут вычитал что в качестве контроллера используются три переменных резистора. В случае с одиночным LED диодом, как я понимаю, постоянный резистор нужен в цепи для получения определенно рабочего напряжения. В лентах же, диоды делятся на группы по три, и каждая имеет свой резистор. В таком случае может кто-нибудь объяснить каким образом включение в цепь дополнительных переменных резисторов позволит менять цвет? И еще интересует какие резисторы (с каким диапазоном сопротивления) сюда нужны? Спасибо.
Там написано:
Трехконтактный контроллер цвета состоит из переменного резистора и микросхемы, который соединяется с цепью RGB-диодов. С помощью трех регуляторов мы можем задать более десятка различных вариантов свечения. От ленты RBG-диодов плюс пойдет на цоколь лампы (для включения от габаритов), а три минусы – на контроллер.
Изменение сопротивления в цепи светодиода изменяет ток в этой цепи, соответственно меняется яркость свечения. А изменяя яркость свечения трёх цветов мы можем получать различные оттенки.
Да, я читал это место. Но именно тут и возникает ряд вопросов. Если не сложно проясните пожалуйста темные места. Во первых: упоминается некая микросхема, что за схема, или имеется ввиду обычная печатная плата? Во вторых: там упоминается переменный резистОР (т.е. в единственном числе) а на картинке явно видно три регулировочных ручки - отсюда вопрос: ошибка в тесте описания, или я что-то не верно понял? Я так же предполагаю что нужно по резистору на каждый канал RGB, или я ошибаюсь?
Ну ё-маё! Там три переменных резистора.
Фото мега-контроллера как говорят мен мои глаза собранного на трёх LM317 в режиме стабилизации тока с его регулировкой.
Ну ё-маё!
Кому ё-маё, а кому лес темный :(
blush2.gif Извините, а можно совсем для темных, что значит "в режиме стабилизации тока" там можно еще в каком-то режиме собрать?
И еще вопросик, погуглив я так понял что LM317 это просто стабилизатор напряжения? Т.е. переменный резистор подбирается и паяется отдельно к LM317, так? Если да то какой и как туда подобрать?
2 -=ASUS=-
можешь схемку нарисовать этого хитрого контроллера на lm317 и переменном резистре. давно голову ломаю и Lm жгуне не получается ни как((
LM317 это стабилизатор. А напряжение он будет стабилизировать или ток зависит от схемы его включения. Резистор рассчитывается по формуле из даташита, а потом заменяется переменным. Только его скорее всего придётся ограничить постоянными резисторами, а то повернёшь ручку до упора - и сгорят все светодиоды.
2 -=ASUS=-
Могу накидать, но так параметры нужны. Или без номиналов?
Подожди часик :) Сейчас разгребу хлам на столе.
Лови. Диод от переплюсовки.
Можно еще немного подробнее объяснить для "доцентов"? :D
Как рассчитать постоянный резистор в случае подключения 1-3 светодиодов я понял, а как быть в случае ленты? Там же их 30 на метр. И еще, зачем в твоей схемке конденсаторы использованы? Спасибо.
Конденсаторы от самовозбуждения стабилизатора. Они всегда ставятся рядом с ножками (к китайцам это не относится).
Постоянный резистор можно и не ставить, подробнее узнаешь в процессе расчётов.
Ленту в той статье отрезали кусочками, по несколько светодиодов каждого цвета. А не метрами. :)
Вполне предсказуемый вопрос от меня: а как рассчитать конденсаторы? :)
Схемка с постоянным резистором интересна, но появляется вопрос, ведь при последовательном соединение их сопротивление суммируется? Рассчитывать с этим учетом?
Да, но резали только для удобства, и паяли потом последовательно, вот тут видно.
И еще, у тебя схемка идет от плюса к минусу (если смотреть слева на право), в случае с лентой плюс вообще уходит просто на прямую на питание, а вот три минуса с каналов (RGB) идут на контроллер. схема при этом остается верна?
не торопись, слово последовательно тут не очень подходит. светодиоды идут по три штуки в цепочке!!! к ним в паролель подключаются еще цепочки по три СД и т.д.
Конденсаторы зависят от тока нагрузки. Для трёх светодиодов 100мкф и 220мкф. Или ближние.
Конечно, при последовательном соединении резисторов их сопротивления складываются.
В случае с общим анодом (как в статье) нужно разумеется регулировать ток в цепи катода. Моя схемка сможет управлять яркостью всех цветов одновременно (логично же, если подключена к общему проводу).
То есть выходит, не смотря на то что лента может быть хоть 2 метра в длину, вся она побита на участки с параллельно-последовательным подключением?
Но тогда мы просто будем менять яркость всех диодов и только, а для смены цвета необходимо, как ты написал, нужно менять ток катода. Если меняем ток в цепи катода, схемка данная тобой как-нибудь меняется? Или можно спаять все то же самое, просто повешать на каждый катод по такой схеме?
верно, три СД подключены последовательно в кластере, а кластеры подключены паралельно. где то даже находил в интернете схему этих кластеров
В моей схемке ток стабилизируется через анод (+). Так как у светодиодной ленты общий провод именно аноды светодиодов, то управлять яркостью отдельно каждого цвета можно только через вывод катодов.
Короче надо юзать LM117, кажись она стабилизирует по отрицательному напряжению. Точно не помню.
Полярность меняется, схемотехника остаётся такой же. Схемы должны быть в даташите.
