Rc Генератор
Подскажите, плз, почему не генерит этот генератор - ведь условие баланса фаз соблюдено - каждая RC цепочка сдвигает фазу на 60 градусов+ транзистор на 180?
Изменено пользователем SAU
Попробуй убрать р3.
ЗАЧЕМ ТАМ конденсатор? ЭТО КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ГЕНЕРАТОРА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ,СМОТРИ МОНТАЖ ,ТРАНЗИСТОР РАБОЧИЙ ?
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
А баланс амплитуд здесь не соблюдён: при R5=10кОм (Rвых примерно 5 кОм) вы практически параллельно ему подключаете R1, тем самым в 5 раз снижая усиление транзистора. И делитель R4R3 ну никак не даст напряжение, нужное для смещения кремниевого транзистора (примерно 0,6В). Вывод: исключаем R3, увеличиваем R4 раз в 15 (добиваясь на коллекторе порядка 5В), R1R2 тоже увеличиваем раз в 10 (соответственно уменьшая ёмкость С1-С3 для сохранения прежней частоты).
Уменьшаем R4!
А R3 можно и оставить, порядка 4,7 кОм.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
R3 убрать.
Изменено пользователем STEN50
R3 убрать.
Почему вы так уверены?
Можно R3 и оставить (увеличив), тогда уж для полного счастья - в эмиттер резистор, зашунтированный конденсатором, для нормальной термостабилизации. Почему всем так хочется изобретать? Полистайте "Радио" за 70-80-е годы, вариаций этой схемы с нормальными номиналами и на разные частоты не меньше десятка обнаружите.
Во во!
Вот, специально порылся... "Радио" №4 за 1971 год, приставка "вибрато" для электрогитары. Частота генератора - перестраивается (R7) примерно от 5 до 15 Гц. Поскольку применены древние транзисторы с небольшим h21э, чтобы не шунтировать лишний раз коллекторную нагрузку (R4), не снижая тем самым усиление каскада, выход генератора и фазосдвигающая цепочка подключены через эмиттерный повторитель (T1R3). С современными транзисторами повторитель не обязателен.
Эта цепочка в цепи эмиттера всегда выполянет роль термостабилизации и только?
В ОСНОВНОМ ДА
А у УВЧ? Там пишут будто сопротивление там выделяет составуху, а конденсатор шунтирует по переменчику и т.п. это тоже тепловушка или другая фишка?
нечего там не что не выделяет,это термостабилизация.Все "выделения"в УВЧ делает контур который там стоит.
Ua3rqn
Это ООС.
Каким образом она тут возникает? За счет смещения точки эмиттера?
Не парьте голову - резистор в эмиттере здесь ни к чему - это я не подумавши ляпнул. Дело в том, что генератор - не усилительный каскад, он находится в динамическом режиме. В котором эта цепь в эмиттере - как мёртвому припарки. Для верности заглянул в справочник Дж. Д. Ленка "Справочник по проектированию электронных схем", стр. 192, там как раз такой генератор рассматривается. Рекомендую топикстартеру заглянуть туда же - надеюсь, многое прояснится.
Если бы генератор не был бы изначально усилителем, то никакого генератора из него не получилось бы... . :)
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
