С Днём Победы! ×
Не Работает Активная Колонка
Всем привет. Имеются колонки sven sps-611s, в последнее время стал замечать что активная колонка стала тише играть а потом совсем умерла и не поёт, хотя при этом пассивная колонка работает нормальна. Динамик тоже исправен, так как я его паралелил с пассивной колонкой играла нормальна. Залез в активную колонку т,е усилитель. Состоит их двух микрух TDA2030A по ходу одна из них не работает. Мне бы схему этого усилителя, или дельный совет.
Ты режимы замерь и сверь у обоих микросхем. А схема мало чем от даташита отличатся будет.
У меня уже несколько раз были на ремонте разные комплекты от Sven. Странно, но только в этих изделиях я впервые встретил вышедшие из строя ОУ. Два случая! Вам необходимо вооружиться осциллографом и проверить прохождение сигнала. Бывает, что и электролиты умирают раньше положенного времени. Сами TDA2030 практически неубиваемы.
перекинул местами микросхемы, ни чего не изменилась. Смею предположить, что микросхемы в полном порядки. а как проверить режим я не знаю. :rolleyes:
Проверил всё что можно проверить начиная от электролитов кончая диодным мостом, все работоспособно. Понимаю что без осцилографа этот девайс отремонтировать трудно, ну всё же надо попытаться. Вот думаю что может дело в эквалайзере, то есть там где стоят переменные сопротивления(или подстроичные как правильно хз) Может схема у кого есть,эквалайзера я имею ввиду. Блин вроди всё работоспособна а колонка не играет вернее играет но очень слаба почти не слышна. а друга пассивная, хоть бы хны ей, поёт себе в удовольствие.
Скажите пожалуйста, можно ли каким ни будь подручными средствами или самодельными приспособами отследить сигнал. Ну например старый наушник, или тем же тестером. И ещё, как сигнал идёт, сначала от компа он поступает на эквалайзер и только после него он подается на ОУ, правильно или наоборот хотя мне в это мало верится. И ещё вопросик, от эквалайзера идут четыре провода, красный чёрный(первый канал), и коричневый с желтым(второй канал) правильно? как мне проверить идёт ли сигнал с этих проводов на ОУ, может наушник подцепить, должен же играть?
Можно и наушником. Наушник желательно динамический 50-100Ом, можно от старых тф/аппаратов. Последовательо с наушником соединяеш конденсатор 0.1-1.0 Мкф. Один конц на общий провод, а вторым прослушиваешь оба канала по очереди в одниш и тех же токах, сверяя уровень сигнала. Так и найдёшь проблемный участок. Синал желательно подавать - моно, т.е. одинаковый в оба канала.
Возможно дело в переходных конденсаторах.
P.S. По пробуй перекинуть каналы на входе оконечника.
P.P.S. Вторая колонка не пассивная, а тоже активная, каналы индентичные, просто усилитель расположен в общем корпусе с первой.
Удачи.
Удачи.
да я понял потом глупость понаписал.
Спасибо огромное будем про бывать.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Проблема с такими же колонками. Гудит пассивная колонка. В электротехнике еще новичок. Сигнал от компьютера доходит до микросхем TDA2030A нормально. Но на одно из микросхем напряжения отличаются от другой. Подскажите что это, сама микросхема или где то в питании ее?
Схема включения данной микросхемы скорее всего типовая, для двухполярного питания...Есть вопросы.
1). Звуковой сигнал присутствует на первых ножках микросхем обоих каналов?
2). Какие измерения были произведены? По прошу подписать результаты измерений на принципиальной схеме:
Перекинул микросхемы местами тоже самое.Одна колонка работает вторая гудит
Т.е НИЧЕГО не поменялось, не работает ТА ЖЕ колонка?
  • 1 год спустя...
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
