Электронное Ухо
22 часа назад, 856856 сказал:
Я так понимаю это электронное ухо?
Сейчас только на помойке. Но уж очень  глубоко копать придётся,.. она там на самом дне лежит. Проще найти вот эти микросхемы:
http://www.rainbowkits.com/kits/instructions/AA1.pdf
И чо за кондеры с таким выгибом?
А прошивку микросхем делать надо?
И ещё конденсатор  "СА" не обозначен какой должен быть ёмкостью
  • Ответов 66
1 час назад, Свят танкист сказал:
fp.jpgМашинкой Зингер...
14 часа назад, Владимир 81 сказал:
1. обычная плёнка 0.1мкФ
2. не надо
3. для ограничения АЧХ, снижения шумов, подбирается от 100пФ до 1мкФ
спс
И кстати принцип действия этого устройства какой?Его прикладываешь к стене и слышишь разговор соседей?
Я так понимаю JC1-2 это миниджеки?А транзисторы какие?А TD1 это микрофон?
И рядом с кондёром с11 стрелочка стоит-ото выключатель?
3 часа назад, 856856 сказал:
5 часов назад, Свят танкист сказал:
И чо такое Jc1?
А вот это хрен его знает..
JC1 - это разъём для подключения динамика, JC2 - разъём для подключения головных наушников или внешнего усилителя.
В 18.02.2017 в 19:32, master144 сказал:
То есть можно просто вывести на динамик, а вместо для наушников можно просто провести проводник или наоборот?
В 18.02.2017 в 16:11, 856856 сказал:
КТ315 тоже подойдёт. Я же говорил раньше, что подойдут любые маленькие кремниевые транзисторы. А их в справочнике много.. Поэтому  не имеет смысла спрашивать про каждый их них. Просто берёшь 2N3904, или КТ315, и паяешь схему.
А вот это хрен его знает.. У меня, так же как у тебя, не хватает радиолюбительского стажа, чтобы врубиться в назначение компонента, которым заканчиваются выходные провода.
Ты этим компонентом не заморачивайся,.. тем более, что их там аж две штуки. Их потом можно поставить, когда узнаем что это такое.. А пока просто выведи провода с платы и всё.
Если не заморачиваться то в конце может выскочить какой нибкудь геморой.Поэтому я вначале всегда узнаю все данные устройства прежде чем кидаюсь его собирать(спешка нужна только при ловле блох).И поэтому не боюсь задавать лишние вопросы(за спрос денег не берут).
А за схемку всё таки спасибо.
В 15.02.2017 в 11:44, 856856 сказал:
Для прослушивания через преграды (стены двери, окна) желательно использовать фильтры, для компенсации потерь в звукопоглощающем материале. Хотя бы так, как это сделано здесь:
http://www.bugplan.com/a15.htm
Изготовление простейшего контактного микрофона:
Вариант с использованием медицинского стетоскопа:
А если ёмкости кондёров не пишут это значение в мкф или в пиках?
Но помоему тут в мкф?
И пожалуйста дайте цоколёвку штекера у наушников (что к чему припаивать)
И чо за конденсатор с9а?В схеме его нет
Небольшая поправочка, JC1 - это разъём для подключения динамика или головных наушников, JC2 - разъём для подключения внешнего усилителя.
В 21.02.2017 в 12:55, master144 сказал:
А внешний усилитель обязательно подключать?
Спасибо, а к нему надо отдельное питание?И какие выводы делать из этой микросхемы для подключения к прослушке через приграды?
Отдельное 12 вольт, лучше от аккумулятора, 10 ватт моща всё таки.
А какие выводы все люди обычно делают от усилителя? Вход, выход и питание.
Вот и ты так выводи.. как все. Схема у тебя есть. Там всё нарисовано.
Что такое entrada?И нахрена делать разъём под наушники в схеме прослушки, когда наушники можно подключить через усилитель?
И какой усилитель делать (их помоему там два или это всё относится к одному)?
Делай моноусилитель. Он самый первый. А выход микрофонной схемы подавай на энтраду этого усилителя.
Если подключить наушники к 10 ватному усилителю, то получиться слишком громко. Могут уши отвалится.
B вообще.. зачем тебе наушники, если у тебя там будет колонка c 10 ватт мощности? Ты же не глухой... Всё что надо услышишь из этой колонки.
Изменено пользователем noise
Да не хочу чтобы другие слышали.И можно по подробнее: как выход микрофонной схемы подать на энтраду усилителя?Просто выход JC2 подать на плюс и минус усилителя?А выход JC1 (от наушников)  просто замкнуть проводником?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
