Электронное Ухо
  • Ответов 66
В 15.02.2017 в 11:44, 856856 сказал:
Сделал но не хрена не работает.Я вообще не понимаю как ток попадёт на микрофон когда электролиты с1 и с2 причём оба плюсом идут на микрофон?
И зачем выключатель на с11?
короче походу эта схемка бред американский
И выставил половину напряжения на коллекторах трёх транзисторов?Отмечено красными кружками.
Микрофон динамический в этой схеме надо применять,не электретный!
16 часов назад, 856856 сказал:
новгородские
нижегородские,а своё я чо то выкладывать не хочу(ошибок наверное есть немного) ты сам сделай и раскажи чо получится
18 часов назад, Владимир 81 сказал:
какой микрофон применил?
обычный для жучков
2 часа назад, Свят танкист сказал:
обычный для жучков
Он электретный а нужен динамический.
Разберись чем они отличаются.
И выстави половину напряжения на коллекторах трёх транзисторов
2 часа назад, Владимир 81 сказал:
обычный для жучков надо включать
Раннее уже сказали что нужен динамический!
В 25.04.2017 в 21:23, Свят танкист сказал:
бред американский
Смотри дурацкий русский и завидуй американ ухо
У пьезоизлучателя нет полярности.
  • 5 месяцев спустя...
Лучше не надо. У меня хранился пакет с такими микрухами, всё берёг.. А как до дела дошло, оказалось, что у всех внутри потеря контакта в ногами, по разным выводам. Есть операционники, они не дорогие и не нужно трясти нафталином
ЗЫ: И вообще, ..если с момента появления у тебя идеи собрать электронное ухо (12 февраля 2016г), это ухо до сих пор не собрано , то лучше оставить эту идею, как на самом деле не нужную и не актуальную.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
