Импульсные Источники Питания Для Мощных (очень) Ус
Прошу вашей помощи
нашел вот это...
после 2х часов усердной работы мозга я пришел к выводу...
ЗАСТИРАНЫ они и никто больше...
зачем публиковать схему невозможную к повторению???
а ссылка http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
марки реле нет.. ладно пришел к выводу 12в
тиристора то же... не беда..
а вот как мотать VT1 который не отмечен на печатной плате загадка...
и вообще работоспособно ли?
Ну да ладно посмотрите сюда http://xakep.su/65-stabilizirovannyjj-impu...nija-umzch.html
1000 ватт стабилизация защита 50кгц... нормально для эстрадника... а хочу 2квт...
ну ведь можно доработать...а вот как мозга не хватает вернее знаний... говорили учись!! нет привет армия (возлагаем на студенческий билет цветы, а ведь ещё 4 года был бы инженер...все зло от прекрасной половины)
дак вот мне интересны ваши мнения... я имею ввиду конструктивные предложения по 2й схеме что сделать с ключами что бы было 2 а не 1?
мои идеи...
1 сделать как тут http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg запаралелить 2 каскада да и всё?
2 можно ли в схеме 2 использовать мосфит с дифференцированным диодом?
а да и работоспособно ли это?
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Это работоспособно на 100%, собрано лично мной и работает уже около 1 года на нагрузку 4 Ом саб 240 ватт, использовано 2 каскада и питание +-42 Вольта. Охлаждается это все  кулером Titan Socket A за 200 рублей с принудительным охлаждением через стабилизатор на 9 вольт.
Для саба вещь хорошая, а вот для воспроизведения звука настройка сложновата, если использовать комплектующие советские. Если использовать более точные резисторы и более или менее хорошие конденсаторы, то настройка почти не требуется, единственно выставить ток покоя.
По импульсникам подсказать немогу, так как сам только изучаю эту степь.
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
а tv1 как мотать на чём?
По идее по программе Мостакова, вроде расчитывается токовый трансформатор.
Там на сайте в какой то схеме указано, что нужно мотать по 6 витков, но это должно быть различно для разных мощностей.
Изменено пользователем 3BykoMacTep
ни укого нет схемки для этого импульсника http://xakep.su/65-stabilizirovannyjj-impu...nija-umzch.html??? или можно мне схемку на 1кВт с печаткой но не такую заморочную.... искал в инете схемы есть но печаток нет или не понятные куда что припаивать...
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
в журналах Радио поищи... в формате djvu можно скачать... печатная плата у них на фтп лежит... ссылка в журнале.
ЭТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ расчитаны на повторение уже на начинающим паяльщиком, уж извиняюсь. Трансформатор тока изначально предназначен для преобразования текущего через его первичку тока в напряжение. Кроме этого он должен вносить минимальные потери в первичку силового трансформатора. Нагрузкой трансформатора тока являются управляющий электрод тиристора и затвор полевика, причем и тот и другой подключены через подстроечные резисторы.
Исходя из этого становиться ясным, что габариты данного трансформатора могут минимальными, т.е. по сути ЛЮБОЕ кольцо диаметром 12-20 мм для этих нужд подойдет.
Певичная обмотка должна содержать минимум витков, т.е. 1-2, а выходное напряжение должно быть более 18 В, поскольку этим напряжение надо еще полевик открывать. Следовательно намотав 3-4 витка в полуобмотке следует посмотреть на достаточность амплитуды выходного напряжения с трансформатора тока и при необходимости его подкорректировать.
Сразу оговорюсь - данное кольцо греется до 60-70 градусов и это нормально.
Тпереча что касаемо 4000 Вт, пардон, а в камом месте они запаралелены???? Это МОСТОВАЯ схема и ни о каких паралелях там речи нет.
Ну а что до предлагаемой альтернативы, то качество самой схемы оставляет желать лучшего, увеличилки я так и ненашел, однако из того, что видно это есть пуш-пул, а это не очень хорошо - нужны СЛИШКОМ высоковольтные транзисторы
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
так спасибо за пояснение по поводу т1
я не начинающий радиолюбитель...
но с ИБП дело не имел...
схема и в правду мостовая... обознался...
и чем плоха альтернатива
но с ИБП дело не имел...[/color]
Когда начинаешь новую область изучать, то не важно скольк лет в руках паяльник. У меня он с 87 года, однако пару лет назад начал более плотно заниматься импульсными БП и буквально через неделю понял, что ВСЕ мои познания в области линейной техники в линейной технике так и остаются. Здесь довльно много своих заморочек. Например вот это: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59809 Его преподносят как автомобильный преобразователь на 1 кВт. :rolleyes: Ну, да, конечно, по расчетам с этого кольца можно взять 1000 Вт, но в реале он не сдюжит даже пиковой нагрузки. Опять же IRF3205 заявлены как транзисторы на 100 А, в схеме их стоит по два. 1000 Вт / 10 В = 100 А Ну вроде бы как бы хватит, однако это потребялемы ток при КПД 100%. :rolleyes:
У меня на шкафу приеклен транзистор IRF3205, стоявиший в подобной конструкции. При подачи нагрузки у него просто отгорели ноги, хотя сам кристал остался жив. Ток был примерно 60 А.
Ну фиг с этим преобразователем, вернемся с нашему :unsure:
Пуш-пул - штука хорошая для низковольтных преобразователей - сильно упрощается схемотехника. Однако возникают другие ямы.
За счет включения трансформатора к коллекторам прикладывает удовенное напряжение. Выпрямим 220, получим 310. Следовательно к транзисторам прикладывается 620 В. Кинем запас по напражению 30% получим транзисторы на напряжение 744 В. Да, доастать такие не проблема. Но проблема в другом.
В момент переключения транзисторов возникает самоиндукция и ОЧЕНЬ короткие выборосы по напряжению Да, снаберы помогаю от них избавиться, но не на чсито. В лучшем случае амплитуда выбросом составит 50% от прикладываемого напряжения, в худшем - 300%. Если снаберы сделаны правильно, то нам понадобяться транзисторы уже не на 744 В, а 1116 В. Ну тоже вроде не проблема. Однако не имея осцилографа как можно узанть насколько эти выбросы подавлены?
Посему прикинем худший вариант - 300 % от 744 В это уже 2200 В. О! С такими высоковольтными транзисторами уже могут быть спотыкачки. Да они производяться, вот только не везде продаются.
Опять же 300% от 620 приложенных вольт это 1860 В. А вот ут уже надо и печатную плату умную, чтобы между дрожками не прострелило. И плату мыть придется ОЧЕНЬ тщательно, и не мешало бы покрыть полимерным лаком. Да если вдуматься - на кой ляп нужен блок питания по которому 2 кВ гуляет да еще столько спотыкачек с платой?
что ж спасибо за исчерпывающий ответ)))
касательно печатной платы у меня есть проверенный её рисунок...
для схемы изложенной в 8 посте.
Ну тоды остается только пожелать удачи )))
Этот дэвайс почему-то называется "Стабилизированный импульсный блок...", хотя на самом деле он нифига не стабилизированный. И если афтары не разумеют даже элементарных вещей, то повторять ихие сочинения думаю вряд ли разумно.
  • 10 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста кто нибудь собирал импульсник с интерлавки??? Подскажите данные намоточных узлов для варианта 400 Ватт. Спасибо
Помогите найти провереную работоспособную схему импульсного блока питания на 400 ватт для питания двух каналов по 400 ватт. Ткните носом.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
