Импульсные Источники Питания Для Мощных (очень) Ус
Прошу вашей помощи
нашел вот это...
после 2х часов усердной работы мозга я пришел к выводу...
ЗАСТИРАНЫ они и никто больше...
зачем публиковать схему невозможную к повторению???
а ссылка http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
марки реле нет.. ладно пришел к выводу 12в
тиристора то же... не беда..
а вот как мотать VT1 который не отмечен на печатной плате загадка...
и вообще работоспособно ли?
Ну да ладно посмотрите сюда http://xakep.su/65-stabilizirovannyjj-impu...nija-umzch.html
1000 ватт стабилизация защита 50кгц... нормально для эстрадника... а хочу 2квт...
ну ведь можно доработать...а вот как мозга не хватает вернее знаний... говорили учись!! нет привет армия (возлагаем на студенческий билет цветы, а ведь ещё 4 года был бы инженер...все зло от прекрасной половины)
дак вот мне интересны ваши мнения... я имею ввиду конструктивные предложения по 2й схеме что сделать с ключами что бы было 2 а не 1?
мои идеи...
1 сделать как тут http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg запаралелить 2 каскада да и всё?
2 можно ли в схеме 2 использовать мосфит с дифференцированным диодом?
а да и работоспособно ли это?
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Это работоспособно на 100%, собрано лично мной и работает уже около 1 года на нагрузку 4 Ом саб 240 ватт, использовано 2 каскада и питание +-42 Вольта. Охлаждается это все  кулером Titan Socket A за 200 рублей с принудительным охлаждением через стабилизатор на 9 вольт.
Для саба вещь хорошая, а вот для воспроизведения звука настройка сложновата, если использовать комплектующие советские. Если использовать более точные резисторы и более или менее хорошие конденсаторы, то настройка почти не требуется, единственно выставить ток покоя.
По импульсникам подсказать немогу, так как сам только изучаю эту степь.
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
а tv1 как мотать на чём?
По идее по программе Мостакова, вроде расчитывается токовый трансформатор.
Там на сайте в какой то схеме указано, что нужно мотать по 6 витков, но это должно быть различно для разных мощностей.
Изменено пользователем 3BykoMacTep
ни укого нет схемки для этого импульсника http://xakep.su/65-stabilizirovannyjj-impu...nija-umzch.html??? или можно мне схемку на 1кВт с печаткой но не такую заморочную.... искал в инете схемы есть но печаток нет или не понятные куда что припаивать...
Изменено пользователем S.S.V.
ребята я приебрел осцил :)))!!!
в журналах Радио поищи... в формате djvu можно скачать... печатная плата у них на фтп лежит... ссылка в журнале.
ЭТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ расчитаны на повторение уже на начинающим паяльщиком, уж извиняюсь. Трансформатор тока изначально предназначен для преобразования текущего через его первичку тока в напряжение. Кроме этого он должен вносить минимальные потери в первичку силового трансформатора. Нагрузкой трансформатора тока являются управляющий электрод тиристора и затвор полевика, причем и тот и другой подключены через подстроечные резисторы.
Исходя из этого становиться ясным, что габариты данного трансформатора могут минимальными, т.е. по сути ЛЮБОЕ кольцо диаметром 12-20 мм для этих нужд подойдет.
Певичная обмотка должна содержать минимум витков, т.е. 1-2, а выходное напряжение должно быть более 18 В, поскольку этим напряжение надо еще полевик открывать. Следовательно намотав 3-4 витка в полуобмотке следует посмотреть на достаточность амплитуды выходного напряжения с трансформатора тока и при необходимости его подкорректировать.
Сразу оговорюсь - данное кольцо греется до 60-70 градусов и это нормально.
Тпереча что касаемо 4000 Вт, пардон, а в камом месте они запаралелены???? Это МОСТОВАЯ схема и ни о каких паралелях там речи нет.
Ну а что до предлагаемой альтернативы, то качество самой схемы оставляет желать лучшего, увеличилки я так и ненашел, однако из того, что видно это есть пуш-пул, а это не очень хорошо - нужны СЛИШКОМ высоковольтные транзисторы
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
так спасибо за пояснение по поводу т1
я не начинающий радиолюбитель...
но с ИБП дело не имел...
схема и в правду мостовая... обознался...
и чем плоха альтернатива
но с ИБП дело не имел...[/color]
Когда начинаешь новую область изучать, то не важно скольк лет в руках паяльник. У меня он с 87 года, однако пару лет назад начал более плотно заниматься импульсными БП и буквально через неделю понял, что ВСЕ мои познания в области линейной техники в линейной технике так и остаются. Здесь довльно много своих заморочек. Например вот это: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59809 Его преподносят как автомобильный преобразователь на 1 кВт. :rolleyes: Ну, да, конечно, по расчетам с этого кольца можно взять 1000 Вт, но в реале он не сдюжит даже пиковой нагрузки. Опять же IRF3205 заявлены как транзисторы на 100 А, в схеме их стоит по два. 1000 Вт / 10 В = 100 А Ну вроде бы как бы хватит, однако это потребялемы ток при КПД 100%. :rolleyes:
У меня на шкафу приеклен транзистор IRF3205, стоявиший в подобной конструкции. При подачи нагрузки у него просто отгорели ноги, хотя сам кристал остался жив. Ток был примерно 60 А.
Ну фиг с этим преобразователем, вернемся с нашему :unsure:
Пуш-пул - штука хорошая для низковольтных преобразователей - сильно упрощается схемотехника. Однако возникают другие ямы.
За счет включения трансформатора к коллекторам прикладывает удовенное напряжение. Выпрямим 220, получим 310. Следовательно к транзисторам прикладывается 620 В. Кинем запас по напражению 30% получим транзисторы на напряжение 744 В. Да, доастать такие не проблема. Но проблема в другом.
В момент переключения транзисторов возникает самоиндукция и ОЧЕНЬ короткие выборосы по напряжению Да, снаберы помогаю от них избавиться, но не на чсито. В лучшем случае амплитуда выбросом составит 50% от прикладываемого напряжения, в худшем - 300%. Если снаберы сделаны правильно, то нам понадобяться транзисторы уже не на 744 В, а 1116 В. Ну тоже вроде не проблема. Однако не имея осцилографа как можно узанть насколько эти выбросы подавлены?
Посему прикинем худший вариант - 300 % от 744 В это уже 2200 В. О! С такими высоковольтными транзисторами уже могут быть спотыкачки. Да они производяться, вот только не везде продаются.
Опять же 300% от 620 приложенных вольт это 1860 В. А вот ут уже надо и печатную плату умную, чтобы между дрожками не прострелило. И плату мыть придется ОЧЕНЬ тщательно, и не мешало бы покрыть полимерным лаком. Да если вдуматься - на кой ляп нужен блок питания по которому 2 кВ гуляет да еще столько спотыкачек с платой?
что ж спасибо за исчерпывающий ответ)))
касательно печатной платы у меня есть проверенный её рисунок...
для схемы изложенной в 8 посте.
Ну тоды остается только пожелать удачи )))
Этот дэвайс почему-то называется "Стабилизированный импульсный блок...", хотя на самом деле он нифига не стабилизированный. И если афтары не разумеют даже элементарных вещей, то повторять ихие сочинения думаю вряд ли разумно.
  • 10 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста кто нибудь собирал импульсник с интерлавки??? Подскажите данные намоточных узлов для варианта 400 Ватт. Спасибо
Помогите найти провереную работоспособную схему импульсного блока питания на 400 ватт для питания двух каналов по 400 ватт. Ткните носом.
