вышла из строя звуковая карта CMI8738 на 4 канала(усилитель не правильно подключил, с кем не бывает ;) ) есть звуковая карта Pine Group PT-230X но она ICA... скажите как ее переделать в PCI? и для чего на ней разьем IDE? может просто подать на звуковую карту питание, а соеденить с матер платой серез IDE?
ЗЫ:возможно я повторяюсь... но я не нашел подобной тема(поисковик ругается)
еще желательно посмотреть распиновку слотов PCI и ICA.... спасибо!!! ах да вот ее фото звук карты... http://s477.photobucket.com/albums/rr132/N...ware/252124.jpg полное фото
Изменено пользователем Dj Fily
Переделать не получится. Можно подключить через переходник PCI - ISA.
Разъём IDE на этих картах был для подключения CD-приводов, если соединишь с IDE материнской платы, то сгорит или один или оба порта(IDE, на маме и на звуковушке)
Проще всего купить новую звуковую карточку.
Пока ты жив, надежда есть.
А можно ссылку на офсайт производителя таких переходников. Очень посмотреть на это хочется
Используются такие штуки в промышленных компьютерах, ссылку с налёту дать на изделие не могу, но вот здесь
"http://www-corot.obspm.fr/COROT-ETC/Files/rdkmanver1.2_98doc.PDF#searc h='PCI%209050RDK'"
есть интересная информация по этому поводу.
Кстати, вот в этом файлике во вложении, посмотрите.
rdkmanver1.2_98doc.pdf
Изменено пользователем mazzi
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
