Питание Св.диода Импульсным Током?
Товарищи! Подскажите, нужно питать n-количество светодиодов от 12 вольт постоянного напряжения. Имеет ли смысл питать их импульсным напряжением, будет ли выигрыш в яркости свечения?
И как все это дело замутить на МК. Т.е. можно ли прописать программно выдавать определенной частоты импульсы и управлять этими умпульсами скажем транзистором который будет питать n-количество последовательно соединенных св.диодов. Нужны ли будут в такой схеме индуктивности? Ну и если не сложно примерную схемку может кто нарисует.
Светодиоды любят постоянный ток :)
МК будет выдавать очень низкую частоту, для сглаживания пульсаций потребуется гиганская индуктивность
Микроконтроллеры применяемые любителями редко работают на частотах больше 20 МГц.
Минимальный аппаратный ШИМ - 8 бит
Т.е. максимальная частота в этих условиях 78 кГц.
Конечно и на таких частотах работать можно, но чем больше, тем лучше.
Современные светодиодные драйверы работают в районе мегагерца и выше, а МК своим низкочастотным ШИМом только задают уровень выходного тока.
Хотя когда-то и с 10-битного ШИМа напрямую на ключ выводить приходилось, но габариты дросселя не устраивали
СИДы прекрасно работают уже со 100 Гц шимом, главное чтобы глаз это не улавливал!
И о индуктивности, на кой ляд она там?
IMHO для светодиода надо ставить токоограничительный резистор, на котором будет падать львиная доля мощности. Сравните сами Питание 12 В, а на светодиод надо подать всего 2...3 В. Значит, до 80% мощности упадет на резисторе. Хоть постоянкой, хоть импульсами - только ток в импульсе будет больше. А дроссель "проинтегрирует" ширину импульсов, как это делается в компьютерных БП.
Так я же говорю, светодиоды будут последовательно соединены. Штуки по 3-4, т.е. падать не сильно будет. Частота большая не нужна в даташите написано что максимальная частота питания светодиода импульсным током 1 КГц.
Изменено пользователем Pablik
Да не нужен импульсный ток, лучше постоянный.
ШИМом регулируется мощность, передаваемая в нагрузку, в данном случае линейку светодиодов.
А дроссель помимо передачи энергии работает как элемент фильтра.
После дросселя ток будет практически постоянный, с небольшими пульсациями.
IMHO для светодиода надо ставить токоограничительный резистор, на котором будет падать львиная доля мощности...... А дроссель "проинтегрирует" ширину импульсов, как это делается в компьютерных БП.
Спутал цели и средства, каюсь, встаю на путь истинный! Думал ШИМ для управления яркостью, тот который уже токоограничен, А РЕЧЬ О САМОМ ПИТАНИИ, тогда действительно необходим дроссель и чем выше частота, тем компактнее это хозяйство!
Все "нормальные пацаны" питают светодиоды от токового стабилизатора и не иначи.
И если стоит задача просто их питать, LM317 пойдет на ура. От 12 вольт более 3-4штук последовательно
не зажеч (зависит от падения U на кристалле) Потому, что на светодиод подают не "2-3 вольта",
а указанный в ДШ ток. Иначе они деградируют или просто сгорят.
А ШИМом регулируют яркость, если необходимо её понизить или вообще как то управлять светодиодами.
На контроллерах ШИМ обычно делают программно ( применительно к мигалкам), а не аппаратно. Экономят средства контроллера.
Для чего 12 вольт преобразовывать в импульсы, а затем сглаживать дросселем? Накой этот огород?
Нету у "нормальных пацанов" в хозяйстве дросселей.
Изменено пользователем VIT125
Все "нормальные пацаны" питают светодиоды от токового стабилизатора и не иначе.
И если стоит задача просто их питать, LM317 пойдет на ура. От 12 вольт более 3-4 штук последовательно
не зажечь (зависит от падения U на кристалле) Потому, что на светодиод подают не "2-3 вольта",
а указанный в ДШ ток....
Для чего 12 вольт преобразовывать в импульсы, а затем сглаживать дросселем? На кой этот огород?
А "грамотные и умные пацаны" сначала четко ставят задачу, а потом выбирают адекватные пути ее решения. Когда - бифштекс, а когда - и лапша хороша. Одно дело - зажечь пару десятков "стандартных" светиков (на 10...20 мА) от сетевого БП. И токи небольшие, и КПД особо не волнует. Вполне "LM317 пойдет на ура". И совсем другое дело - несколько сотен, а то и тысяч (или десяток, но мощных) от аккумулятора, когда каждый милливатт приходится экономить...
Вот пока не будут описаны ВСЕ критичные моменты постановки задачи - и будут продолжаться "разброд и шатания" в выдаче рекомендаций.
Не глумитесь товарищ. РечЬ шла не о экономии, а о питании n-светодиодов от 12 вольт. И уж Ваш резистор никак не дает экономии милливатт.
Сначала Вы предлагаете: "IMHO для светодиода надо ставить токоограничительный резистор", а следом говорите о экономии. Где логика?
Вместо исправления орфографических ошибок и общего словоблудия, лучше самому поучиться как питать светодиоды- ТОКОМ а не
2-3 вольтами. И уж преобразовывание 12 вольт в импульсы и сглаживание апосля это дросселем - бред недоучки, но никак не экономия.
И сколько светодиодов не поставь 3 или 1000, на 10мА или на 500мА -единственно правильный источник питания это стабилизатор тока!
Причем из всех предложенных решений у него и будет самый высокий КПД. А адекватность решений исходит от желания разработчика
затрачиваться на ту или иную микросхему или взять да и поставить резистор (извиняюсь дроссель).
А "выдача рекомендаций" должна основываться на законах электротехники, а не на собственном, зачастую дилетантском мнении.
Поди как Pablik уже скупил все дроссели в своем районе? Теперь "нормальным пацанам" точно не хватит дросселей, а жаль.
Не глумитесь товарищ... Сначала Вы предлагаете: "IMHO для светодиода надо ставить токоограничительный резистор", а следом говорите о экономии. Где логика?
Действительно, логики не будет, если вырывать цитату из контекста. Перечитайте еще раз пост, откуда Вы ее взяли.
Вместо... общего словоблудия, лучше самому поучиться как питать светодиоды- ТОКОМ а не
Схемочку в студию, битте плиз, а не трындеж "за жизнь"!
А вот когда выложите - тогда и я укажу на ссылки, где подобные схемы уже выкладывал ДО данного поста (можете сравнить по датам и времени). А то бухтеть и обзывать недоучками - все горазды, а выложить что-то реальное - так в кусты...
VIT125, нука предложи НЕ ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ТОКА с высоким КПД
Для одного светодиода.
При условии наличия 12В первичного питания.
Микросхемы из серии "LOW DROP" И причем один светодиод? их было три. У меня нет желания драть здесь горло. Можете и дальше считать себя сен-сеями.
"LOW DROP" означает что на транзисторе МОЖЕТ падать мало вольт.
Пускай три светодиода.
3,6 В на каждом (типичное, может быть и больше и меньше)
Итого 10,8 В на линейке, 12 В входного?
Где еще 1,2 В ???
Любой линейный стабилизатор никакого выигрыша в КПД по сравнению с резистором не дает.
Горло драть не надо, но очень полезно думать прежде чем написать, дабы не вводить в заблуждение новичков.
Изменено пользователем Migray
Ну да, если конкретно сказать нечего, то и горло драть незачем. Драйвер NCP3066
А вот и обещанные ссылки на импульсные стабилизаторы для питания светодиодов:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19141&start=20 (третий пост сверху);
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1678...mp;postcount=55 .
Народ! Успокойтесь! С наступающим Вас!
Может обсудите другой вариант?
У знакомого в блатной китайской люстре перестала работать светодиодная подсветка, попросил помочь, скоро Новый Год.
Сразу скажу я не спец и могу допускать ошибки, не судите строго!
Вобщем я согласился. В ней 52 светодиода (12-зеленых, 16-синих, 24-красных) и включена вся эта грядка
последовательно через блок питания (тоже китай). Из всей этой линейки остались "живые", но как мне кажется оч. раненые
зеленые-10, синих-8, красных-1. Блок питания состоит из последовательно подключеного кондера -->диодный мост-->электролит
-->последов. резистор. Наверно проще уще некуда было делать.
Вобщем всю эту муть я переделал.
В качестве блока питания взял электронный трансформатор 60 Вт для галогенок 12 В.
Сделал блочок с диодным мостом и кондером 4700мкфх25в на выходе.Напруга стала 16 В.
Светики разбил на группы: Красные - по 3шт, синие - по 4, зеленые - по 3.
Для каждой группы расчитал резик. Мощность не выходила за пределы 0,25 Вт.
Начал все это собирать. Светодиоды стали стабильно зажигаться после установки
6-ой группы. Все работает.
Недостаток - неравномерно выключаются световые группы:
сначала тухнут синие, почти сразу за ними зеленые, затем в течении 30 сек красные.
Из-за большой емкости кондера.
Ну а может это и плюс, оригинально, красиво, и ни у кого такого нет.
Может кого заинтересует. Критику прийму, я ведь не электронщик, советы тоже.
Схема получилась 100% рабочая.
Вся переделка заняла 4 часа.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
