Электронный Акваланг
artemel
Здравствуйте товарищи, представляю вашему вниманию принцип электронного акваланга , принцип режима откртытия клапанов идентично обычному.
дело в том что обычный акваланг имеет большие гаьбариты,проблемы с зардкой и т.д., а ведь иногода нужно опуститься на 5 м на 5мин. и тет достаточно маленького запаса газа.
В схемотехнике вопросов нет, а вот вопрос где взять газовый клапан!?
Так а принцип где? И что вообще представляешь? Какие клапана ты хочешь открывать электроникой? Зачем? Стандартный октопус совсем небольшой.
Простите за ОФФ!
А не знаете почему, при таком развитии электроники, некоторые вещи делаются чисто механическими?
Сюда же и механизм открытия парашюта относиться...
Точно так. Механика вся видна, исправность легко проверяется, а в электронике батарейка подсела или провод отвалился и кирдык. В молодости часто приходилось пользоваться АВМ-3 и Украина-2. Интересно, дожил бы до сегодня при электронных клапанах или редукторе?
С уважением Виктор
Можно взять готовый от стиральной машины. Он нормально держит воздух. А можно сделать и самому. Накидной. Из какой-нибудь релюхи
Еще один самоубийца.Наверное скоро увидим в печати сообщение об очередном погибшем аквалангисте.Что в парашютном спорте,что в дайвинге люди гибнут от несоблюдения элементарных правил,писаных,к сожалению кровью.Не увеличивайте печальную статистику!
хорошо иформированный оптимист
С глубины 5 метров можно спокойно вынырнуть,тем более я доверяю электронике.
Насчет клапана от стиралки:он в продаже есть,и скажите номинал.
"хорошо иформированный оптимист" - под сталом :lol:
Изините, вы акваланг видели? я не говорю о устройстве клапанов, и его использовании...
В стиральной машине, есть еще и груз-противовес, можно на шею привязать, нормальный такой дайвинг получиться, одним идиотом меньше. ;)
Изините, вы акваланг видели? В стиральной машине, есть еще и груз-противовес, можно на шею привязать, нормальный такой дайвинг получиться, одним идиотом меньше.
Парень спросил - я предложил ему клапаны от стиралки.. А вы что предложили? Груз от стиралки и исключение из списка идиотов? Автор например не беспокоится, что кого-то на нашем форуме убьёт током, в один из счастливых дней занятия радиолюбительством. Транформаторами тесла, или шокерами, например... Нафига выказывать лживые беспокойства судьбой неизвестного нам человека? Утонет Максим и х.. с ним. Если не можете отвечать по существу темы не нужно в неё писать.
Изменено пользователем 121121
121121, да не принимайте, близко к сердцу!... ;)
Просто предостережение, Русский дайвинг, бессмысленный и беспощадный!
В Египте, наши с литрой во лбу, сразу на 60 и более м. ныряют :o , Хорошо, если инструктор за трусы, успеет ухватить, а так :( А если, это безрассудство, умножить на наше "Кулибинство", страшная сила!
Больше то и говорить не о чем, ни конкретной модели, ни данных, ни чего требуется, толком не знаем...
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
