motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) Требуется помощь специалистов, необходимо запитать шуруповёрт 18В от 50-ти вольт, можете подсказать схему импульсного преобразователя или мощного стабилизатора для этой цели? Изменено 26 декабря, 2009 пользователем motorita 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) Можно (тебе) пересчитать эту схему на 50 вольт питания, поставить более мощные транзисторы и трансформатор. Защиту можно убрать, особенно если макс. ток шуруповёрта, определяемый при полностьью заторможеном патроне, не является перегрузочным для схемы преобразователя. Изменено 26 декабря, 2009 пользователем 121121 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 можно и первую пересчитать, но вот нашёл проще, можно ли её переделать под 18Вольт? 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
hryx Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Можно попробовать переделать блок питания от компа АТХ. по 12 В выходу, минимальные переделки. Я делал вообще зарядное для аккумуляторов авто, и я делал регулировку по току от 6В до 24В. В данном случае впаяв вместо переменного резистора подобранный постоянный можно получить 18В малой кровью. Вся переделка потребует допайку 2-3 резисторов и обрезки нескольких дорожек на плате БП АТХ. К такой переделке можно подключать серьезные нагрузки... Вспомню куда я дел схему - обязательно выложу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Я знаю как переделывать комповские блоки, но будет ли он нормально работать от 50вольт? 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 можно и первую пересчитать, но вот нашёл проще, можно ли её переделать под 18Вольт? Первую можно разместить в аккумуляторном блоке. Это очень важно с точки зрения падения напряжения на подводящих проводах. Любые решения, включая блоки от компов и др. чемоданы, где 18 вольт тянутся проводами к шуруповёрту, не стоят и лолманого гроша. А твоя схема, вдобавок, будет рассеивать тепла на 400 ваттт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) А твоя схема, вдобавок, будет рассеивать тепла на 400 ваттт. Ну вопрос КПД меня меньше всего волнует, источник питания - АБ электровоза, 52В, 125А/Ч 121121 твоя схема меня вполне устраивает, да и защита там будет кстати, просто я не собирал раньше импульсные блоки питания и не смогу самостоятельно пересчитать номиналы резисторов Изменено 26 декабря, 2009 пользователем motorita 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Тогда делай.. Только верхний конец R3 протяни, отдельным проводом, к клемме шуруповёрта. И транзисторов поставь штук пять в параллель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dozator Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Стоит ли морочить голову с такими сложными устройствами... Тебе нужно погасить,грубо говоря,30в. Можно взять проволочные регулируемые сопротивления и опытным путем подобрать нужные 18в. А что касается их нагрева,так ты же не будешь работать шуруповертом 8 часов? (утром включил и вечером выключил) Ты открутил гайгу,а это несколько секунд,и шуруповерт выключен. А делать вышеуказанную схему--это лишняя головная боль. Но это мое мнение,а решать тебе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Вот с гасящими резисторами как раз и не прокатит. Шуруповёрт в разные моменты потребляет разный ток. Сответственно при малой нагрузке напруга будет значительно выше 18 Вольт, а при большом усилии на патроне упадёт до нуля.. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 121121 та схема что ты дал точно рабочая? верхний вывод первички транса идёт практически никуда, на резисторы 220кОм...и всё... 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) Эта схема уже два года, как обсосана вдоль и поперёк. Всё в ней идёт куда надо. Включая и верхний вывод транса. Но если у тебя такие вопросы, то лучше вообще не берись.. Только попадёшь на куче горелых полевиков и микросхем и потеряешь время. Делай свой "тепловозно-линейный" вариант.. для зимы в самый раз.. Изменено 26 декабря, 2009 пользователем 121121 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 кстати зима у нас нынче суровая 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Ничего.. лист дюрали пошире возьмёшь и будет греть нормально .. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 немного разобрался с твоей схемой, думаю мне нужно будет где-то вдвое увеличить ёмкость С1,С3, и втрое уменьшить сопротивления R1,R2,R4. входные фильтр и выпрямитель с кондёром можно вообще убрать, тогда схема станет простой до безобразия) Осталось придумать какие полевики поставить и трансформатор 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 (изменено) Ещё выброси: 1k, 220 ом, D5,VD1,1Е5,VT3,2k2,4n7. Полевики поставь IRF840. Для транса сойдут 2 сложеных кольца К40.2000НМ. Изменено 26 декабря, 2009 пользователем 121121 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 колец у меня нет но есть феррит от комповских 300 ваттных БП, пойдёт? радиаторы на транзисторы нужны? в корпус от штатной батереи новый БП поместится? вообще с импульсниками я плохо знаком, пару раз в теликах ремонтировал и несколько блоков АТХ переделывал а вабще моя стихия - толстые провода и большые радиаторы))) 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Можно на 555 А можно полностью на рассыпухе, только подобрать детали под нужные выходные напряжения... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 феррит от комповских 300 ваттных БП, пойдёт? радиаторы на транзисторы нужны? в корпус от штатной батереи новый БП поместится? Феррит пойдёт. Радиаторы нужны. Поставишь плоские алюминиевые пластины по бокам в БП. В корпус всё влезет. Ещё и место останется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
