Управление Светодиодами Спомощью Lpt Порта
Собрал схему
Навесил на LPT порт.
Какое число мне нужно послать в порт, чтобы зажеч например первый диод? (совсем в этом не разбираюсь)
Изменено пользователем sergevdokimov
Нужно убрать строб, установить необходимые данные для загрузки (1 бит) установить вывод "синхросигнал" а затем его сбросить. Повторить это 16 раз для каждого бита подготовленных данных для установки на выходе устройства, затем установить строб - данные с внутреннего регистра будут перенесены в выходной регистр и проявятся на выводах микросхем.
Причем, первый переданый бит окажется в самом нижнем выводе второй микросхемы а последний первым в первой микросхеме.
"Отключение выходов" нужно для того чтобы микросхема вообще отключила свои выводы(3-е состояние).
Опускаю строб в минус.
Ставлю кнопку "Данные на +"
Нажимаю "Синхросигнал"
Ставлю кнопку "Данные на -"
Нажимаю "Синхросигнал" 2 раза
Запитал третий пин
А как запитать, например 6 пин, но при этом третий должен остаться запитанным?
Ну и все, ты загрузил во все разряды "1".
Перед тем как нажимать кнопку "синхр." нужно устанавливать на "данные" нужное значение разряда.
Если предположить что ты нажимаешь кнопку ровно 16 раз, то функцию кнопки "синхр." можно представить в виде: запомнить разряд и перейти к следующему.
Ну это я понял, на всех выводах есть сигнал.
Нажимаю "Данные" один раз
Нажимаю "Синхросигнал" 3 раза
И у меня запитаны все,кроме первых трёх
Borisov_E, программу сам напишу.Спасибо. Нужно понять как работает схема.
Если повторять будет одно и то же? Ты лучше напиши программу и ей эксперементируй... кнопками ненадежно - они могут давать больше чем один импульс за нажатие.
А что ты хочешь получить такой комбинацией? Микросхема состоит из двух регистров - один регистр сдвига, а другой просто защелка. Предназначено это для того чтобы выходные сигналы не мельтешили пока идет загрузка в регистр сдвига.
После окончания загрузки чтобы увидеть что находится в регистре сдвига нужно дать сигнал на регистр-защелку.
где какие сигналы, думаю сам догадаешься?
Дано: загрузить состояния D0-D15 в регистр.
пример:
(D15) ................(D0)
0010000000001000
Процедура загрузки выглядит так:
данные/синхр/строб/ выход
D0 - 0 / 0 / 0 / 0000000000000000
D0 - 0 / 1 / 0 / 0000000000000000
D1 - 0 / 0 / 0 / 0000000000000000
D1 - 0 / 1 / 0 / 0000000000000000
D2 - 0 / 0 / 0 / 0000000000000000
D2 - 0 / 1 / 0 / 0000000000000000
D3 - 1 / 0 / 0 / 0000000000000000
D3 - 1 / 1 / 0 / 0000000000000000
D12 - 0 / 0 / 0 / 0000000000000000
D12 - 0 / 1 / 0 / 0000000000000000
D13 - 1 / 0 / 0 / 0000000000000000
D13 - 1 / 1 / 0 / 0000000000000000
D14 - 0 / 0 / 0 / 0000000000000000
D14 - 0 / 1 / 0 / 0000000000000000
D15 - 0 / 0 / 0 / 0000000000000000
D15 - 0 / 1 / 0 / 0000000000000000
D15 - 0 / 0 / 1 / 0010000000001000
D15 - 0 / 0 / 0 / 0010000000001000
А почему нет? Но лучеш сразу на компе ... замаешься выключатели туда сюда клацать.
