Ice Tv1051
Ребята, помогите советом. Телевизор ICE tv 1051 с процессором TMP47C434N при включении сетевой кнопки стартует в режиме AV. Неудобно тем, что при каждом влючении приходится вручную переводить кнопкой AV/TV. Что сделать для того что бы при включении он запускался в режиме TV?
"...Что сделать для того что бы при включении он запускался в режиме TV? ..." - прочесть инструкцию! :)
А с ПДУ - ОК? Помнит последнее состояние перед выключением?
При каждом включении сети настройки изображения встают на оприделенные положения, похоже на "PP" ( program picture). Подозреваю что режим TV/AV тоже как- то с этим связан. Инструкции нет
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq= - увидишь, где еще стоит ЭТОТ проц, только прошивки другие - алгоритм работы наверняка 1:1 - ищи описания на найденные там шасси (бренды).
При вкл/викл сбиваются настройки изображения + включается режим AV. Но настройки поканалам помнит. Разве это память? (TC89101)
Изменено пользователем yuresja
  • 5 месяцев спустя...
