Генератор Помех Для Телевизора
Здравствуйте, я решил собрать Генератор помех для телевизора(http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&menu=11342&page_id=1492).Но не могу найти аналог транзистора П416.Чем его можно заменить?
Ko es gribēšu, to darīšu!
А не смущает полярность напряжения?А ? 1111111.
По идее задумавался видать барьерный генератор то....посмотри внимательно...и автор,исправь ссылку,сделай активной(отдели от текста пробелом)
зы: ниче там не задумавалось...транзистор обозначен на схеме другой проводимости...
и где вы такие схемы то откапываете!!!!!!!!!!!!!Магнитом что ли тянет на фигню...
Изменено пользователем Палыч
Через недельку--Рождество,потом проводы старого нового года,потом день Армии,женский день...надо пОять глушилку,тут силы выдернуть шнур с розетки не будет)).
ГТ308(1Т308),ГТ313(1Т313), ГТ346,1Т376,1Т386.
ну на достойный вопрос надо было дать такой же ответ. немного опередил топикскантера
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
