Так Будет Работать Зарядное Устр-во Для Автоаккума
Не не будет. Если вместо БП подключить трансформатор с такими же параметрами и убрать эту лампочку, то заряд должен пойти но за ночь не зарядит.
Есть хороший способ экспресс зарядки аккума в холодное время чтобы просто завести машину. Его нужно просто нагреть либо в ванной горячей водой, либо на ночь занести в дом. На сколько я помню аккум теряет 1 А/Ч при понижении температуры на один градус начиная с плюс 20 градусов.
Изменено пользователем Drevnii
будет работать? (заряжать)
Полярность диодного моста смени наоборот.
Конденсатор С там вообще не нужен.
Вместо лампочки кусок (1 - 2 см.) спирали нихромовой от плитки.
За ночь подзарядит достаточно чтоб утром завести машину, если конечно аккум не убитый.
Ну и часик проконтролируй чтоб БП не перегрелся.
Рожденный ползать, летать не сможет.
А если там блок питания, значит напряжение постоянное, значит диодный мост вообще не нужен он же на нём 1.4V потеряет остаётся 10,6V. Маловато для зарядки. Уж лучше напрямую через проволочку.
Автору.
Можно взять штук ПЯТЬ или ШЕСТЬ (не более десяти для 55-ки) лампочек на 220В. 100Вт. и диод один с прямым током на 10А. (с запасом) и обратным напряжением на 400В. (с запасом) и понимая как убивает напряжение из розетки, "поднять" севший аккумулятор с максимальными потерями мощности на лампочках. Время будет зависеть от степени разряженности аккумулятора и колличества лампочек в схеме.
Вот идея схемотехники такого метода (внимание - схема имеет гальваничекую связь с питающей сетью):
http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach...st&id=11366
Есть разница между действующим и амплитудным значением в 1.4 раза грубо.
Аккумулятор в данном случае сыграет роль конденсатора. :)
Это я согласен но только в том случае если вместо БП у которого уже постоянное и наверняка сглаженное V стоял трансформатор от этого БП.
Тогда (12V - 1.4V)х1.41 =14.9V самое оно.
Самый простой способ зарядить аккумулятор это последовательно с аккумулятором включить лампу накаливания 220V, через диодный мост и в розетку. Например если взять лампу мощностью 150Вт, то ток зарядки получим Iз=P/U, т.е. 150/220=0.68А (это приблизительно), ну а если напряжение в сети будет скакать, то соответственно ток заряда будет меняться, но для экспресс зарядки пойдет, если надо срочно. :)
