Активные И Пассивные Фильтры
Коэффициент усиления вычисляется по формуле: Кус=1+(R9/R7) (в нижнем плече аналогично), т.е. либо увеличиваем R9(R10), либо уменьшаем R7(R8).
Посмотри в интернете с запросом - "схема включения ОУ". Там все расписано...
Всем доброго времени суток, дошёл я до биампинга, скачал плату с первой страницы этой ветки, посмотрел на неё, и вот что подумал может кто нибуть разведёт платку под две полосы на одностороннем текстолите, а то предлагаеммые ссылки про двух сторонку, не удобно как то!! Тут на днях разобрал всеми известную акустику КРК про 6, так вот она как раз сделана биампингом, на ТДА 7296 в обе полосы частот, уж больно хорошая отдача у них)что скажете по моим вопросам???
Уважаемые форумчане, помогите с решением такого вопроса: приобрел сабик, играет от 35 до 150 герц, теперь хочу как то обрезать нч на фронтах, подскажите как это сделать просто и эффективно. Заранее благодарен.
Забыл написать, ас двухполосные, усилитель самодельный - итун на тда 2050.
у меня вопрос о влиянии этих фильтров на звуковую карту. хочется мне собрать 4 канальную ЦМУ, для чего думаю использовать простенькие пассивные Г образные фильтры. как будет эффективнее? можно ли напрямую звуковую нагружать фильтрами, или она может сгореть из-за этой кучи сопротивлений и конденсаторов?
из плюсов возможность регулировать усиление каналов индивидуально, то есть тем самым можно выровнять затухание сигнала на фильтрах сделав на одном канале потише, на другом погромче. хотя на варианте с одним усилителем вместо можно просто добавить подстроечные резисторы... и все-таки какой вариант предпочтительней? активные фильтры не предлагать, катушки тоже - наматывать не умею - только Г-образные с конденсаторами и сопротивлениями.
так... хотя тут поколдовал с этими фильтрами пассивными - что-то по ощущениям фигня это все полная. тише делает, согласен, но чтоб что-то там фильтровало... весьма сумлеваюсь. правда и конденсаторы у меня не путевые - на одном написано 4.7мкф - а меряешь мультиметром - на одних 7мкф, на других 10мкф... ни одного 4.7 хотя бы 5мкф нет :) мультиметр погоду показывает? конденсаторы зеленые российские 16в. понятия не имею какой фирмы...
Изменено пользователем SeregaZ
Звуковой карте не будет ничего, даже если выход напрямую к "земле" подключить. Вот рост искажений может иметь место. Что касается Г-образных фильтров, то, уверен, Вы наступили на известные грабли - для получения скорости спада 12 дБ/октаву соединили последовательно два одинаковых звена. RC-фильтры требуют соблюдения условий: 1) выходной импеданс предыдущего звена стремится к нулю; 2) входной импеданс последующего звена стремится к бесконечности. Необходимо как минимум, чтобы номинал резистора последующего звена был на порядок больше. Например, требуется частота среза 200 Гц. Находим для первого звена R1 = 8.2k, C1 = 0.1 uF, для второго - R2 = 82k, C2 = 0.01 uF. Все недостатки, связанные с RC-фильтрами, остаются. Это - ослабление на 3 дБ точки излома для каждого звена (то есть, для второго порядка составит -6 дБ) и неизменная амплитудная характеристика. Говоря проще, в данном применении использование RC-фильтров не является удачным. А уж первого порядка (одно звено) и подавно. Такие фильтры толком ничего подавлять и не должны.
Такие?
Ребята посоветуйте мне тоже ФНЧ, головка 75ГДН, усилитель стеноколд, подключение к магнитолле в виде саба, сейчас подключен к R аналоговому каналу посоветовали привязать и L. Мне уже подсказали как привязать его к R и L каналам, через резисторы по 10 кОм, может можно, как то связать потребность в ФНЧ и этим подключением к аналогам? Я имею в виду то что фактически частоты на выходе зависят от частот на входе. Что то делать серьезное не позволяет бюджет, поэтому термоблоки и тд не предлогайте, и дельному совету буду очень рад и благодарен. Имеются катушки от фильтров калонок S30, S90, кондеров толковых нет только банки от дневного освещения по 3.75 мкф.
Изменено пользователем Largess
  • 3 месяца спустя...
Кроссовер.rar
Держите.
Настраивается так: даёте на верхний вывод R1, скажем, +3В. Подстроечником добиваетесь ТОЧНО такого же уровня постоянки на выходе ОР4, как и без подачи на вход кросса постоянки. ОУ - сдвоенные, с полевыми транзисторами на входе. Можно и 5532 применить, но сопряжение по частотам будет хуже, входное сопротивление такого ОУ меньше.
прошу не ругаться - что в старое сообщение. Фильтры и оконечные УНЧ , как я понимаю встроены в АС ,.
С фильтром всё понятно , а как осуществляется регулировка громкости ? Видимо есть автономный блок предусилителя ? Какие тонкости ? Как работают фильтры при различных уровнях входного сигнала ?
Изменено пользователем sash.0594
Зачем такие сложности? а регулятор громкости по входу усилителей?
Какие тонкости ?
Не ищите сущностей там, где их нет.
Почему работа фильтров должна зависеть от уровней входного сигнала? Если сигнал не перегружает фильтры, то всё работает.
вы что , предлагаете на каждой АС сделать ручку громкости и бегать между ними , крутить ? или того паче на входе каждого полосового усилителя ??? абсурд ...
Я предполагал , что имеется блок предусилителя , в котором есть весь необходимый набор коммутации для выбора источника , тембры , регулировка громкости , с предусилителя сигналы поступают на АС , где имеются блоки питания , оконечные УНЧ и разделительные фильтры .... А так же устройство для дистанционного вкл-выкл активных ас. Я думаю применительно к домашнему аудиокомплексу.
Зачем такие сложности в домашнем аудиокомплексе?
Во-первых, потребуется три усилителя вместо одного. На каждую частотную полосу - свой.
Во вторых, можно на выход каждой полосы поставить по переменнику, пусть регулирует свой уровень. 10кОм - и вперёд.
В третьих, для полосового подключения от каждого усилителя придётся тянуть свой кабель на АС, на свою частоту.
Для чего Вам этот фильтр? Для озвучки - я бы понял, а для дома их не применяют обычно.
Ну почему же не применяют ??? у меня в гараже стоит муз. центр Панасоник , из 90=х лет. Так даже в такой технике реализовано двухполосное усиление . Но если вы не в теме , то извините , поищу другого ...
Такое так же применяется в студийных мониторах , а не так давно выпущена компьютерная акустика - Эдифер (модель не помню) , так в ней 3-х полосный цифровой фильтр для каждой АС И СООТВЕТСТВЕННО на каждую полосу - усилитель .
Там одна RSN-ка на все каналы. Задачка то всей местной анархии-хороший-правдивый-красивый звук,а панас даже для примера...ну не катит
RSN-ка на все каналы - это что ?
И почему Панас не катит для примера ? Я же хотел сказать - что такие решения (многополосное усиление) применяются для дома ... Звучит очень даже ничего - для пластмассовых колонок.
Не такая уж и сложность. Тем более, если все полосы стоят в одном месте, то можно его сплести вместе. Получится один кабель, просто толще. Когда полосы стоят раздельно, об этом даже не вспоминаешь. А плюсов у многополосного усиления огромное множество. Только в любом случае, из Г конфетку не слепишь.
Проще таки наверно УМЗЧ и полосовые фильтры разместить непосредственно в АС , а сигнал подать общего предварительного усилителя , можно и балансные выхода=входы использовать .
Тоже вариант, кстати с одной стороны наилучший. Только не надо усилители размещать так, как в китайских колонках. он должне быть отделен герметичной перегородкой от объёма АС. Тогда можно будет сделать нормальное охлаждение радиатора УМЗЧ.
нашёл в сети схемку, на ВЧ двухканальная LA4108R 5 вт на канал, 0,5 % гармоник, на НЧ двухканальная AN7134N-R 7,5 вт на канал, 0,2% гармоник, разделительный фильтр стоит как я понял только на входе ВЧ канала .
Марка аппарата - Panasonic RX-DT680, если кому интересно - схема легко ищется в сети.
Подскажите пожалуйста. Вот собрал фнч, схему нашёл на каком то сайте, и печатка от туда же. Собрал работает!. Только вот не пойму, что регулировать средним регулятором? Которые по краям, регулируют громкость и ширину среза частоты (не знаю как правильно сказать, но думаю вы поняли). Подскажите что регулируется средней ручкой (100Килоом)? кручу а толку нету (или не слышно на слух???)
Ну так..и дал бы ссылку для верности. Если на TL072,TL074 собрано,вроде фаза,но схему лучше посмотреть точно
Чёт найти не могу, он на tl072 и tl084. А что за фаза,что она даёт?
ага, нашёл у себя в файлах
Изменено пользователем mihan
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
