Активные И Пассивные Фильтры
Lexus Привет зёма.
Эта схема от однополярного источника питания работать не будет - не хватает цепей смещения для ОУ.
Это я "тормоз" пропустил когда рисовал R2 и С12. в оригинале она такая и работает.
Мне надо перевести её на двухполярку и возможно убрать все цепи фазовращателя ?
Мне надо только регулируемое усиление и срез.
Если фаз.крутилку нельзя, то что тогда надо убрать (добавить) для двух полярки ?
Доброго времени суток! Сидел, думал над схемой кроссовера "сабвуфер+ биампинг". за основу фильтра биампинга взял схему AudioKillera, добавил входной буфер, ну и прицепил к этому всему сабвуферный блок. Единственная беда- низкие частоты , полагающиеся сабвуферу отсекаются от фильтров биампинга цепочкой Rf_Cf (1 порядок). Но первого порядка, я так понимаю, будет мало. Можно ли как то переделать схему,чтоб отрезать "сабвуферные" частоты более круто, но не добавлять больше операционных усилителей(по возможности). Ну, и хотелось бы, чтоб указали мне, что можно было бы исправить/улучшить... :rolleyes:
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
имхо, оставить вход открытым т.е. без разделительного конденсатора - это коряво...
при определении Rf нужно будет не забыть учесть входные сопротивления фильтров - они влияют на частоту среза т.к. включены после Cf параллельно
если не хочется ставить ОУ - почему не поставить эмиттерный повторитель на 1 транзисторе?
эффект тот же примерно :rolleyes: и можно собрать ФВЧ второго порядка (анти-рокот)
это не проблема- конденсатор вставлю... ;) Насчет эмиттерного повторителя - не то, что хотелось бы...Я бы хотел вот что - каким-то образом сделать схему, которая будет из НЧ канала (ну мидбас, в принципе)вычитать частоты те что ниже (сабвуфер) и те что выше (ВЧ канал). Как это можно реализовать? :huh:
Изменено пользователем Murphy87
стандартный путь - вычесть, например, из входного сигнала результат фильтрации НЧ (и наоборот)
только если цель - сэкономить корпуса ОУ, то очень вероятно, что обычный полосовой фильтр в этом отношении будет эффективнее (точнее, три полосовых фильтра - на басы, низы и средние/верхи)
А не проще ли сделать один полосовой- для мидбаса? Ведь только его полоса "зажата" и сверху и снизу.... И все таки я склоняюсь в первому варианту- вычитание. тогда по идее можно будет регулировать частоты стыковки саб - мидбас
в схеме всё равно обязан быть ФВЧ, обрезающий постоянную составляющую на входе, скажем, от пяти Герц где-то... чтобы динамики не выплевывали диффузор, если на вход подключить китайский приемник без электролитов на выходах на наушники :)
и также нужен ФНЧ с верхней частотой порядка 25-30 кГц для повышения помехозащищенности - так что, в широком смысле, не только мидбас-фильтр должен быть полосовым :) формально и два других по краям диапазона нужно тоже ограничивать по полосе пропускания
ну вот сейчас это выглядит так (пока что не дорисовал рокот-фильтр и отбросил для удобства второй канал) :) По моей задумке DA1.2 из входного сигнала будет вычитать сигнал сабвуфера.Тем самым я добьюсь того, что регулируя частоту среза саба, изменится заодно и частота среза для биампинга.А насчет рокот-фильтра - его нужно реализовать как звено после каждого блока (саб, ФНЧ. ФВЧ ) или можно где то в районе входного буфера воткнуть. И вообще насколько велика необходимость в нем? я до этого вроде как то без него обходился, и вроде бы ничего... :rolleyes:
Я просто почему так это все мусолю,мол "можно-нельзя" - не хочется очень длинный тракт делать...
мне кажется, вполне приемлемо сделать и рокот- и радиофильтр (в смысле, режущий всё за пределами 22-25 кГц) прямо на входе.
и даже целесообразно.
потому что нет смысла дальше гонять по тракту не воспроизводимые или не слышимые составляющие входного сигнала.
как пример вполне вероятной пользы могу привести случай, когда у источника звука на выходе присутствует постоянка (например, из-за электролита плохого качества) - и зачем её усиливать дальше? чтобы диффузор саба выдавить однажды? :P
не говоря о том, что рабочая точка ОУ съедет по постоянному току в какую-нибудь сторону... напрашиваться на несимметричность - зачем?
Ну, тогда получается вот такая версия- на элементах С101, R101 получается ФНЧ на "пару Гц", затем R102 большого сопротивления , чтоб не было "треска переменного резистора", и сам рокот-фильтр R103, R104, C102 на частоту где-то 28 кГц :) Ну а возвращаясь к предыдущему посту- идея с вычитанием на элементе DA1.2 верна будет?
вроде бы верна.
одно уточнение: и сам рокот-фильтр R103, R104, C102 на частоту где-то 28 кГц это не рокот- а всё же радиофильтр (исторически название рокот-фильтр пошло от НЧ колебаний в проигрывателях грампластинок, вызванных вращением диска)
и еще мне не кажется симпатичной идея оставить вход ОУ без защиты от мощных ВЧ наводок, задавив их вышеназванной цепью ООС.
более правильно было бы на входе ОУ поставить RC-фнч первого порядка (проще говоря, конденсатор на землю).
т.е. если нудно расписать, получается, что в схеме с ООС наводка ВЧ сначала должна пройти усиление внутри ОУ, и затем успешно вычесться ;) из входного сигнала.
а это предполагает что сам ОУ идеально усиливает, не перегружается и линеен в смысле АЧХ, ФЧХ на высоких частотах, что в общем случае неверно.
поэтому практичнее задавить вч грязь на входе, так сказать еще на ближних подступах.
Я эту свою схему просимулировал,бяка какая-то получается с этим вычитанием...надо бы по другому это реализовывать... :ph34r:
Всем доброго времени суток.
Собрался вот собрать блок обработки сигнала из статьи http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Но вот на Блок коммутации и выпрямителя с преобразователя идет38В а у меня 48В.
Что мне сделать кто подскажет буду благодарен,
Вот, здесь посмотри расчет простейшего стабилизатора напряжения на транзисторе. И тогда сможешь пересчитать номинал резистора возле транзисторов V1 , V2 в схеме блока питания. :)
Господа хорошие, подскажите правильно ли я набросал схему фильтра, операционики планирую lm358d (других не имеется)
P.S. сумматор не используется потому что сигнал будет идти со звуковой карты, а там он уже суммирован как надо, хотя вы и сами это прекрасно знаете
Второй и терий каскад совсем не нужен, на сабсонике ставим фильтр 150 Гц на выходе, и подаем на последний каскад, переменник (регулятор громкости) ставим на выходе! Резисторы в БП которые задают ток стабилитронов ставим не менее 1к, ватт на 1 хватит! Ну и вроде все!
Еще у вас все ОУ в виде повторителя, на фильтрах же сигнал затухает, так что в первом каскаде нужно сделать КУ 2-3 примерно!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
PS резисторы задающие ток стабилитронам там 10кОм, просто посчитал что при потреблении в 1.4 мА и падении на резисторе 13В R=13/0.0014=9285 ~ 10кОм или я неправильно посчитал? и еще вопрос на засыпку так сказать, как посчитать Ку?
Timon89, изначально Вы показали хороший вариант фильтра, где звенья разделены друг от друга. Попробуйте его смоделировать, например, в Microcap'е и посмотрите на предмет соответствия заданию. То, что Вам подсказали позже, - технически безграмотно. Устанавливать переменные резисторы на выход устройства - значит получить высокое выходное сопротивление, да еще и зависимое от положения регулятора.
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
