Murphy87 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Timon89, здесь можно поглядеть, как следовало бы рассчитать стабилизатор на стабилитроне- полезная статейка. А почему именно на стабилитроне, а не интегральном стабе? Или только эти детали есть в наличии? 0 Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon89 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) А почему именно на стабилитроне, а не интегральном стабе? Или только эти детали есть в наличии? совершенно верно, стабилитронов у меня в достаточном количестве. Спасибо за статью, кстати. Ну так что скажете насчет схемы? просто с микрокап и другими эмуляторами я не работал, может проще будет собрать и посмотреть что получится? Изменено 23 июня, 2010 пользователем Timon89 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murphy87 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) Честно говоря мне больше по нраву первая схема. На мой взгляд ФНЧ 2 порядка для саба бывает маловато- во второй схеме именно так и реализовано. А в первой у тебя два ФНЧ звена 2 порядка- одно регулируемое, одно фиксированное (на 150 Гц) . Я сам собирал оба варианта- с двумя звеньями и с одним- если есть только регулируемое звено, то немножко средние частоты от саба "пробиваются", когда выставляешь частоту среза повыше. А это иногда бывает необходимо, если саб используется с полочной акустикой- но это типично мой случай,так, для примера.Ну и лично я все-таки добавил бы какой нибудь простенький сумматор на случай "внештатного" использования саба ( не от звуковой карты). При этом к карте его можно подключить через Y- разветвитель ( т.е. запаралеллить оба входа сумматора). И тогда чтобы получилось четное количество оперов (в LM358 - это сдвоенный вроде), я бы еще добавил бы переключатель фазы 0-180 на выход. Тогда как раз выйдет 6 оперов- это 3 микросхемы lm358. Изменено 23 июня, 2010 пользователем Murphy87 0 Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon89 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 Murphy87, спасибо за советы, осталось 2 вопроса по таким схемам: 1) как рассчитать этот пресловутый Ку; 2)как сильно изменится уровень сигнала после прохождения всего фильтра, получится ли его выровнять по отношению к другим каналам, с помощью регулятора? Заранее благодарю за ответы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murphy87 Опубликовано 23 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) 1) как рассчитать этот пресловутый Ку; 2)как сильно изменится уровень сигнала после прохождения всего фильтра, получится ли его выровнять по отношению к другим каналам, с помощью регулятора? 1)Советую посмотреть 17 пост, там тов. Lexus дал ссылку на программу расчетов фильтров. В ней можно будет задать необходимый Ку, и там будет видно, какие резисторы за это отвечают. Этот вариант годится для случая, когда усиление производится на самом звене фильтра. В принципе, получается, что к звену активного фильтра будет добавлена цепочка из резисторов, задающих Ку - 4 рисунок сверху здесь. Ну там в этой програме будет видно, что к чему. Если же будет делатся дополнительный сумматор, то его можно сделать по схеме инвертирующего усилителя- схема и расчет Ку здесь, 2 рисунок сверху. 2)Да, выровнять получится, все зависит не только от Ку схемы, но и от чувствительности входа сабвуферного усилителя и основного усилителя... А какая звуковая карта используется? Изменено 23 июня, 2010 пользователем Murphy87 0 Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon89 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) Звуковая встроенная, мат. плата MSI P43 neo-f. по звуку вполне устраивает. Еще раз спасибо за советы, как соберу обязательно отчитаюсь. Изменено 29 июня, 2010 пользователем Timon89 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Господа хорошие, подскажите правильно ли я набросал схему фильтра, операционики планирую lm358d (других не имеется) P.S. сумматор не используется потому что сигнал будет идти со звуковой карты, а там он уже суммирован как надо, хотя вы и сами это прекрасно знаете прошу прощения за поздний отклик мне кажется лишним C3 - поскольку вход уже развязан по постоянному току на выходе емкость конденсатора может требоваться увеличить, т.к. нижняя пропускаемая частота будет зависеть от вх сопротивления следующего каскада. кроме того, мне кажется странным сочетание регулируемого 50-250 и фиксированного ФНЧ. или диапазон регулируемого будет недо использован... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon89 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 значит убрать С3, на выход емкость 1 мкФ, и частоту нерегулируемого ФНЧ повысить до 250? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 на выход я бы просто добавил на плате место и площадки под еще один конденсатор, но ставил один меньший (тот, что сейчас) по поводу повышения частоты среза до 250 - да, можно ведь цель только в получении большего затухания вне полосы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon89 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) ведь цель только в получении большего затухания вне полосы? да, плюс регулировка частоты, как сами понимаете. Изменено 29 июня, 2010 пользователем Timon89 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 можно "счетверить" два стерео переменных резистора, и таким образом поставить в каждый канал два последовательно включенных фильтра 2 порядка, с синхронно сдвигаемой частотой среза смайл относится к некоторой монструозности такого решения, но оно вполне реально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murphy87 Опубликовано 29 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Про конденсатор - C3 вместе с переменником образуют дополнительный сабсоник, который на 5 Гц настроен- у АудиоКиллера эта идея описана 0 Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon89 Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 похоже что самая первая схема так и останется без изменений разве что частота увеличится с 150 до 250 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Про конденсатор - C3 вместе с переменником образуют дополнительный сабсоник, который на 5 Гц настроен- у АудиоКиллера эта идея описана дык эта... 6дБ на октаву всего... стОит оно возни? (*пожал плечами*) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murphy87 Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 А глядели раздел про сам сабсоник? В случае Аудиокиллера - 2. порядок сабсоника и этот 1. должны создавать должный спад на ИНЧ,чтобы скомпенсировать подьем частот корректором Линквица- вот смысл возни.(идея автора) Если в схеме не предусматривается корректор Линквица, то я так же не думаю, что стОит городить сабсоник выше 2. порядка Так что пусть уж Timon89 определится, нужен ли ему этот дополнительный фильтр первого порядка, который в принципе является "подстраховкой" корректора (если он есть) ОФФ. Вообще, на "ЭлектроКлабе" все очень толково расписано, что к чему 0 Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tima_99 Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Всем привет! НУжна немудреная схема активного или пассивного (что лучше - х.з. в конце все равно будет предусилитель) стерео ФВЧ, думаю второго порядка хватит, с диапазоном 35...150Гц. 0 Учиться, учиться и еще раз попытаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sounds Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Подскажите, как правильно отфильтровать звуковой сигнал перед подачей в АЦП? Мне нужно чтобы в АЦП попал сигнал от 20Гц до 9.7 кГц, где можно почитать про то как это дело рассчитать(желательно с формулами и для новичков)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Г.Мошиц, П.Хорн "Проектирование активных фильтров" М.Мир 1984. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Sounds, Вам антиалиасинговый фильтр нужен или именно с такой полосой пропускания? Для новичка, думаю, будет удобнее работать со специализированными программами для расчета активных фильтров. Рекомендую бесплатную программу FilterPro от Texas Instruments: http://newscenter.ti.com/Blogs/newsroom/archive/2010/05/10/ti-s-new-filterpro-v3-0-design-tool-eases-amplifier-filter-design-407507.aspx Сейчас доступна третья версия программы. Она работает в среде .NET, поэтому требует соответствующих библиотек. Но мне больше нравится версия 2. Вот по ней документ: http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sbfa001a Там и о самих фильтрах рассказано. Если интересно, могу выложить на обменник обе версии (вторая недоступна на сайте TI, а чтобы скачать третью, необходимо регистрироваться). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murphy87 Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) Доброго времени суток! Доработал наконец свою схему активного биампинга + сабвуферный канал. Печатную плату пытаюсь развести под сдвоенные ОУ на односторонней плате в цепях биампинга - громоздко получается. Какие можно использовать счетверенные ОУ для этого дела,в пределах разумной стоимости и качества ? Прикладываю набросок печатки (ничего пока не пронумерованно, начат блок сабвуфера) и саму схему в архиве new.rar Изменено 19 сентября, 2010 пользователем Murphy87 0 Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savinskiy555 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Здравствуйте. у меня вот такая маленькая проблема или точнее вопрос. на разделительном фильтре сгорела катушка индуктивности и конденсатор на 6.8 мкф 250в. можно ли этот пробитый конденсатор заменить на К73-16 8.2мкф 100в??? и почему все конденсаторы на данном фильтре с рабочим напряжением 250в? можно ли использовать кондёры с меньшим напряжением??? и может кто знает вследствии чего так горят фильтры??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savinskiy555 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) а вот и сам фильтр. Изменено 17 октября, 2010 пользователем Savinskiy555 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 другая емкость конденсатора = другая АЧХ колонки а можно это или нет, каждый сам решает конденсаторы горят, возможно, при самовозбуждении УНЧ на высоких частотах. и/или возникает резонанс... большее рабочее напряжение означает бОльшую надежность работы, поэтому если габариты позволяют, можно ставить рассчитанные на в разы большее напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savinskiy555 Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 ну а меньшим рабочим напряжением можно ставить??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 Необходимо рассматривать с конкретной привязкой к схеме, но ее нет. Выход из строя компонентов кроссовера - крайне редкое явление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
