Усилитель, Неработающий Канал
Привет.
есть усилитель Амфитон У-002. Замеряю напряжение на левом канале-21.2 миливольт. если при подключенном вольтметре прицепить к каналу колонку, напряжение падает до около 18.2, колонка работает.
На правом канале напряжение- 27.2, если по аналогии прицепить колонку, напряжение падает до 0, отцепил колонку, опять напряжение выростает до 27.2,колонка не работает.
Помогите плиз.
А смысл мерить постоянку на выходе усилителей??? Вторая колонка случаем не замкнута??? Попробуй поменять их местами, будет ли работать второй канал.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Разброс напряжений небольшой, это допустимо. Какое сопротивление колонок??? Проверь греются ли выходные транзисторы при подключенной колонке.
А сигнал на усилители пробовал подавать???
Транзисторы там по бокам ? Не греются. На усилители (их там два?) подать сигнал не знаю как.
Меня больше всего заинтересовало, почему на правом канале,если прицепить нагрузку пропадает напряжение.
Извиняюсь за возможно кривое объяснение, поэтому и пишу в "Для начинающих".
Спасибо.
Всё, вопрос закрыт.В усилке правого канала был сгоревший предохранитель на входе.
По поводу пропадающего на выходе напряжения при подключении нагрузки, судя по всему это разряжался какой-то конденсатор.
СПасибо за ответы.
