Как Работать С 1wire?
Здравствуйте!
Не могу понять, как правильно работать с 1 wire? Интересует полностью процесс обмена данными. Прочитал несколько статей по 1 wire, даташиты. Везде есть примеры, но все для асма и всяких там Бесиков. не нашел примеров работы на С, а в других средах я пока что не рублю ниче :(
Вот моя начальная задача:
Имеется 1 датчик температуры ds18b20. Нужно узнать какая температура.
Как это сделать на С???
Пишу на С в Кодвижн авер под 16 мегу.
Кста, еще вопрос: я случайно коннектил датчик температуры к ПИНС.6, а не к ПИНС.1 так можно использовать, или полюбому надо на 6 пин подключить?
Спасибо большое! Стало чуть понятнее, но все-таки, просьба для тупого объяснить, что за чем должно следовать?
Вот например, предварительно настроив 1 wire, таким образом:
#asm
  .equ __w1_port=0x15;PORTC
  .equ __w1_bit=1
#endasm
#include <1wire.h>
// DS1820 Temperature Sensor functions
#include <ds1820.h>
имеем функцию срабатывания таймера, каждые 2 минуты, в которой надо мерять температуру:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void){
Что здесь написать?
Я понял все про тайминги, там ресет, вроде и т.д., но что КОНКРЕТНО делать не ясно. По вышеприведенным ссылкам, есть много кодов, но, я думал, как-то попроще должно все работать.. Ну и не совсем рублю всех инструкций.
Нашел кусок кода, описанный во многих статьях:
 temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
	  if (temp>1000){			   //если датчик выдаёт больше 1000
		 temp=4096-temp;			//отнимаем от данных 4096
		 temp=-temp;				//и ставим знак "минус"
Если тупо в прерывание таймера вписать этот кусок, то будет ли работать? или еще чего надо?
Где-то сдесь эта ссылка уже проскакивала Реобас. В исходниках есть код для работы с 1wire +коментарии. Правда написано под WinAVR, но разобраться что к чему и переделать под CVAVR можно.
Что здесь написать?
Найдите справку по функциям входящим в хендлер 1wire.h, коль Вы его уже включили в компиляцию...
Вот это, например, temp=ds18b20_temperature(0) вернет в переменной temp температуру с датчика.
Вообще, лучше разберитесь на уровне железа в работе 1-выра, будет понятно что делать на Сях. ИМХО
Вот все функции для работы с датчиками ds18x20 от производителя: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=56666
Будьте проще и люди к вам потянутся.
  • 4 недели спустя...
"Если тупо в прерывание таймера вписать этот кусок, то будет ли работать? или еще чего надо?" будет но обработчик прерывания должен быть как можно короче, в идеале там только выставляют флаги, а их обработку и принятие рещений делают в основном цикле, но если кроме измерения температуры больше делать нечего то можно код обрабатывать и в прерывании.
Я писал как раз для DS18B20, давно это было... Вот, если поможет, куски моего кода:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <math.h>
#include <1wire.h>
#asm
     .equ __w1_port=0x15 ;PORTC // настройка вывода шины
     .equ __w1_bit=1  // // настройка вывода шины
#endasm
#define MAX_DEVICES 4
unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES][9], devices;
char Temp1, Temp2, Temp3;
char TempInt, MSB, LSB;
void main(void)
int i;
#asm("cli")
devices = w1_search(0xf0,rom_codes);
#asm("sei");
while (1)
// **************** Calling of all sensors **************** //
#asm("cli")
w1_init();
w1_write(0xCC);
delay_ms(10);
w1_write(0x44);
#asm("sei");
delay_ms(760);
#asm("cli");
w1_init();
w1_write(0x55);
delay_ms(10);
for (i=0; i<8; i++)
 w1_write(rom_codes[0][i]);
w1_write(0xBE);
delay_ms(10);
LSB = w1_read();
delay_ms(10);
MSB = w1_read();
LSB = (LSB >> 4) & 0b00001111;
MSB = (MSB << 4) & 0b01110000;
TempInt = MSB + LSB; //здесь по идее лежит температура
#asm("sei")
// *************End Of Calling of all sensors ************* //
  • 3 месяца спустя...
