Не, у меня тоже гнулось, только если сильно выгнуть, то усё.
Хотя, наверное если так сильно диф и без пропитки выгнется, то тоже усё... и я думаю что 15" дома я вряд-ли так насиловать буду. Единственно, она для рупора, а там нагрузки на диф немаленькие... Но за ЭДП + из-за того, что она ацетоностойкая, хоть немножко.
Блин, запутался уже. Что-же делать?
VagrantM75 А какая у тебя эпоксидка? У меня такая: http://epoxidka.ru/production/edp-140-280
Подскажите пожалуйста,хочу обновить 35 гдн 1-8 для дальнейшего их использования в качестве саб динамиков,хочу заменить колпачки на железные(с пива туборг 1л идеально подходит) знаю что нужно просверлить отверстие сквозное в керне магнита для воздуха,но вот низнаю какой диаметр делать?
Еще один Алпаин 12` - честный килоВатт. Ох и нравится мне перематывать их :) Разборка 2 мин - сборка те же 2 минуты :)
Удалось поместить вместо 0.61мм - 0.67мм по лаку.
Юрий. cxem.net
Опять из обновленной версии?
Сейчас гляну, какой провод я в "старую" эрку пихал ))
1222D была, 2" катушка, 3.7 мм зазор. Всего 0.65 по лаку запихнул, странно :huh:
Изменено пользователем VagrantM75
Доброго времени всем! Может кто-нибудь знает, что это за динамики? Есть желание отремонтировать. Комплектующие буду заказывать на "Диффузоре". Динамики нужны для басовых секций, для дома.http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=10337732
Динамики уже на руках? Тут стоит вопрос, на сколько целесообразно заморачиватся на их ремонт.? Комплектующие нынче не дешевые, если собирать динамик по частям, сумма вполне на пару готовых может набраться :wacko: У самого лежит подвижка с корзиной от ноэмовского 300гдн, но отдать за магнитную систему пол-суммы как то не прельщает.
....хочу обновить 35 гдн 1-8 для дальнейшего их использования в качестве саб динамиков,хочу заменить колпачки на железные ....
Имеется пара с трёхслойной обмоткой. Алюминиевый колпак. Если вдруг что, пишите в личку.
Ооо, наш человек :thank_you2: Творил такой давно, зачетный саб получился. Ящик 25 чистого, щелевой ФИ на 30-32. Быстрый, чОткий :crazy: , музыкальный :new_russian:
Динамики ещё не купил,только договорился, что заберу за 40 дол. Сам не уверен в целесообразности.Прикидывал цену комплектующих- около 3500 руб., если родные катушка и ЦШ неповреждены. Изменено пользователем Karabass 7
Если корзины с магнитами одинаковые, то можно взять (правда так и не понял за солько), если динамики не парные не заморачивайся, не стоит брать.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Динамики парные ,стоят 2200 рублей за 2 шт. Jbl конечно, из этого железа не выйдет,но неплохие динамики должны получиться.Только неизвестнно какого диаметра катушка , хозяин не знает. На днях заберу динамики. Изменено пользователем Karabass 7
Кто там такие искал?
Две пары перематывал, сейчас еще одна пара лежит таких, ждет своей очереди по ремонту
А что это за динамики все же, чьего производства? И где стояли?
Аж дороговато, ну смотрите сами дело ваше. Я вижу, что катушка там 100мм, ну +/- 0,5мм.
А насчет получиться ЖБЛ или нет, если индукция в магнитах еще нормальная, (1,15 - 1,25Тл), то головки можно собрать не плохие.
Главное, что бы толщина верхнего фланца была не менее 8мм, Тогда бассовикможно сделать.
