Электронный Тумблер
Vitek_22
собрал по нижеследующей схеме электронный тумблер, при каждом нажатии кнопки P меняет на выходе Q лог. уровень, при отжатой кнопке оставляет предыдущее состояние, а он не работает, вот не пойму или схема неправильна или микросхемы убиты. К155лн1 проверил подав на вход 5 В - работает, на выходе 0 образовался, меряю напряжение на выходе и входе элемента НЕ в подключенном состоянии - 1,36 В и на нажатие кнопки никакой реакции. Подскажите, а?
Изменено пользователем Vitek_22
Автору. Осцилографом посмотри наличие и форму сигнала на выходе и тогда многое станет понятным.
1. Триггер из микросхемы ТМ5 для сооружения счетного триггера непригоден, как класс. Эта микросхема (а также ТМ7) представляет собой 4-разрядный регистр-защелку (простейший элемент памяти) не с динамическим, а с потенциальным управлением. При высоком уровне на С-входе выходы тупо повторяют состояние сигналов на входах. При низком - предыдущее состояние "защелкивается".
2. При построении счетного Т-триггера на "правильных" микросхемах (ТМ2, например), из-за дребезга контактов кнопки, на вход С будет поступать неопределенное количество импульсов запуска и триггер установится в случайное состояние. Проверено шишками от этих граблей не на одной тысяче лбов. Кнопку нужно подключать через формирователь, устраняющий дребезг её контактов. Погуглите по ключевым словам "формирователь импульсов".
