Апчиф
SerjStorozhuk
Помогите пожалуйста. Мне нужна сама схема АПЧиФ, используемая в телевизорах, и детальный принцип работы этой схемы. Сколько в интернете не искал, подробного принципа действия я так и не нашел, а на счет схемы - только в общих чертах. Мне нужна эта схема для того чтобы управлять длительностью импульсов, изменяя емкостное сопротивление. Заранее спасибо.
Ищи справочник по аналоговым микросхемам для бытовой аппаратуры примерно 80-х годов, там есть описание микросхемы К174ХА11, она этим в цветных телевизорах 3-4 поколений занималась. Только никакое "емкостное сопротивление" там не участвовало, подстраивался ток зарядки ёмкости задающего генератора строк.
В старых справочниках по телевизорам были объяснения по работе всех его схем, поэтому можно там найти нужную инфу.
Ельяшкевича, Скотина, например... .
Я бы даже отправил в 70-е, вот например
Название: Телевизионный и радиоприем. Звукотехника. Вып. 52. Автоматические регулировки в телевизорах
Автор(ы): Баскир И. Н., Костиков В. Ф.
Издание: 2
Год изд.: 1970
http://www.y10k.ru/books/detail573866.html
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Да, но мне надо не для телевизора, там можно изменяя емкость, а соответственно емкостное сопротивление, изменять длительность импульса.
Ну если задача только в том, чтобы изменять длительность импульсов - так это совсем другая задача. В телевизоре необходима подстройка не просто частоты, а фазы строк, чтобы картинка на экране рисовалась правильно (каждая строка - от левого края экрана). А длительность импульса развёртки (размер строки) - это совсем другая песня, решается обычно регулировкой выходного каскада строчной развёртки, и к системе АПЧиФ отношения не имеет.
Формулируйте точнее, что вам нужно - скорее всего есть более простой способ решения вашей задачи.
