Усилитель 5.1 Для Компьютера
Max78
Хочу собрать себе HTPC. Нашёл всё железо, осталось скрутить корпус. Следующим этапом в построении медиацентра будет усилитель. Но одно дело собрать комп, другое - спаять хороший усилитель. Помогите чем сможете! Обещаю тему не бросать и довести до конца!
Итак. что у меня есть:
1. Две акустических системы "Аксия" 15АС-201-1 (предельная долговременная мощьность 25w, сопротивление 4 Ом, чувств 80,5дб/Вт/м)Планирую на фронт.
2. Пассивный сабвуфер от домашнего кинотеатра ( параметры пока не смотрел, небольшой).Собственно саб.
3. Акустика от муз центра "Aiwa" модель номер sx-nr10, 6 Ом (мощьность не написана) Тыл?
Усилитель.
Есть два набора радиоконструктов:
1. На TDA2005 Одноканальный, мостовой на 20 Вт.
2. На TDA1554Q Четырёхканальный, по 11Вт на канал при сопротивлении нагрузки 2Ом.
3. Ещё есть микросхема из автомагнитолы TDA 8571J. Состояние неизвестно.
По питанию. Знаю, что для усилителей нужно хорошее питание. Есть трансформатор из усилителя Амфитон 25у-002с. Никак не обозначен. Только номера на выводах (16 выводов по 4 штуки в группе. Подойдёт, или другое что то искать?
Вобщем вопросы такие:
1. Какой усилитель собрать? Из тда2005 усилитель саба, тда1554 мостом на фронты, а на тыл и центр искать другое.
Или из тда2005 стерео на тыл, из тда 1554 мост на фронты, для саба искать. Или тда 1554 четырёхканальный на тыл и фронт (мало не будет?), тда 2005 мостом на саб, центральный искать?
Источник сигнала - встроеная шестиканальная звуковая карта. Для усилителя придётся ещё предварительный паять или хватит сигнала? Из компьютера 5.1 выходит на саб уже обрезанная по частоте или фильтр паять? Саб не разбирал, в нём может быть встоеный фильтр? Марка "Эленберг" или как то так , простенький.
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем Max78
  • Ответов 61
Изображения в теме
докупить еще пару имс,для саба я думаю было бы неплохо тда 2050,центр можно тоже на ней или подобной 2030.на тыл стерео на 1556,на фронт стерео 2005.по питанию-
для 1556 и 2005 12 вольт,можно прикупить ибп ватт на 250 бу,трансформатор от амфитона использовать для саба и центра.как-то так.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
ИБП от старых компьютеров у меня есть несколько, но там охлаждение вентилятором, лишний шум. Да и ругают ,вроде, импульсные в акустике. Одного Амфитоновского трансформатора на всё не хватит? Он не маленький такой, весь заэкранированый.
 Тема вроде заявлена как 5.1, т.е. "фронт, тыл, саб и центр", а разговор всё время идёт о 4.1, т.е. " фронт, тыл, саб". В обсуждении я как то не встретил упоминания о "центральном" канале. Изменено пользователем SVN
Центр конечно будет. Готового корпуса только нет. Сначала хотел просто сигнал на вход телевизора завести, но передумал - лишние заморочки. Придется самому пилить.
Вобщем усилитель должен быть с 6 независимыми каналами. В чем я пока твёрдо уверен: на фронт хочу поставить "Аксии" - хорошая советская акустика, сабвуфер - тот что есть (самому собрать лучше сложно). Остальное меняемо.
Забыл сказать. Комната длинная и узкая, место под кинотеатр длиной 4 метра (посередине телевизор), ширина 3, высота 2,5.
замеряй напряжение на выходе трансформатора.там по ходу двухполярное питание должно быть.это на мощник,вольт по 20 две обмотки.остальные маломощные полюбому,так что этого бп будет лишко для 1554 и 2005,подойдет только для более мощных имс,либо придется терематывать трансформатор.по поводу ибп разговоров много,и за и против,но их габариты...придется поискать нормальный трансформатор,либо перематывать амфитоновский.
Был осмотрен сабвуфер.
Elenberg
4 Ohn, 30W, 87 dB, 45Hz-180Hz
Вскрытие показало наличие внутри динамика DZW5.25-4Ohm-20.
Стоит в боковой стенке, впередней сделана труба. Ещё внутри лежит кусок распушеного синтепона.
Есть у меня ещё несколько сломаных бабинных магнитофонов. Может оттуда трансформатор можно использовать? (Хотелось бы сделать один блок питания на весь усилитель.)
Использование имеющихся в наличии микросхем не обязательно. Подскажите какие купить другие.
Вскрыл магнитофон "Союз МК-110С-1". Трансформатор в 2 раза больше амфитоновского, сердечник овальный.
У магнитофона такие параметры:
Макс. мощьность 2х70 Вт.
Номинальная 2х15 Вт.
Потребляемая 180 Вт.
В бобинниках некоторых стояли трансформаторы тс-40-2,40 вт мощность,2 обмотки по 18 вольт вроде.после выпрямителя около 25.в общем,подбирай имс для своих колонок,а с питанием потом разберешься,благо трансформаторов у тебя валом.
так вот,от тс-40-2 у меня питается тда 7265.вполне хватает.советую на фронт и тыл эту микру.в приготовлений очень простая.на саб и центр тда 2050 и тда 2030.
Как планируешь скомпоновать усилители, в едином корпусе с сабом, или отдельным блоком? Имей в виду, что наличие нескольких силовых тр-ров усложнит подбор их место положения в корпусе относительно плат усилителей. Я склонен к одному, но мощному. Удачи.
Усилитель будет в отдельном корпусе. Блок питания хотелось бы на одном трансформаторе. От бобинника трансформатор питал ведь не только схемы, но и 3 двигателя, неужели его одного может на усилитель не хватить?
По поводу посоветованной ранее TDA7265 появился вопрос. В документации указано сопротивление нагрузки 8 Ом. У меня фронт на 4х омных. И тыл наверное то же на 4 ом будет. Это нормально?
...От бобинника трансформатор питал ведь не только схемы, но и 3 двигателя...
Двигатели, как правило, запитываются от 220 вольт по отдельной схеме подключения. По поводу сопротивления нагрузки. Это не нормально. В сторону увеличения - сколько угодно( 12 Ом, 16 Ом), просто мощность снизится, но нагружать усилитель на меньшее чем положенно сопротивление головки не следует, т.к. это в связи с увеличением выходного тока, чревато потерей и усилителя и динамика, а возможно и БП. Изменено пользователем SVN
можно включать и на 4 ом,по ссылке выше все расписано.можно запитать 2 тда 7265 от одного бп мощностью не менее 100 ватт,у меня на макете были включены 2 имс от бп радиотехника у101,мощности хватало.возможно транса от магнитофона хватит для двух тда7265,замеряй напряжение и силу тока на выходе этого трансформатора.трансформатор от бобинника можно запихать в корпус саба,сделав его независимо активным.зк-то на что?центр так же можно сделать активным,имхо не критично.
Нашел схему блока питания от союза. Я из магнитофона трансформатор вытащил вместе с остальными блоками (стабилизатор, выпрямитель и плата с 4 большими конденсаторами). Можно всё это в сборе использовать, или только трансформатор потребуется, выпрямитель, стабилизатор самому делать?
На тыл нашёл колонки от радиоприёмника "Ленинград 010". Это пластиковые коробки, внутри 3гд-32, 4 Ом. Подойдут?
сорри,не могу посмотреть картинку в полном формате.стабилизатор вполне подойдет,если напряжение то что надо...конденсаторы только заменить придется,все электролиты.дальше.динамики эти имхо для центра самое оно.хотя дело твое.
А динамики чем плохи? Одного на центр хватит? Тогда тыл надо искать, от центра использовать не хочется - громозкие они. Основная цель всей этой канители - собрать систему максимально точно передающую звуковую картинку.
НУ блин.одного 3гд хватит на центр,оформление оя.можно и 2 затулить.если хочется создать что-то подобное ширпотреб дк 5.1,тогда нужно 5 одинаковых динамиков шп,мощностью не более 3 ватт.резать их снизу на 200 герц,имс-усилитель 4-х канальный мощностью 4 по 10 ватт за глаза для этого,места много не займут.
5 одинаковых динамиков найти не смогу.
Тылы должны быть по мощности примерно равны фронтам или не критично?
Извиняюсь за постоянные "мощЬности"!
да не критично наверное.хотя обычно тыл слабже.
Примерное соотношение по мощности для систем 5.1 при условии использования их для просмотра фильмов.
Если мощность саба принять за 1, то центр - 0.75-1.0, фронт - 0.5-0.75, тыл - 0.35-0.5. Центральный динамик играет большую роль, т.к. основное речевое сопровождение, а особенно дубляж, идёт через него.
Парные динамики закончились. Нашел только 25ГДН-3-4 в ЗЯ размерами 16х16х30. Где то ещё такой же ящик лежит без динамика. Видимо стерео колонки были от чего то. Ещё есть 4ГД-35 и пара маленьких головок от магнитофона Панасоник с маркировкой 2003/03A LOAA10A00010. И чего с этим всем огатством делать пока не представляю. Может так: фронт Аксия, Тыл Ленинград, центр 25ГДН, сабвуфер? Вот только 25ГДН это ведь низкочастотный, пойдёт он в качестве центра?
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
