Усилитель 5.1 Для Компьютера
Max78
  • Ответов 61
Изображения в теме
Корпусом под него можно сделать ящик любых размеров с отверстиями в задней стенке или какой то минимальный допустимый литраж должен быть?
Ещё вопрос по блоку питания. Нужно ли заземлять его? Собираюсь протянуть от щитка на площадке провод и поставить 3х контактные евророзетки для компьютера и стиральной машины. Можно и в усилитель поавить разьем от компьютерного блока питания, соединить с корпусом землю и использовать обычный компьютерный провод. С компьютером сейчас стоит акустика, которая даже при выкрученном в ноль регуляторе громкости гудит. Думаю, мржет из за отсутствия заземления.
Изменено пользователем Max78
По правилам для 4ГД-35 нужно открытое оформление. Можно использовать бокс с отверстиями в задней стенке. Размеры не критичны, в центральном канале воспроизводится среднечастотный диапазон.
Для расчета ящика есть специальные программы. Туда вносятся все характеристики дина , и она рассчитывает литраж ящика. Есть два типа ящиков: ЗЯ- закрытый ящик, и ФИ- с фазоинвертором (те самые дырки с трубой , о которых ты написал). Забей в гугль : ПО для расчета сабвуфера скачать. Но тебе еще надо найти паспортные данные (полные) твоего дина- прога запросит. Слепив самодельный ящик от балды, ты не выжмешь из дина всего , на что он способен. Сделаешь все правильно, будешь приятно удивлен.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
На 4гд-35 у меня центральный канал будет. Сабвуфер есть готовый.
По усилителю, исходя из имеющихся динамиков и микросхем надумал такое:
1.Сабвуфер на ТДА2005 мостом.
2.Тыл и центр на ТДА 1554Q, тыл стерео, центр - мостом.
Осталось найти подходящий усилитель 2x25Вт. Выбор у нас в магазине не очень, сегодня зайду в обед, посмотрю, что у них есть. Лучше бы конечно что то 12 вольтовое, наверное. Пока всё так?
Про "землю" не подскажете?
Подскажу. Не надо заземлять усилитель. Эта тема обсуждалась в соседнем разделе - FAQ. Заземление корпуса компьютера необходимо, так устроен его блок питания и заземление выполняет не только защитные функции, но и создает условия для работы синфазного фильтра, расположенного в ИБП.
В обед зашел в магазин и купил одну tda2005 и две tda2030A.
На двух тда2030 я так понял можно собрать 30 ваттный усилитель для сабвуфера, две тда2005 пойдут на фронт, тыл и центр из тда1554.
Ошибочка, для моста из двух 2030 надо динамик 8Ом.
Значит на Саб будет 20Вт.
По блоку питания. Почитал как мог схему блока Союз110с1. Состоит из 4 частей: трансформатор, выпрямитель, стабилизатор и плата с 4мя конденсаторами. На выпрямителе 2 колодки:
Первая xs1:
11.общий 110/118 перемен.
10. 106/118 пер.
9. 80 пер. общ.
8.80пер.
6.+27 эм
3.+12
4,5 общий эм
2.+6
1. фиксатор
Вторая xs2
5.+27 ум
6.+27 ум
8. общий ум.
1.УЗ АС
11. УЗ АС ОБЩИЙ
9. общий УМ
2. -27ум
3.-27ум
7.+27ум
4.-27ум
10. фиксатор
Диодный мост с которого приходит +-27 подключен через два предохранителя на 4 А.
Колодка на блоке стабилизации XS1
6.общий 15
7.-15
8.+15
4.+9
5. общий 9
3. фиксатор
Для усилителя на тда 2030 нужно максимум +-25 вольт, а здесь 27. Кроме того остальные усилители 2005 и 1554Q на 6-18 в. Блок питания без переделки не подходит. Так?
Для окончательного ответа по тр-ру , было бы не плохо иметь сведения о диаметре провода обмоток, и соответственно примерной их нагрузочной способности.
Посмотри вот здесь:
http://rw6ase.narod.ru/s/sojuz/sojuz110s.html
Спасибо за ссылку! Вот только в схеме трансформатор то же ни где не подписан. Весь вечер нет копаю- ничего! Какойто этот магнитофон не частый.
В теме про трансформаторы (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=2340&gopid=629034entry629034) welder ответил так
Обмотки:
(1),(2),(3),(4) - первичка.
(5),(6) и (6'),(7) - по 19в, на ток 1а.
(8),(9) и (9'),(10) - по 10,5в. Ток не понятен.
(11),(12) и (12'),(13) - по 36в, ток 3...4а.
(14),(15) и (15'),(16) - наверное по 10в, на ток 2...3а
В остальных обмотках запутался
схема http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=63775
Промежуточный итог (планирую долго, но лучше семь раз отмерить):
Акустика:
1. Фронт - "Аксия" 15 АС-201-1 (25Вт, 4 Ом)
2. Сабвуфер - готовый (30Вт, 4 Ом)
3. Тыл - колонки от "Ленинграда" на 3ГД-32 (3Вт ?)4 Ом)
4. Центр - 4ГД-35 в самодельном корпусе (4Вт(?), 4 Ом)
Усилитель:
Вот тут засада. Вобщем, на данный момент есть следующие микросхемы:
TDA2005 - 2 шт. (фронт ?)
TDA1519B - 2 шт. (тыл ?)
TDA2030 - 2 шт. (одна на сабвуфер ?)
TDA1554Q- 1 шт. (?)
TDA2003- 1шт. (центр ?)
Или есть более логичное и правильное решение?
Если мне не изменяет память, то TDA1519B - это 2х6 ватт, и тогда ка быть с этим "... Тыл - колонки от "Ленинграда" на 3ГД-32 (3Вт ?)4 Ом)..."? Если конечно снизить напряжение питания....
А на чём то из вышеперечисленного можно создать усилитель для э тих динамиков (3ГД-32)?
Может на 1554Q? Там по 11Вт на канал при нагрузке 2ОМ. И с центром не уверен. "Чайник" вобщем.
Datasheet:
TDA2005
TDA1519B
TDA2030
TDA1554Q
TDA2003
Напряжение питания для всех микросхем в пределах 15...18в.
Да.
С обмотками (11),(12) и (12'),(13) наверное ошибся, мне кажется что они по 18в, на ток 3...4а. Потому что на колодку XS2 выходит +/-27в, что меньше чем 2х36в переменки. Если переменка 2х18в то на выходе выпрямителя VD6...VD8 беp нагрузки, будет 18*1,41=25в, что близко к 27в. Для обмоток (5),(6) и (6'),(7) как указано на схеме, 19в переменки и выход 15в со стабилизатора.
Вам прийдется перемотать трансформатор. Оставить первичку, а вторичку намотать под нужное напряжение, иначе всей мощности вам не взять с трансформатора. Мощность его, похоже что 180Вт.
Для питания ваших микросхем, если не ошибаюсь, нужно однополярное питание 15в (кроме TDA2030). Тогда вторичка на трансе нужна примерно на 18..19в. И простой стабилизатор напряжения, для питания микросхем.
Изменено пользователем welder
Перемотаю с удовольствием ибо никогда не делал, а всё новое интересно! :blink:
У таких трансформаторов сердечник из двух половин, стянутых хомутом, правильно? Значит разобрать смогу. Останется самое лёгкое - найти проволоку нужного сечения, посчитать нужное количество витков и намотать новую вторичку. :blink:
TDA2030 планировалась на сабвуфер. Динамик у него (если я правильно понял) на 20 Вт. Может воизбежание доп. заморочек с питанием 2030 заменить её на другую под однополярное питание?
В основном вам нужно питание +15в, и +/-15в отдельно для TDA2030. В таком случае, нужно будет намотать кроме основной обмотки, для стабилизатора +15в, еще и обмотку более тонким проводом, для стабилизатора -15в под TDA2030.
Перед перемоткой, проверьте напряжения на трансформаторе. Замерьте на како-либо обмотке напряжение, и при размотке посчитайте витки той обмотки. Таким образом, можно будет узнать точное число витков на вольт, для пересчета вторички на новое напряжение, без расчета трансформатора исходя из размеров его железа.
Прежде чем перематывать проверь этот тр-р во включённом состоянии, т.е. подай сетевое напряжение и замерь на выходе в соответствии с пост№42.
Руки чешутся начать уже что то делать, но печальный опыт останавливает. По образованию - электрик, по должности инженер связист. Все попытки собрать что то самостоятельно (кроме,конечно, радиоконструкторов) всегдла заканчивались неудачей. Вечно тороплюсь, собираю кое-как (заработает и переделаю нормально :D ), в итоге ничего не работает и желания переделывать нет. С этим усилителем очень хочу довести начатое до конца. Поэтому куча глупых вопросов. Помогите пожалуйста!
Про перемотку понял, спасибо!
