Металлоискатель Флинда
Собирал я таких три штуки, работают не плохо, тяжело выставить катушки. Последний снятую будку москвича с трех метров видел, вот печатка
металлоискатель.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 60
Изображения в теме
Делал когда то этот психотропный прибор(обычная, недоработанная схема Флинда). :D Все работало катушки свел в ноль но порог как пишет reyco постоянно уходит и выставляется грубо, хоть и брал довольно большой линейный резистор.Жужжание прибора очень противно влияет на слух даже при небольшой громкости так что после выключения прибора еще несколько минут в ушах этот гул стоит.Прибор долго прогревается(первые 1- 2 минуты настроить точно невозможно). И еще ГЛАВНЫЙ ПОДВОХ этого прибора: чувствительность расстраивается незаметно, так что попробовал 12- 14 см на 5 коп а через 15 секунд пробуешь, а он монетку впритык не видит! :o
Всем привет, сделал такой металлоискатель, жаль эта тема мне раньше не попалась. Немного упростил - у меня только один переменник "грубой регулировки" но работает как и точной (резистор из блока настройки каналов телевизора 100 кОм, с червячным штоком), дискриминацию организовал тумблером, меняет полярность входа на D3, в одном положении только цветмет в другом черный. Чуствительность по воздуху 50 коп (Украина) около 20см, в земле находил гвозди на глубине 7-5 см. А еще кого устраивает визуальная индикация
можно собрать только первую часть схемы, подключить цифровой мультиметр и вперет на поиски.
Да , в схеме нужно два источника питания один +18в второй +9в а минус у них общий.
Еще, может кому поможет - если вы собрали все как по схеме и все работает, но ненравится четкость срабатывания ( с противной хрипотой ) - подпаяйте между базой и эммитером транзистора который подключен через 10К к выходу компаратора сопротивление 4,7К - 10К и конденсатор 0,1мкф. Конденсатор на 0,47мкф. я не ставлю.
Еще по катухе - Мотать конечно лучше на Д-образной оправке, после чего можно вжать крепкой нитью или леской, чтобы при снятии не распалась . Лаком или эбоксидкой я не пропитываю. Снимаем с каркаса и обматываем узким скотчем. Если нет опыта мотать - обматываете скотчем половину, обрезаете скотч, возвращаетесь на начало и мотаете в обратную сторону. Так обмотка получится ровная и не будет комка.
Можно, работать будет, но на несколько милиампер подымется потребление. Много экспериментировал и с операционниками. Я остановился на LM358N - одна вместо первых двух и КР140УД1208 - в компараторе. Потребление с подключенным датчиком около 15ма.
Возле переменника грубой настройки поменяй 8,2к на 18к, а 18к поменяй на 27к - будет плавней настройка. Переменники настройки ставь группы А, и желательно герметичные. Можно поставить многооборотный или СП35 - в нем и грубая и точно.
Правильно ли я указал соединения и детали?(выложенные в посту № 38). Акумулятор соединяется на +18В. А +9В тоже питается через батарею?ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Изменено пользователем Azamatom
Все правильно и соединения и нумерация деталей и печатка без ошибок, проверил.
По питанию не понял вопроса.
Схему можна например подключить к трем кронам. Две последовательно подключенные будет 18в. и одна на звук 9в. Не перепутайте, питание не двополярное,а два питания с общим минусом.
тут недавно нашел схемку этого метта, решил собрать. Вот чисто похвастаться. и вопрос хочу задать тем, кто сделал и не плохо работает.
это вообще моя первая попытка что то сделать, так что не судите строго
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
