Ремонт Кофеварки
cpec
Всем доброго времени суток.Помогите чайнику.Есть примитивная кофеварка.Сломалась уж давно.Вроде б и выкинуть надо да хочется сделать самому.Подскажите простейшую схему принципа действия и из чего состоит.Полетела одна деталь.К своему стыду уж и не помню -резистор иль конденсатор-давно это было,а образец выкинул.На фото два свободных контакта между ними и была сиё чудо.Никогда этим не занимался,а сейчас взял интерес.Заранее спасибо.
В принципе и так работать будет. Если ТЭН живой и "термик"( круглая штукенция на проводе) контачит.Свободные контакты термика и тена соединяете и в путь. Вероятно стоял токовый предохранитель. Ампер на 5-10.
спасибо за совет.буду пробовать.
Функцию защиты от перегрева и как следствие пожара.
Желательно его всё же поставить. Или хотя бы "плавкий" на соответствующий ток. Мало ли чего.
  • 3 года спустя...
ремонтирую кофеварку в основном чисткой. Не только свою, но и родственников. Иногда, правда, приходится смотреть и в платы. Но редко. Для непрофессионалов обычно советую почитать статью про базовые поломки машинки, для общего развития. http://sc-profi.com.ua/no-coffee/
  • 2 года спустя...
Прекрасная тема про починку примусов!
Думаю, нет смысла создавать новую тему, так как хотел поделиться c форумчанами, если кому интересно, опытом ремонта кофеварки Electrolux EKF5210.
Со слов потерпевшего, кофеварка год отработала, затем перестала греть воду. Включается она кнопкой, при этом индикация светодиодом показывала, что нагрев включается.
Первым делом было подозрение на силовую часть.
Принципиальную схему рисовать не буду, попробую кратко на словах объяснить.
Силовая часть простая:
фаза, контакт реле, термопредохранитель, тэн, термостат, ноль. Все проверено, цепь исправна.
Итак, переходим к управлению.
Цепь управления:
5,1В
кнопка ,
mcu HT45R17,
транзистор pnp S8550 ,
транзистор npn s8050 , который шунтирует обмотку реле 12В (при выключенном реле транзистор открыт)
Проверено, цепь исправна. мк выдает при нажатии кнопки 5,1в на базу транзистора S8550, который запирается и запирает транзистор s8050 , при этом на реле появляется 6,5Вольт, что недостаточно для срабатывания реле (обмотка то на 12В)
Начинаем изучать схему питания управления.
сделано так:
питание AC230V через RC цепочку приходит на выпрямительный мост, минус соединяется с обмоткой реле.
+ и - выпрямителя соединены последовательно тремя стабилитронами :
  • минус выпрямителя
  • 5,6в
  • 5,6в
  • 5,1в
  • плюс выпрямителя
на выходе выпрямителя 11,5В
С анода стабилитрона 5,1В взята средняя точка (несимметричная )
минус питания на мк, кнопки, светодиоды
и плюс питания на реле
Проверил желтый конденсатор в RC цепочке , его емкость оказалась в 2 раза меньше, чем по номиналу (0,68uF), подпаял к нему еще один на 400вольт, 0,3микрофарады.
На выходе выпрямителя появилось 15,5 вольт
на плюсе реле появилось 10,5 Вольт, реле стало срабатывать.
Конденсатор вроде как фольгированный, по идее его емкость не могла уменьшиться....
На кофеварке есть еще бутафорская кнопка АRОМА
Она при нажатии зажигает три светодиода на панели и больше ни на что не влияет
У меня есть подозрение, что эта машина подделка ... если нет, то Electrolux какашка
фотки прилагаю
Изменено пользователем khal
  • 2 месяца спустя...
Сейчас прочитал 10ый пост, этого ремонта не помню уже, хотя прошло всего 2,5 месяца...
Надо побольше выкладывать, хоть никому тут и не надо, так сам потом почитаю)
Год назад (в сентябре 2014) отремонтировал дачик ионизации пламени горелки Hegwein 1,2мвт, теперь такой же надо чинить, старых записей по ремонту не осталось. Только этот материал пойдет в раздел "промышленная электроника". Помню только, что на стенде проверял срабатывание датчика ионизации, вместо пламени подключая диод.
  • 4 года спустя...
Добрый день.
Пролили воду на удлинитель, в который была включена кофеварка polaris pcm 1515https://photos.app.goo.gl/hD3gXCxypgUvpUxa7. В итоге сгорел резистор(если r 1 ---это резистор ? ). Подскажите его номинал.
4 часа назад, Pachka сказал:
он следствие, причину ты не нашел, а посему - к МАСТЕРУ - он устранит и первичную причину и номинал резистора определит.
