Металлоискатель На 1 Транзисторе.
Металлоискатель на 1 транзисторе. Хочу усовершенствовать его каскадом усиления.
Вот схема http://samorobki.net.ua/?p=358#more-358
Вот, она в первоначальном виде с 1 транзистором.
А вот, я дорисовал каскад усиления. Мне кажется правильно.
1-Нет ли ошибок в схеме ?
2-Можно ли аналогичным образом добавить 3-й транзистор ?
Изменено пользователем Grisha00
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Это же схема для игры в зарницу, там крышки из под банок под ковер прячут, а ,,САПЕР,, их должен найти! Правда названия журнала непомню толи Моделист конструктор, толи Радио.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
И что ? Меня интерисует дополнительный каскад усиления. Что с ним ?
Ошибок нет и третий транзистор можно добавить. Хотя лучше бы заменить второй и будущий третий, на один КТ829. И вместо наушников поставить динамик. Например 1ГД18. Громкость поиска значительно улучшится.
на второй схеме неудачно подключены конденсаторы к точке соединения базы первого транзистора и эмиттера второго.
если подключать их так, то все равно нужен резистор от базы второго транзистора на землю, иначе первый транзистор работает не эффективно...
более удачный вариант - подключать их на эмиттер второго транзистора.
но тогда возникает вопрос, а нужен ли этому генератору составной транзистор? думаю не нужен.
более практично каскад усиления по схеме ОЭ через резистор (для уменьшения влияния на генератор) подключить к эмиттеру транзистора по исходной схеме, а наушник перенести в цепь коллектора этого второго каскада.
например такой вариант
...более практично...
Более практично не делать такие, с позволения сказать, "схемы" вообще. Потому, что как раз на практике ("более практично") и накроются все Радужные Мечты о Кладе.
когда я писал "практично", то в первую очередь имел в виду конкретного человека, который будет это паять, и конкретную схему, которую выбрал он.
в рамках этой архитектуры - то, что я предложил - вполне практично...
а с другой стороны, вот есть у меня коллега на работе, в свободное время копает немного, и делал МИ, который можно было тупо купить на ибэе баксов за 800, полгода.
спаял.
с помощью этого мега девайса, не считая нонейм корыта, откопал две или аж целых три монеты, ценой рублей 50 каждая, если покупать их на толкучке в выходные.
нужно ли говорить, какое у меня мнение о практичности Кладоискательства В Целом :P
но как средство убить своб.время ака хобби - почему бы и нет :D
Наличие МД не гарантирует найдение клада :-)
Значение большее, чем имение МД, имеет предварительная подготовка - чтение книг по краеведению, изучение старых карт, беседы с местными старожилами, ориентирование на местности... Без этого, если просто тупо ходить и копать, только такие находки и будут...
Спасибо, так и буду паять.
Спаял на одном транзисторе, не пешет, наверное потому, что наушник низкоомный.
Интересно, со вторым транзистором будет работать ?
Смотря что вы называете словом "работать". Генератор звуковой частоты чуть изменяющий частоту при приближении к металлу? И как этим пользоваться? Вообще желание получить практическую конструкцию при примитивной схеме сродни желанию на пятак рублей наменять. Хотя бы на биениях схему сделайте.
С уважением Виктор
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
