Стробоскоп На Ифп-1000
Имеется импульсная лампа ифп-1000. На ней будет изготовлен стробоскоп. можно ли использовать эту схему http://cxem.net/sound/light/light1.php для данной лампы с более мощным конденсатором(220 мкФх400В)? если не подходит, то порекомендуйте схему.
И еще вопрос.......можно использовать резистор не 100 ом 20 ватт а 62 ома 25ватт.....или 2х62ома 25ватт последовательно?
А у тебя есть сравнительные параметры ИФК120 и ИФП1000? Если есть давай для сравнения.
Внешний вид лампы ИФК-120
Форма светящейся части U-образная
Размеры светящейся части, мм ø5×23×30
Сопротивление лампы1, Ом 0,8
Эксплуатационные характеристики
Энергия разряда, Дж 120
Рабочее напряжение, В 300
Средняя мощность, Вт 12
Предельная мощность (разрушения), кВт 0
Освечивание вспышки (наименьшее), кд×с 250
Пиковая яркость, Гкд/м² 0,7
Интервал между вспышками, с 10
Длительность импульса силы света2, мс 1
Частота вспышек, Гц 0
Срок службы, тыс. вспышек 10
Пиковое напряжение импульса зажигания, кВ 10
Напряжение зажигания, кВ 0,18
Напряжение самопробоя, кВ 1
Фактор нагрузки, мкФ×кВ4 25
Конструктивные данные
Внешний вид лампы ИФП-1000-2А
Размеры светящейся части, мм ø7×75
Габариты лампы, мм ø10×140
Сопротивление лампы1, Ом 0,5
Режим А Б
Энергия разряда, Дж 350 800
Предельная энергия разряда1, Дж 1000 1400
Рабочее напряжение, В 1650 1500
Средняя мощность, Вт 117 80
Предельная мощность (разрушения), кВт 0 0
Освечивание вспышки (наименьшее), кд×с 1300 2200
Пиковая яркость, Гкд/м² 0 0
Интервал между вспышками, с 3 10
Длительность импульса силы света2, мс 0,25 0,5
Частота вспышек, Гц 0 0
Срок службы, тыс. вспышек 30 5
Пиковое напряжение импульса зажигания, кВ 20
Охлаждение3 0 0
Напряжение зажигания, кВ 0,8
Напряжение самопробоя, кВ 3
Сравни аналогичные параметры у обеих ламп, и тогда многое тебе станет ясно. Прстой заменой ламп дело не обойдётся. Нужны совершенно другие параметры  схемы.
Вот здесь смотрел?
http://master.maxlight.ru/map/
Вроде есть в списке, но требует регистрации...
вот нашел схему умнажителя на 1200вольт http://master.maxlight.ru/forum/attach/15/ вот его детали Вторая схема. С1...С4 - 0,1мкф*630В ;VD1...VD2 - КД247Ж ; резистор 10 k, С соответственно зарежаемый конденсатор. Входное напряжение 220 ,а выходное 1200 вольт. как относительно этого умножителя подключить трансформатор поджига и какой он должен быть.Что надо поменять в схемах?
Не парься со схемами на кондёрах, такую мощь из них не выжмешь, а если попробуешь, можешь сделать печку неплохую или без глаз остаться (лампа может перейти в дуговой режим и рвануть, было и такое у мну)
Я делал строб на двух XOP-15 в синхронном режиме, провод от компа начинал плавиться после 30-40 секунд работы на частоте примерно 4-6 "выстрелов" в секунду...
Суть запитки проостая: непомню в каком журнале радио была схемка по запитке ИФК-120 напрямую через сетевой провод 2*0,75 длинной 1-1,5 метра, за остнову взял эту мысль. Дальше хуже...
Обмоточный провод 1.6-2.0 на банку от пива в качестве каркаса, делаешь около 25-30 витков, типа "дроссель", ставишь их (если на 2 лампы будешь делать) напротив друг друга и последовательно с каждой лампой включаешь диод минимум на 10-15 А, чтоб отрубить вторую полуволну (пока не поставил, через 10-14 сек., после прогрева, уходили на дугу и чуть не лопнули).
Единственное с чем я не разобрался, так это со стартом, времени не было, сроки поджимали, за 2 дня сделали, я поставил стандартную запалку на неонке с тиристором, но она не синхронизируется с полуволной лампы и выстрел получается либо через раз, либо вообще в случайном порядке, поэтомы запитал её от диода одной из ламп, чтоб хоть как-то и оно заработало но тока на одной частоте, при попытке сменить сбой и опять случайный порядок...
Но это всё я думаю можно решить на микрухах по структуре "генератор"-ждущий мультивибратор и элемент "И" с обратной связью от питающей переменки в нужной полуволне...
Если Кто нибудь сделает эту схемку запуска, буду признателен если выложите сюда или на мыло кините (DJ_Grom@mail.ru), щас нету времени прооект делать и расчитывать всё с нуля...
Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения!
  • 4 недели спустя...
