Магнитофон Юпитер 202
В свое время разобрал на запчасти бобинный магнитофон Юпитер 202.Оставил две платы усилителей мощности. Хочу попробовать из них сделать усилитель.Выводы 3,2 разъема Ш14 шли как я понял из схемы к блоку регулятора тембра, который находился на плате соединений. Можно их соединить между собой? Схемы прилагаю... Будит работать канал усилителя, если его подключить по такой схеме?
jupiter202s.rar
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Может нужно поставить между коллектором Т1 и базой Т2 конденсатор?
Изменено пользователем КТ_805
Соедини так как отметил красным, всё должно работать. Не забудь про общий провод.
Поставь  между первым и вторым каскадом не полярный конденсатор, или включи эти два электролита встречно.
На плате УМ вместо перемычки между каскадами поставить конденсатор. Либо сигнал подавать сразу на второй каскад.
Спасибо за помощь...А как быть с массой сигнала? Во всех современных устройствах масса имеет отрицательный потенцыал и к ней обычно присоединяется экран сигнального провода, а тут на оборот...Можно соединить экран сигнального провода другого магнитофона, который имеет отрицательный потенциал с массой данного усилителя, у которого массой являться положительный провод... ? Какой емкости ставить конденсатор для междукаскадной связи..?
Соединять  устройства с различными схемами питания можно при условии того, что питаются эти устройства от разных БП, или от раздельных обмоток одного тр-ра, и разных выпрямителей,  фильтров и стабилизаторов.
Подключил плату согласно схеме...Включил, в динамике тишина.Не слышно щелчка при включении, и фона...Проверил напряжение в контрольных точках схемы, все в норме. В чем может быть причина...? Полярность конденсатора 2000 мкф на схеме указана правильно?
У каждого элемента схемы есть свой порядковый номер.. О каком конденсаторе идёт речь? Фон должен прослушиваться  прикасании контакта 2 Ш14, и всего, что с ним связанно.
Конденсатор, который стоит последовательно динамику (дорисован красным)...Когда дотрагиваюсь металлическим предметом к контакту 2 Ш14 фона нет...
Да, полярность указана верно, т.к общим проводом является "+" питания... А как реагирует база Т2 на касание?
Когда дотрагиваюсь к базе Т2 схема по старому молчит...Побывал подать сигнал на базу Т2- также тишина...Даже не знаю в чем причина...Может чего-то не хватает из родной схемы...?
Может быть причина из-за высыхания электролита...?
Всё может быть... дам простой совет, собери простой "прибор" для проверки УНЧ. Он состоит из телефонного капсуля (50-100Ом) и конденсатора на 0.1-1.0 Мкф. Соедини их последовательно, подай на вход сигнал  и прослушивай (относительно общего провода) каскады усилителя от входа до выхода... за не имением осцилографа и генератора этот "прибор" выручал многих.
в этой схеме можно для проверки позамыкать отверткой базу Т2 на землю (+) - должны быть щелчки в динамике.
если нет - то динамик оборван, или нет контакта в этой цепи от выхода УМ до конденсатора и дальше до земли.
напряжения не могут быть в норме и при этом одновременно не работать УМ - (в этом случае точно динамик сдох или конденсатор)
соединять коллектор Т1 и базу Т2 имеет смысл, но тогда нужно убирать делитель в цепи базы Т2 и менять режим Т1 по постоянному току - до получения на выходе УМ половины напряжения питания.
кроме того, имеет смысл замкнуть контур ООС по постоянному току с выхода на базу или эмиттер Т1 (нужно подумать, куда именно :)) - чтобы от прогрева Т1 не сьезжала рабочая точка всего усилителя и выходного каскада.
Не надо ничего замыкать, лучше прибор в руки взять.
автор уже брал прибор в руки:
а замыкание базы Т2 на землю здесь предусмотрено разработчиками через резистор R7 B) и я бы кстати проверил, в каком положении оставлен его движок
только на базе там не может быть в этом случае напряжение в норме
Спасибо за совет попробую...Есть осциллограф, к томуже есть желание научится ним проверять каскады усилителя...Можно это сделать по Вашему совету, только вместо пробника взять щупы осциллографа..., или есть другие особенности проверки каскадов осциллографом...?
Если раньше н работал с осцилографом, то прежде чем лезть им в усилитель почитай книжки про измерения. Тем щупом, который посоветовал я ничего не испортишь. Просто прослушай звук от входа до выхода.
Представление что такое осциллограф имею...Хотел бы разобраться как при помоще осциллографа можно отследить аудио сигнал в усилителе...Можно увидеть форму сигнал на экране осциллографа если его подключить вместо пробника, или для этого нужен специальный переходник из RC элементов...?
у осциллографа скорее всего уже есть переключатель закрытого/открытого входа, который позволяет наблюдать сигнал либо через разделительный конденсатор, либо напрямую.
если нет, то любой не электролит емкостью 0.1-1 мкФ успешно его заменит.
что всё таки с напряжениями по схеме? они все совпадают с указанными в бумажке?
осциллограф одним проводом подключают к общему проводу (земле) схемы, и вторым вход Y к той точке схемы, где исследуют сигнал.
Изменено пользователем mil_alex
Скачай в библиотеке у Светланы
http://svetlana-06-8...�инающим
вот эти брошюрки:
Иванов Б.С. - Осциллограф - ваш помощник. Как работать с осциллографом (1991).djvu
Иванов Б.С. - Осциллограф - ваш помощник. Приставки к осциллографу (1991).djvu
Очень познавательно.
Изменено пользователем SVN
Подключил осциллограф согласно рекомендациям...В итоге на экране увидел прямую линию, которая имела разную амплитуду,в разном каскаде...Какая форма сигнала должна быть на экране осциллографа при исследовании аудио сигнала...?
Ты видишь постоянную составляющую. Смотреть нужно в режиме измерения переменного тока, т.е. закрытым входом. А так же, уменьши частоту развёртки, и тогда возможно ты увидишь изменяющуюся по амплитуде и частоте синусоиду.
