Аналог Кт386 В Жуке
Вообщето в схеме Кт368.
кстати, реально на схеме нестыковочка... на рисунке 386, а в описании 368...
тогда какой из следующих лучше использовать?
368А9
368АМ
368Б9
368БМ
    • Работа на низкоомную нагрузку при завышенном напряжении питания (для данной нагрузки), может привести к выходу из строя выходных транзисторов усилителя, в том случае, если долговременно эксплуатировать усилитель на мощностях близких к номинальной.
    • ...Просто  с фиксацией - тоже пойдёт... в нажатом работает - одна пара , в отжатом - другая... (контактов хватает)
    • Короче нашёл вот что: грубо говорят год назад издали а всё что было до этого - как хотите так и выкручивайтесь.
    • Есть приставка Радиотехника МП-201. Дошла очередь ревизии до платы входов. И, выпаяв первый же конденсатор, я не обнаружил маркировки полярности на плате, хотя конденсатор был полярный, К56-16. Странно, подумал я, открыл схему и ох... Ох, - сказал я себе - Как тут всё странно! Полярность конденсаторов на схеме была. И схема оказалась той самой, какая нужно.   Нашёл я этот конденсатор, это С6, полярный электролит 10 мкф - ответвление от цепи звукового сигнала универсального выхода, на усилитель для наушников:   Странным было то, что левый и правый канал запитаны от напряжения разной полярности - они зеркальны и даже транзисторы тут стоят комплиментарные! И конденсаторы включены согласно полярностям напряжений. Стало всё равно на полярность конденсаторв (полярные электролиты в цепи звука вообще вещь такая себе) стало интересно, что это за глюк?  На выходе усилителя ещё одна пара конденсаторов - С8 и С9 (два толстячка на фото). Один из них - плюсом, к одному наушнику, а второй - минусом, к другому наушнику? И этот глюк не только на схеме - он и на плате! Вот фото, все транзисторы КТ3107Ж, а один - КТ3102ВМ - на фото он с голым лицом, только на темечке зелёная кепочка (есть ещё 315, но он о другом).   Левый наушник запитан от положительного напряжения, общий на ноле, а правый - от отрицательного напряжения. И как это понимать? Мембрана одного наушника пойдёт в противофазе? Назад, в атмосферу? Зачем это, что это?  Рекомендуемые по рукоблудству  руководству телефоны - ТДС-7.  Изодинамические, там ничего такого, чтобы его от разных полярностей питать... Прошу помощи пояснительной бригады! _____________________________________________ (Последствие своих решений понимаю, подписываюсь на тему добровольно. То, что, возможно, этот усилитель наушников мне может быть и не нужен, понимаю. Всю ответственность за его использованию обязуюсь нести сам )
