Помогите Запустить Схему
dsv
Нарисовал печатную плату по схеме начинаю запускать на последнем состовном 972 транзисторе 0 на трансе 0. Знатоки проверте пожалуйсто мою печатную плату может я допустил косяк в плате. Подскажите возможные причины неисправности платы.
 Чем замеряешь? Мультиметром? Надо бы осциллограф. Каскад на Q1, Q2 (детектор перехода через 0) нарисован неудачно. R3, R4, R7 лучше увеличить до 10К, между коллектором Q1 и базой Q2 надо, хотя бы, вставить резистор 5,6К.
Из своего опыта.
Лучше сначала все ОТТОЧИТЬ на макетной плате, а потом строить уже в КАМНЕ.
Идея схемы понятна. Если нет осциллографа, то вполне могут возникнуть сложности ("пилу" лучше всего в схеме глазами увидеть).
Не в тему (по схеме):
Я советую применить в схеме ЧИСТЫЙ КОМПАРАТОР у которого на выходе ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР. Например СА3.
Таймер 555-й в этой теме тоже очень хорошо смотрится.
Дык схема-то кривовата... Гена Вам про это правильно намекнул. Смотри "Радио" за 200-х годы, там есть схема, сам собирал - как минимум лет шесть уже работает.
А конкретней за какой год смотреть...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Погугли тиристорный регулятор или сварочник на тиристорах.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
спасибо...
если есть монтажка скинь. Схемы то у меня есть а вот с монтажками у меня нет. сложность в рисовании, слабо разбераюсь в электронике. вот схема с радио журнала.
http://www.qrx.narod.ru/bp/reg.htm
что критиковать все могут, а чем конкретно помочь неможете.
Изменено пользователем dsv
Я бы с радостью помог, но ни разу в жизни печатки не разводил, не было надобности, желания, гетинакса, хлорного железа и опыта.
по первичке не советую регулировку делать это трансформатор убъет, я сам так делать хотел но потом отказался от этой идеи лучше полумост с тиристорами
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
я не делаю п о первичке а делою по вторичке. у меня по первичке собронный семисторный регулятор но это все лажа снижаеш напряжение двиготель протяжки перестоет вращаться. у меня пролсто трансформатор с двумя вторичками
что розорвать цепь и вставить 5.6К либо заменить R1 на 5.6К
Большое спасибо за монтажку! сегодня вытравил завтра попробую собрать.
Я до этого позарился на усовершенствованную схему сделал монтажку а в ней столько косяков что схема так и не заработала. Я слабоват в электронике с трудом понимаю. Практически не связан с электроникой. Но время от времени приходится встречаться.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые пользователи у меня возникли проблемы с со схемой http://www.qrx.narod.ru/bp/reg.htm вроде все сабрал а ток теристоров не регулируется открыты от максимального преблизительно на половину. на 972 транзисторе вроде тнапряжение регулируется подскожите чего дельное.
Для проверки работоспособности импульсной схемы,чем ваша схема и является,вам понадобится осцилограф.Нужно увидеть работу микросхемы,прохождение импульсов и влияние регулировки.Мультиметр в данном случае не помошник,и ваши слова что меняется напряжение на транзисторе,абсолютно ничего не говорят.
я проверяю между базой и колектором та происходит изменение напряжения.
а в коких точках схемы нужно проверять осцилогрофом схему?
