Индикатор Уровня На Лампе Ин13
sdshj
Здраствуйте уважаемые форумчане. Собрал значит я схему индикатора уровня. все подключил но столб не двигается а лишь немного горит у начальной метки. На коллекторе транзистора КТ630А сигнал звуковой есть. Подскажите что может не так? Как заставить этот индикатор заработать? Схема во вложении.
Схема выглядит не рабочей. Попробуй такую, только уменьши номиналы по свое питалово.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Сомневаюсь в надобности VT5 и VT6.
Нормальная рабочая схема... если комплетующие исправны и питающее напряжения в норме всё должно работать.
Попробуй отключить R19 и R20.
А может в этом как раз и глюк.
Транзисторы Т5, 6 предназначены что б горящий столб не отрывался от начальной отметке при включении этой схемы.
Закоротите К и Э любого из транзисторов, луч индикатора должен "отклониться" на всю шкалу. Если этого не происходит, то проверяйте питание 150в и ошибки в схеме. Если отклоняется, то ищите ошибки в усилителе на интегральном усилителе и выходном транзисторе... .
  • 6 лет спустя...
По теме вопросик:
Как выделить определённую частоту ?
Дополнить полосовым фильтром ещё на одном ОУ или изменять номиналы на уже имеющемся (то какие)?
1424628304_shema-indikatora-urovnya-sign
  • 2 года спустя...
День добрыи.
Помогите наити печатку к этои схеме с нумерациеи деталеи.
Ато у меня есть печатка но не понять где какие детали по номиналу.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
