Индукционный Металлоискатель Щедрина
Доброго!
В поисках очередного МД для сборки, выбирал схемы с дискримом. Нашёл схему: однокатушечный индукционный металлоискатель Щедрина. http://www.aha.ru/~aish/index2.htm Кто нибудь собирал? Как он в работе, есть ли альтернативные печатки? Вообщем стоит ли собирать. Если нет, дайте ссыль на какой нибудь прибор с дискримом. Опыт: собрал Клон ПИ-В, Тракер ПИ-2, кучку набиенщиков.
Изменено пользователем кт3102
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Доброго!
Собирал этот прибор,вымучил он меня конкретно.Теоретически можен Щедрин и прав,но реально крайне нестабильная схема.Её подстраивать можно каждые 5 минут.У него есть схема "Приём-передача",вот если там кое-что добавить,то работает хорошо.прочитай переписку на него.У меня переделаный "приём-передача"на воздухе чувствует 5коп. минимум 25см.,дискриминатор работает хорошо.Но правда по улице с ним не ходил-зима однако.
Вот эта переписка: http://www.aha.ru/~aish/index2.htm Почитаю.
А разве передача-приём с дискримом. В книге написано, что без дискрима.
BURJ, может поделитесь своими наработками по этому прибору, если не жаль :rolleyes:
Сайт тот тупит. Заходим в раздел второе издание, там в низу Однокатушечный индукционный МИ
Извиняюсь,я непонятно объяснил.Я имел ввиду переписку с Вячеславом Л на этом форуме,это рядом-внизу в этом разделе.Правда некоторые сноски перестали открываться после переделок на форуме.Но могу сразу сказать-без осцилографа даже браться не стоит.Ещё могу добавить,что можно обойтись без дифицитной ТС7660,сделав слабенький преобразователь с 9в.на +-15в.в этом случае даже проще строить схему.В готовом виде схемы нет,нужно рисовать,но там всё просто,если есть небольшой опыт проблем не возникнет.Тема "приём-передача",смотри с момента как я там объявился.
Изменено пользователем BURJ
Осциллограф Н313 есть. Сойдёт?
Наверно Н3013?У меня такой в сарае лежит,если не погиб ещё.Вобщем пойдёт,настроить прибор с его помощью должно получится.Но вы хоть имеете представление с чем вы связываетесь?В настройке катушек датчика есть тонкости-очень точно настраиваться должен.
Вот именно, что в приборах из серии передача-приём нужна кропотливая настройка катушек. Увидев однокатушечный индукционный металлоискатель Щедрина, я обратил внимание на наличие дискрима, и на простую в изготовлении катушку. А осцил именно Н313
Вот и я повёлся на это.У индукционного МД свои причуды-гармоники,убивающие все труды.Теоретически можно добавить фильтр,но схема неоправдано увеличивается.А почему настройки гуляют,я так и не сображу,использовал во всей схеме конденс. с ТКЕ 0,термостабильные резисторы,шикарные импортные ОУ.Да и по чувствительности он не особо,около 17-20см.на 5коп.на воздухе с катушкой 25см.А вот дискрим. у него работает хорошо,я его применил в "приём-передача".
Чтобы не искать в онлайне, скачайте книгу Щедрина, она есть в сети. Да, многие (в т.ч. и я) подтверждают, что этот прибор крайне нестабилен в работе, его трудно настроить. "Приём-передача", конечно же, поустойчивее, ДИСКРИМИНАЦИИ по металлам (отсечки ненужных металлов) в нём нет, но некоторая СЕЛЕКТИВНОСТЬ (цветной-чёрный) есть и работает неплохо, особенно в системе с DD-датчиком.
Да,в оригинале схемы "приём-передача" дискрим. нет,но его можно применить из схемы индукционного МД.Как раз я применял катушки типа DD.Только саму конструкцию датчика изменил-сделал его на текстолитовом блине диаметром 25 см..Так легче съорентировать катушки-сначала точечно фиксируешь жидкими гвоздями,потом делаешь опалубку вокруг катушек из полиуретана,и заливаешь эпоксидкой,потом сверху приклеивал тонкий какой-то пластик.Ну и штангу к этому блину приспособить проще.Кстати в схемах есть ОШИБКИ!Кому интересно скажу какие.Да и по изготовлению датчика я написал только образно,там ещё есть тонкости.Если надо,напишу что и как,прибор уже готов.
Пишите, очень онтересно. И вообще любая инфа по вашим переделкам интересна. Буду делать тогда передача-приём.
Количество витков и диам. провода как в публикации Щедрина,невзирая на то что катушки стали DD-образными,обе в экране из алюминиевой фольги(с разрывом в 1см.).Диаметр выбираете такой,что-бы по краю блина осталось расстояние около 1см.,чтоб приклеить опалубку.фольгу брал на кухне-в ней моя хозяйка чего-то выпекает,отрезал с краю 1см..Такая фольга продаётся в магазине,или от старого кабеля.Только не применять метализированную плёнку!Поверху (для лутшего контакта) тонкую провлоку,и вывод экрана.Сверху всё обматывается тонкой изолентой.Да ещё-катушки удобно мотать на фанере,куда вбиты гвоздики по заранее нанесённому рисунку,и туго связывается(как жгуты вяжут)капроновой ниткой.Не забудьте замечать отводы на передающей катушке.На блине можно заранее предусмотреть крепление для штанги-сверлишь отверстия,можно с резьбой М4,М5 в текстолите получается крепкая резьба.Я использовал провод ПЭЛ диаметр 0,41мм.
Спасибо большое! :thank_you2: А что там по поводу ошибок?
Первая ошибка-кольцевой счётчик.Посмотрите,он во всех схемах одинаковый,такого быть не должно.Нужен счётчик,где имеется выход частоты F и F+90 и F-90.Я брал где-то на форумах,не помню где.Если не найдёте-нарисую.А ТС7660 или 7662 у вас имеется?Про другие косяки потом,они не очень существенные,да и забудется в процессе.
ТС7660 или ТС7662 завтра погляжу в магазине. Если будет время, то буду признателен за схему счётчика.
ЗЫ. Может в тему "металлоискатель передача-приём" перейдём.
Да,переходим на раздел "приём-передача".
  • 9 месяцев спустя...
Кто подскажет какая емкость у контура С1L1?
Вот ссылка на книгу Металлоискатели для поиска кладов и реликвий. Автор: Щедрин А.
http://www.joyta.ru/2033-metalloiskateli-dlya-poiska-kladov-i-relikvij-shhedrin-a-osipov-i/
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
