Блок Питания из Источника Бесперебойного Питания
igor_new
стоить усилитель с сабом в багажнике,хочу перенести домой.
Достал трансформатор с ИБП 1500ВА, имеет 900ват.
Как они относятся к долговременной работе?
900ватт... это реально? Какие габариты? Прикинь габаритную мощность тр-ра... если на "свежем воздухе" тр-р будет работать долго без нагрева, но естественно в соответвтвии со своими возможностями
УПС -"Powercom BNT 1500 ", по инструкции его мощность реальная 900Вт.ПОтом фотку транса загружу.
Моста еще не имею нормального,только на 10а,вешал только галогенку 90/100ват для пробы.
Возможно и 900 ватт, спорить не буду - нужно увидеть, да и габаритные размеры железа не повредят... Я о другом... у старых ламповых телевизоров стояли классические т-ры на 300-350ватт, весили они порядка 5-6 кг, да и габариты были приличные ( посмотри влюбом справочнике).... а тут 900 ватт, как с этим быть?
Измерь габариты тр-ра, сечение керна, толщину набора... посмотрим его реальную мощность...
Измерь толщину пакета и ширину центральной части тр-ра на которую надевается катушка. Полученные значения дадут искомую площадь сечения.
А где ширина центрального стержня, сердечник вроде Ш - образный, и почему его нет на чертеже? На какую нагрузку ты нагружал тр-р через амперметр?
15 А -  конечно хорошо, но это как минимум в 5 раз меньше заявленной мощности в 900ватт, даже без учёта КПД тр-ра. Сколько реально потребляет  твоя аудио система по 12 вольтам?
думаю не более 25А.
Замерю амперметром на машине,сколько потребляет,чтоб знать точно.Или в книжке к усилителю посмотрю.Номинальная мощность 4 по 75,или 2 по 150.
На усилителе два предохранителя по 20А
Изменено пользователем igor_new
замерял потребление усилителя.Работают два канала на мост.Остальные 2 канала отдыхают.
ПОтребление до 35А.При работе всех каналов будет 70А точно...
Советую проверить тр-р и БП в целом (мост+фильтр)на нагрузочную способность эквивалентами нагрузки, вводя их постепенно и замеря температуру и просадку напряжения. Т.е. нагрузи на 15-20А и постепенно подключай дополнительную нагрузку, постоянно контролируя напряжение и ток в цепи. Это могут быть проволочные реастаты, автомобильные лампы, и т.д. и т.п..... как только заметишь черезмерный перегрев или сильную просадку напряжения - советую, эксперимент прекратить.
Изменено пользователем SVN
трансформатор с УПСа не расчитан на долговременную мощность. Пару минут он отдаст заявленные 900Ватт, пока не перегреется и не сгорит нафиг. Но и сам усилитель нагрузка далеко не постоянная, Средняя мощность в разы меньше пиковой. Так что для усилителя оно подойдет, скорее всего.
