Звуковой Трансформатор.
ArtiomAf
разве на "+" (или "-") питания не будут влиять помехные поля?
там потенциал скажем 50В а помеха создаст дополнительных пару миливольт, это на что-то повлияет? :)
С удивлением узнал, что алюминий не металл, еще большее удивление про экраны в радиостанциях. Экраны для экранировке на ВЧ делают из латуни и покрывают серебром.
Свойства всех материалов для разных частот различны. Яркий тому пример- германий не прозрачен для дневного света но абсолютно прозрачный для ультрафиолета, как и кварц, в то же время обычное стекло пропускает дневной свет и не пропускает ультрафиолет :) аналогично металлы имеют различные свойства.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • Ответов 223
Изображения в теме
ArtiomAf    Ты кричал у тебя есть осцыл, так не поленись дружок, тыкни щупами на выход и сфотографируй нам помеху, сколько мы будем в кошки-мышки играть? Только реальную помеху, в паинте как-то не серьезно это все! Хочешь знать зачем нам осциллограмма? Да чтоб по ней определить суть помехи, от чего же все-таки она происходит!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
  • 3 месяца спустя...
l-e-o-n-a-r-d-o
Ти реально тупишь.
Вы тему читали? У чела винт дает чисто магнитную помеху, питание не причем. Помеха вызвана вращающимся магнитным полем, которое поевляется в результате механического вращения ротора и не важно чем вызвано вращение: прохождением тока или тупо вращая рукой ротор.
Единственное что поможет в такой ситуации это эранирование сталью (желательно электротехничесокой). Экран должен быть толстый не менее 3мм толщиной, причем экран нужно заземлить.
Илья
Глупости все это. Помеха по питанию идет. Просто хороший фильтр ставить. Поставил в преобразователи вентиляторы, хороший фильтр по питанию все помехи убрались. Измерения проводятся на уровне шумов = 3 ед. КТо.
Изменено пользователем noise1
Эти помехи передаются магнитным полем это 100%., брал выключенный кулер держал его рядом с трансом и дул на него, он вращался и передавался переменный фон магнитного поля на трансформатор
Читай...
Илья
Читай...
Если это мне, то в ЖИГ генераторе есть и и сердечник из 50Н и обмотки. Вокруг силового трансформатора создается магнитное поле и в двигателе обмотка, дальше обьяснять?
Ребята, тема то еще в апреле кончилась. Или просто теоретически интересно?
Мне интересно, остальным незнаю.
Тему не закрыли, просто нет рационального решения этой проблемы. А из не рациональных так это удаление на растояние либо экран из толстого металла что несёт собой побочные эффекты.
Объяснять! Блесни знанием теории. Чтот воопще нечего не понял из твоего предложения. Написал как русскийтатарин )))) без обид!
Ну, если интересно, рискну предложить еще 2 гипотезы, может и глупые, но кто теперь докажет? :D
Раз экранировка трансформатора ничего не дала, скорее всего, дело не в нем.
1. Возможно сигнал от вращающихся магнитов наводился не на трансформатор, а на монтажные провода, на транзисторы ( магнитное поле на кристалл пп тоже действует).
2. Может там был микрофонный эффект, в старых приемниках при постукивании по транзистору в динамике звук было слышно. Это в новых транзисторах стали кристалл какой-то пастой замазывать, или вовсе в пластик заливать.
Изменено пользователем Alkarn
 экранировка помогала совсем немного, кроме того она довала побочные эффекты (искажала басы)
1) все транзюки и провода кроме входного трансформатора экранированы теплоотводом (он посажен на землю).
2) .... даже незнаю....
Изменено пользователем ArtiomAf
 Вообще невкуриваешь? Причём сдесь БП? речь идёт о другом трансформаторе!!!
я не курю! А ты походу читать не умеешь, в первом сообщении темы написано по-русски о каком трансе идёт речь.
К Вашему сведению, закончил школу, когда Ваших родителей в проекте не было. КОМПАНОВКА РЭУ, это не только силовики, а учет очень многих факторов.Есть даже такая специальность, Проектирование РЭА. При дурной компоновке, искать можно до бесконечности.
  Согласен, искать можно вечно, но!, в данном случае компоновка не как не влияет на решение данной проблемы, это легко видеть из природы помехи оказывающей влияние на входной трансформатор!?, также это доказывает что при любом расположении входного транса и куллеров помеха остаётся.
Спасибо за картинку. Но вообщето я уже ставил всяческие фильтры по питанию для куллеров и даже запитывал их от батареек а помеха всё равно была!, и к томуже на 10 страница этой темы я уже вродебы всем доказал что природа этой помехи магнитное поле.
Вы хоть читать умеете? Вам куча народа обьясняет и все бестолку. Сомневаюсь, что Вы ставили фильтр и в "земляной" провод и делали нормальную экранировку. Не хотите понимить , не надо, ваши проблемы. :(
А я бы почесал ваши бесталковки кулаком, когда если бы вы сами поставили фильтр а помеха всё равно былабы и тогда бы наконец поняли что помеха не по питанию.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
