Подогреватель из транзистора
пожалуйста нарисуйте простейшую схемку,как из транзистора сделать нагревательный элемент.Нагревать надо узел холостого хода на карбюраторе-замерзает Транзистор желателен из тех,что крепятся на 1 винт и такой проводимости,чтобы не изолировать от корпуса машины.
Карб Дааз 4178 трубочку с тосолом крепить некуда.
Поставь Кренку и скажем светодиод после нее) А лучше возьми медную топливную трубку, согни как тебе надо аккуратно, и припаяй крепления где тебе надо, и врежь в систему охлаждения.
К сожалению Ваш ответ противоречит поставленному вопросу.
Насколько я понял, подогревать нужно ДО запуска двигателя. Есть вопрос - почему именно транзистор? Рассматривался ли вопрос с применением керамического нагревателя от 12 вольтового паяльника? Керамических мощных сопротивлений?
Абсурд конечно применять не по назначению транзистор...
Ну раз так хочеться: транзистор--в режиме стабилитрона(база и коллектор вместе),на вывод эмитера -- токоограничивающий резистор или другую нагрузку(лампа,реле,возможно применении действующих в авто потребителей)с таким расчетом что б максимальный ток,рассеиваемый этим "стабилитроном" не прывышал паспортный.Транзистор--обратной проводимости(типа КТ 816,р-н-р),при этом коллектор и корпус(с дюркой под винт)))они электрически соеденены вместе--на корпус(минус) авто.Возможно рассмотреть вариант с генератором тока(база--минус(корпус),эмитер-плюс 12В(питающее),коллектор,через токоопределяющий резистор.При этом он должен быть гальванически развязан от корпуса...
(хотя этот вариант не подходит прямо к условию)
зы: если что не попутал...уточните.
Да,чуть попутал...не н-р-н транзистор...КТ 805 например,815,817...
http://209.85.135.132/search?q=cache:HiEfUv6VU5YJ:radio-konst.narod.ru/sxemi_opisan/tranz_diod_stab/tranz_diod_stab.htm+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox
На этой схемке вам важен только "нижний" транзистор,ккк раз включенный таким выше описанным способом...вся остальная схема--заменяется на обычный резистор или другой нагрузочный элемент,способный ограничить потребляемый ток.
Автору:
Авиамоделисты вот так "изворачиваются":
http://www.rcdesign....ctronics/heater
Поиграйтесь, :)пожгите транзисторы.
Идея рабочая, только у транзистора желательно тепло ЗАБИРАТЬ.
Поиграйтесь, пожгите транзисторы.
Не надо их жечь. Просто надо взять справочник найти там параметр h21е (а ещё лучше измерить его у конкретного транзистора), а потом посчитать сопротивление резистора так, чтобы ток коллектора не превышал требуемого значения.
... посчитать сопротивление резистора так, чтобы ток коллектора не превышал требуемого значения.
И какое "требуемое значение" Вы предложите автору темы?
Ну его тоже можно посчитать. Нужна рассеиваемая мощность, а я фиг его знает какой там карбюратор и какой транзистор будет использоваться. Я так думаю пары ватт хватит чтобы отогреть до приемлимой температуры. Тогда I=P/U => I=2/12=1/6А ~ 0.17А.
А если исходная температура карбюратора минус скажем 27 по Цельсию?
Наверное эта тема требует чисто конкретного решения в конкретном месте. Можно два транзистора сложить вместе.
Один будет греть, а другой температуру "показывать" и тогда система будет под контролем.
  • 8 лет спустя...
Добрый день!! такая вот проблема: машина Ауди А8. в ногах пассажиров в воздуховод печки  встроен транзисторный подогреватель ног. Это чтоб тепло шло пока двигат. холодный...  Соответственно- задача---- собрать новый. Хочу попробовать собрать схему из терморегулятора (измерительная часть на LM393)  но в качестве нагрузки применить мощные транзисторы типа КТ896 2шт. на отдельных радиаторах (штатное- сниму прочь).
1задача- рассчитать резисторы в цепи базы, чтоб максимальный ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток установкой был 15А (это на два транзистора) , но нагрев был в пределах 80градусов при том, что дует холодный воздух печки.
2задача- ток должен уменьшаться пропорционально температуре нагрева.
3задача- родной датчик темературы-оставляю на месте, он подключен к родному блоку управления, который отключает питание установки при нагреве. Этим самым мы убираем ошибку CHECK.
Решение совершенно неверное. Нужен стабилизатор тока. И компаратор в этой схеме - как зайцу стоп-сигнал.
Rн убирается вообще, вместо R1 примастыривается термочувствительная цепь.
Это только одна из опорных точек, требующая существенного "допиливания".
45 минут назад, Falconist сказал:
1.Вместо R1 чем не подходит термик из приведенной схемы? 2.по вашей схеме: vt1- например кт815 вместо Rн примерно 1кОм и база vt2- нагрузочный который открывается при уменьшении U на коллекторе vt1.
Изменено пользователем Виталий Вересняк
Не точность
1) По Вашей схеме Q1 является ключом, действительно требующим какой-то нагрузки, иначе сгорит.
2) По приведенной мною схеме VT1 САМ ПО СЕБЕ является "транзисторной нагрузкой", т.к. режим К.З. для стабилизатора тока -- ШТАТНЫЙ. Почти всё напряжение питания упадет на самом транзисторе, но ток через него не превысит заданного, определяемого опорным напряжением на неинвертирующем входе ОУ.
3) Можно перед этой схемой примастырить компаратор на ОУ, который и будет управлять этим СТ в ключевом режиме (включил/выключил), а можно оставить его в аналоговом режиме управления (ток через транзистор будет обратно пропорциональный температуре).
Итак, если Rн не будет, питание до 14v,  R3 это проволока вольфрам около 1мм на 0.1-1Ом ( в идеале надо избавиться от такого элемента, в виду сильного нагрева, расплавит корпус может при пробое транзиста) . vt1 кт896. Ток базы?? Оу не сгорит? Поэтому я хотел вставить предварительный транз.
1 час назад, Виталий Вересняк сказал:
Откуда Вы эту глупость вычитали? На R3 должно упасть всего порядка 0,1...0,2 В, что при токе через транзистор (примем условно) 5 А даст всего 0,5...1 Вт рассеиваемой мощности. Вся остальная мощность (13,8 * 5 А = 69 Вт) будет рассеиваться самим транзистором. Большую мощность КТ896, конечно, потянет (вешать на него все 125 Вт нежелательно, лучше для надежности обойтись порядка 100 Вт), но с базовым током при этом действительно будут проблемы Поставьте перед ним еще один мало/среднемощный по схеме Дарлингтона, либо просто как повторитель. Оно единофигственно.
В качестве примера реализации подобного типа схем: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/  (плюс в обсуждении на 2-й странице еще одна схема на двух компараторах в режиме ОУ).
8 часов назад, Falconist сказал:
Благодарю за советы, внимая вашим подсказкам, вырисовывается картина:
1. Силовая часть .Берем за основу стартовый ток нагрева в 5А .  Какой должен быть номинал резистора R3  для считывания тока ? если 0.2R , то при токе в 5А напряжение будет до 1v. и мощность на нем до 5W !!! и около 60Вт на транзистор. Короче, это мне надо самому пробовать собрать (было бы чего собирать....:)) транзистор, резистор через амперметр и переменник в базу).. .  и пробовать запитать от регул.Б.П. С этим я разберусь....
2. про доп.транзистор мы поняли, что между коллектором и базой ставим кт 815г.
3.какую применить DA1? если LM393, то у неё  по таблице, выходной ток до 20мА. Расcчитать R2.
4.Измерительная часть Т.К. в одном корпусе мы имеем два ОУ. то можно к ограничителю тока приделать и измеритель температуры. вопрос: 1 нога должна быть замкнута с 5 а 6 нога на R3 ?
Питание микросхемы и резисторов стабилизированным напряжением. Стабилитрон вставим пусть 12V .
1) Кому я давал ссылки на свои проекты? Целых две схемы. В первой опорное напряжение 2,5 В делителем понижается до 70 мВ, которые являются опорными для узла стабилизации тока. Во второй те же самые 70 мВ вторым ОУ разгоняются до 2,5 В. И ни про какие 5 Вт и речи не идет.
3) LM393 - не ОУ, а компаратор. Откройте даташит на нее и не занимайтесь мозгоблудием. http://cxem.net/beginner/beginner96.php
4) Стабилизировать нужно источник опорного напряжения. ОУ спокойно работает без стабилизации.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
