Вопрос По Выходнику
как рассчитать количество витков трансформатора?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Сам конечно не мотал выходники, есть желание - нет времени, но тоже очень интересует этот вопрос.
Насколько знаю, первичная обмотка должна иметь большую индкутивность а следовательно или количество витков должно быть в пределах от 2800....3000 витков или применять железо с бОльшим сечением.
Меня тоже собственно интересует вопрос, к примеру имеем выходную лампу 6П14П, знаем Ra, а дальше... Если бы кто расстолковал от и до, как и по какому криитерию выбираются начальные данные для расчёта.
Можно конечно купить приличные выходники и не знать этого даже smile.gif . Но это не интересно.
Выходные трансформаторы (расчёт и справочные данные) Р.М.Малинин.zip
вот по этому я здесь и спросил по выходным трансам. хотел на ерасове заказать да вот подумал, а зачем мне заказывать если можно самому сделать
На #27 все верно, сам считал, сам мотал, но пришел к выводу и не только я, первичка 2500-3500 вит., активное 10% от внутреннего лампы, дальше голый конструктивный расчет, проще всего на ТС180(250) мотать, а самое простое почитать статьи А. Шалина по трансам. Если для гитары, там полоса широкая не нужна, секционирование по минимуму.
а зачем тратить железо от хорошего силовика(для слабого усилителя) если моно использовать например трансы твк или осм? секционикование по минимуму это вообще без секций или 1-2 сеции?
А чем хорош ТС180? Железо там не очень, мне больше нравиться ОСМ. Опять же задачи которые мы ставим для расчета- двухтакт, по паре 6П14П в плече, а какая полоса,? У меня как раз двухтакт, по паре 6П14П в плече, ТВЗ на ТС180, по генератору полоса от 16 до 90000 Гц, неравномернасть 1дБ.
Ra 6п14п - 5,4 кОм
двутакт в паралель...на плечё по 2,7кОм.....двутакт, режим АВ....4,05кОм на плечё
трансформатор не меньше 60 ват мощи.
Нагрузка 4 Ом
Коефициент трансформации = 50
Далие как для ленивого, плюс нам для гитары, а там диапазон частот другой (баса меньше)...
На 60 ват трансформатор вторички надо гдето 60 витков сечением гдето 0.4 да в 3-4 слоя....
60х50=3000 с отводом от середины сечением где-то 0,2
Врочем данные сердечника очень бы помогли расчётам)))
Конешно мотать так много лень)))
Открываю справочник :lol:
промышленые трансы:
Львов-2х6п14п-7 Ом-УШ19х28-1140х2(0,15)-70(0,38х2)
Фестиваль-2х6П14п-3,4 Ом-Ш20х30-1250х2(0,14)-50(0,8)
Вспомним наш ТВЗ-1-9 там 2050 витков 0,15 первички и вроде 80 вторички 0,5 :huh: не помню....
двутакт в А будет 2х2050
паралель-двутакт в А будет 2х1025 + сечение вторички в 2 раза увеличаем, первички в 1,5
паралель-двутакт в АВ будет 2х1538 + и сечение вторички в 1,5 раза увеличиваем
Косяк только в количестве витков вторичи.....ну не помню я)))
ПЛС, не пинайте, всё основано на логике
А можно погуглить схемы с параметрами трансов))
Изменено пользователем goodzik
Оп...косяк...протупил)
Не Ra надо было брать, а выбирать по таблице для двутактов 'оптимальное сопротивление нагрузки'. При чем оно выбираетса в завиримости от режима работы лампы, анодного и сеточного напряжения...
Соответственно и для двутакт-паралели оно будит меньше в 2 раза...
Так-что все перещитывать надо(
Но впрочим картина близка к изложеной выше, но не то.
подход конeчно интeрeсный, но вот логикa здeсь нe прокaтывaeт. Нaдо eщe и рeльноe жeлeзо брaть и тд. eсли уж считaть. Это дeло у Цыкинa хорошо рaсписaно полeзно почитaть. Нa aудиопортaлe тожe много инфы полeзной, только флуд откинуть нaдо.
Я уже много трансов намотал. Ниодин трансформатор из последних меня не подвёл!
Когда преобретаеш опыт, то он как бы перерастает в 6 чувство, которое потом помогает логически размышлять
и видеть проблему насквозь. Так что логика плюс практика плюс матчасть плюс шестое чувство - дадут результат, благодаря которому не надо перерывать сотни книг и статей (кстати в разных статьях обычно разные параметры трансформаторов - это факт!). Главное не ленитса, а наматывать и будет счастье.
Для нашего музиканта: У меня было много знакомых гитарюг, я сам гитарист, многие покупали мои апараты, некоторые брали сразу по два апарата. Звучат они не как китайци, но и не как американци, а всем понравилось.
Я пару раз убедился на опыте, как згорают промышленые трансы, как звучат ТС и ТАН.....и больше никогда не буду их использовать. В гитарный усь надо душу вложить, а не бабло и тогда он запоёт а не запердит. И пусть я пальци протру об медную проволку! ;)
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506 а что на это можно сказать если фирма всегда берет Ш? я потому и спросил какое железо лучше
Чем тонше железо, тем лутше!
Желательно такое, что-бы крепить было возможно на каркас! Желательно конешно Ш пластинки B)
Вот потому ТС - калл. Вот потому его можно поставить в басовый усь, а потом этот усь подарить начинающему музиканту.
А ещэ в большинства ТС лак на проволке засох, згорел, вскипел...отваливаетса, вот когда её пробивает, и дуга стелитса на вторичку и корпус, все начинают спрашивать: "А почему мой усь так гудит?? А почему трескот?? а почему не получаетса?" А потомучто ЛЕНЬ намотать))))
В промышленных и бытовых(тем более) трансах магнитная индукция на максимуме, поэтому греются и гудят, но опять же исходя из своего опыта ремонта промышленной и бытовой техники силовые трансы горели очень редко, вот строчники да, как спички.
На счет того что фирмачи применяют шихтованное железо, а не витое, дело скорее всего в том, что витое дороже и свою роль играет маркетинг. По толщине-0.35 это оптимум, и меньше хуже, и больше хуже, хотя для гитарника 0.5 вполне нормально. Имхо.
Посмотрите любой Маршалл или Меса буги, какие там трансформаторы стоят, или Фендер. Хорошый аналог по железу - это ОСМ.
Да, я отшельник, Маг и волшебник, тяжек мой путь...
Вообщем вот железо для выходников нарыл. Высота 14 см, ширина 10 см, сердечник 13,7 см2. Пойдет для какой выходной лампы?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
2igor1969
На такое железо много ламп пойдет, можно даже 6с33с поставить, но не больше 6Вт снимать. Иначе железо маловато будет.
И что хотите РР или SE?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Выходники 6п44с в параллель SE, может жалко для такого? Можно 6П43С, есть одна 6п45С, есль одна ГУ-50, ну и 14-х штук 10. Все, других для выходных нет. А еще панелек надо для 6п44с скажите маркировку панельки
Панелька для 6п36-44-45с 'магноваль'. При таком раскладе ламп, я бы сделал трансформатор под 6п43п, их Манаков очень хвалит (жаль у меня нет), а 44-я это ухудшенная копия 36-ой, лежит штук несколько 44-х, не хочу заморачиватся.
P.S. У трансов широкое окно, так и просятся в PP.
Изменено пользователем Slavyan-t34
Так можно и в SE секций поболее наделать. Но это уже планы на будущее, через 7 дней в отпуск на Бйкал :lol:
