Помогите С Питанием Для Тда7294
нашел трансформатор, подскажите подходит ли он для питание тда7294?
вроде бы написано 32в. но стоит ли верить тому что ктото написал.
на нем много перемычек, что с ними делать? вообще на какие контакты подключать микруху?
да и нашел к с ним еще какуюту хрень это что? вроде я так понял что это диодный мост, он нужен?
фотки выкладываю...
TDA7294.rar
[Закрыто. ~D'Evil~]
включи трансформатор и померяй напряжение на вториске.
перемычки не трогай!
там всьо должно быыть норм.
какой мощности трансформатор?
....вообще на какие контакты подключать микруху?да и нашел к с ним еще какуюту хрень это что? вроде я так понял что это диодный мост, он нужен?...
 Вот это последнее меня добило окончательно... тема создана явно не в том разделе... автору прямая дорога к "Начинающим"... учить азы... тогда таких вопросов просто не возникнет, и сам жив останешся и ничего не спалишь:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
MADestBOY   Без обид. ОК? Удачи.
так меня это и смутило, что зачем там стоит диодный мост? ведь микруха работает от переменного напряжения. в схеме написано +-10...+-40в.
Прости меня, но ты демострируешь полное не понимание процесса... УСИЛИТЕЛЬ ПИТАЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ ФИЛЬТРОВАНЫМ ДВУХПОЛЯРНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ от +/- 10вольт до +/- 40вольт!!! и вот как раз  для этого и нужен диодный мост и фильтрующие конденсаторы. А смущает это тебя от полного незнания азов радиотехники. Не стоит тебе браться за этот усилитель, добром это не обернётся... или спалишь его, или под напряжение попадёшь, а возможно и то и другое. Писал не однократно, и повторю ещё раз, как говорят в армии:  "Учи мат.часть!" Ссылку я тебе уже одну дал, вот ещё ссылка на библиотеку... почитай, очень много литературы для начинающих:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/326_Моя_библиотека
Удачи.
я не отрицаю что я полный ноль в этом, но ведь у меня готовая плата усилителя трансформатор и мост, насколько я понимаю мне надо это просто соединить?
Признание проблемы, уже путь к ее решению :rolleyes: Начинайте по-немногу изучать теорию.
А если по теме, найдите на своем трансформаторе двуполярную обмотку с +32В и -32В (если она так конечно есть), подключите диодный мост (схему включения думаю знаете или найдете), подключите в каждое плече питания электролитических конденсаторов на 10000мкФ (c соблюдением полярности и напряжения), в итоге получите на выходе своего блока питания 3 провода: +32В, земля и -32В, эти 3 провода припаиваете к плате усилителя к соответствующим дорожкак (смотрите документацию на плату, если вы ее покупали в собранном состоянии) и при условии правильности сборки, исправности и достаточной мощности трансформатора получите вы свой усилитель на 60Вт.
Схема простейшего двуполярного блока питания
Изменено пользователем ZZZlodey
...мне надо это просто соединить?
А разве этого мало? Как раз от правильного соединения и звисит успех мероприятия, т.е. всё заработает и получишь удовольствие, и будет просто большой БУМ!!!, в сопровождении маленького фейерверка. О том я и толкую... Апендецит вроде тоже считается самой простой операцией, а почему то это делают хирурги...
Как ты можешь правильно соединить если не понимаешь как и что работает, для чего нужны те или другие радио элементы... я по этому и говорю, не ленись прочитай хотябы об элементарном, т.е. чтобы мы с тобой говорили на "одном языке", на языке схем, и тогда с нашей помошью, а может быть и самостоятельно ты соберёшь всё во едино без эксцессов и проблем.
Изменено пользователем SVN
Спсб огромное, обещаю почитать азы.
