Сломался Сабуфер Sven 2.1
Купил себе года 3 назад активные колонки, Sven 2.1. При нажатии кнопки Power они издавали характерный щелчок и колонки начинали работать. А сейчас возникла проблема, когда я их включаю кнопка питания загорается, но звука нет. А из сабуфера раздается слабый дребезг. Как вы думаете что это может быть?. Заранее спасибо.
видать что-то умерло.....ну если когда пальцем касаешься до входа и звук слыхать в колонках значит сам усилитель жив, а если нет то либо блок питания умер либо схема усилителя.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
"...Как вы думаете что это может быть?. ..." - они просто сломались - отнеси МАСТЕРУ или просто купи новые ... Ты ТАКОЙ ОТВЕТ хотел услышать? Если нет - ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, их СОСТАВ и т.п.?
" "...Как вы думаете что это может быть?. ..." - они просто сломались - отнеси МАСТЕРУ"-Спасибо кэп.
Будь у меня схема колонок, осцилограммы и данные о напряжении на элементах, я бы наверно не стал писать на форум. Моя надежда была на то,что кто-то сталкивался с похожей проблемой.
"...Будь у меня схема колонок, осцилограммы и данные о напряжении на элементах, я бы наверно не стал писать на форум. Моя надежда была на то,что кто-то сталкивался с похожей проблемой. ..."
1. - схемы на них есть в нете!
2. - для ремонта подобного мусора они (схемы) не нужны и даром, или на крайний случай - достаточно даташита на ИМС УНЧ и ОУ и все!
3. Обязательное условие - наличия ОПЫТА и ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НАВЫКОВ в ремонте - у тебя - ни того, ни другого!
Drakencoun может быть диоды вышибло в блоке питания, а может микросхемы (врятли усилитель транзисторный) усилителей сгорели.
В спорах рождается истина
KRAB, вы всем только и говорите нести в ремонт...
(Сори за оффтоп)
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
artyr iosifov и правильно делает... Где описание автора внутреннего состояния схемы девайса ? Где упомянуты напряжения на кондёрах БП ? Прохождение сигнала в схеме и на каком моменте он теряется ( благо деталюшки в составе не дефицит и по даташиту цоколёвочку просмотреть не так уж и сложно). Если автор заинтересован в самостоятельном ремонте, то можно было и расстараться...
P.S. То же сорри за офтоп.. Но в угадайку играть в последнее время хоцца нету...
Изменено пользователем fant
@////KRAB, вы всем только и говорите нести в ремонт...////@ - для тебя я могу сделать исключение и послать не в АСЦ или к Мастеру, а немного дальше ... например, в лигу Адвокатов! :lol::P
судя по картинкам-4шт ТДА2030А(2на колонки+мост на саб),моща вся от одного блока питания-начитай снего,помоему нечего сложного-скачай даташит на микросхемы и проверь каждую по отдельности-если рабочие копай дальше,а хоть какойто звук есть(хоть шорох-шум или гул),копнуть ещо в активных фильтрах-может там проблема B)
Изменено пользователем E8400
LM1875 там стоят.. В статье чёрным по белому...
Ага. Только мощнее в полтора раза, питательная напруга повыше, к.г. меньше и взрывается реже..
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, проблема с этими же колонками, через некоторое время работы (час - три) реле отключается (как я понял питание не подается вообще, т.к. реле размыкается), трогаю штекер mini-jack, шипения нуль (в рабочем состоянии колонки шипят отдельно левая и правая, как и должно), трогаю заднюю часть (в том месте, где расположен радиатор (он внутри)), она достаточно горячая (микросхемы усиления греются, тепло задерживается внутри)... Бывает нажму на кнопку вкл/выкл на саббе, подожду минуту-пять, включаю, через одну-две секунды реле замыкается и звук появляется, всё шикарно, вроде бы ничего, но мне не в кайф так мучаться (проблема появилась относительно недавно, где-то месяц-два тому назад)... Это происходит чаще и чаще (может из-за жары?), им нет даже года, покупались в сентябре 2011... В электроники я не ас, но как-то, что-то могу, но спец приборов под рукой нет( Просто складывается впечатление, что что-то перегревается, но после замыкания реле (после включения), всё работает как и должно (как новенькое), тогда может реле чёт глючит? Но его фиг найдёшь, а без него опасно, скачек или ещё чего и колонки сгорят(( Подскажите хоть что-нибудь, буду очень благодарен (желательно доступным языком), заранее благодарен)
Начинается... Ладно, давайте на вашем языке (или ты это сказал чтоб отписаться?)... Как мне быть (без мастера)?
P.S. написал "желательно доступным", но не обязательно ;)
Изменено пользователем impertay
Элементарные приборы есть, если что-то нужно будет, найду, с работы притащу... Просто можете сказать в чём может быть причина и что чинить надо? Разбирал, вроде всё нормально, никаких дефектов не обнаружил, вот так и выглядят изнутри)
http://article.tech-labs.ru/full/100_5689.html
...вот так и выглядят изнутри...
Для получения полного представления о проблеме, в тему нужно выкладывать фото конкретного аппарата во всех ракурсах, а не ссылку на рекламку из и-нета...
@impertay, прочти тему вверху и начинай выкладывать измерения, без них тут тебе не помогут. Постарайся найти схему и напиши состав, что там внутре.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
