Здраствуйте!!! :D
Вот задался вопросом <_< о том как повысить мощьность :rolleyes: и по этому, возможно ли подружить "Маяк-232" и TDA1557Q или TDA 8560 Q, а именно есть сомнения <_< о том что:
1)Хватит ли штатного питания и силы тока?(ИМХО маловато будет и того и другого) :(
2)"Земля" мешать не будет, ведь вход, питание, выход, всё на "земле"! :ph34r:
3) Есть ли в схеме УНЧ на к174ун7 в штатной схеме регулировка тембра? :unsure:
4) Собирать собираюсь рямо на штатной плате УНЧ, сняв всё лишнее и добавив всё нужное. ;)
Жду критику, замечания, помощь... ;)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Он не тянет даже TDA2004
В смысле не тянет??? По питанию что ли, иль по силе тока???
Для того чтобы самому ответить на свои же вопросы достаточно в гугле забить "имя и фамилию" микросхем и сравнить их параметры по напряжению и току потребления... ответ будет однозначный - нет заменить без переделки БП нельзя.
а на счёт
Чё всё," у знатоков нет ответа и три тышчи рублей уходят в город Офф-топ"??? <_<:blink::unsure:
А каким образом "земля" может чему то помешать? Уточни вопрос....
ОШИБКА!!!
SVN Прав! Если не переделать БП то ничего не получится!
Я имею тоже такой же МАгнитофон (но с убытим усилителем) пробовал заменить тем что вы хотите(TDA 1557Q) ПОЛУЧИВ ОДНОЗНАЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - Микра на 10% громкости уже только харчит И все(поетому я для ее собрал одельный БП)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
