Датчик Света На Микроконтроллере
Доброго времени суток!
Хочу себе на авто с вашей помощью собрать датчик света, для включения габаритов при небольшом освещении и когда станет еще темнее и ближний свет.
Два дня штурмую поиск, но ничего подходящего под свои требования не нашел, видел и простенькие на 2х-3-х транзисторах и посложнее на атмеге8, но все не то. Пытался связаться с автором датчика света который был разработан на атмеге8, но неудачно.
Сам прошивку не напишу, да и осваивать сейчас некогда, но запрограмировать смогу.
Может мне(а может и не только мне) тут помогут.
1.Должен быть один фотоэлемент(наверное фотодиод, так как на него не влияет температура и он быстро реагирует на освещенность) на два порога(габариты и ближний)
2.В схеме должен быть запрет на включение ближнего света при включеном ручнике(управление по "-") и при включеной задней передаче (управление по "+")
3.В схеме должен быть какойто доступный микроконтроллер(наверное пик)
4.При падении освещения ниже порогового(для габаритов или для ближнего света) габариты или ближний свет (или все вместе)должны включатся мгновенно, без задержки.
5.Еще должна быть задержка на отключение ближнего света и габаритов, если в течении 40 секунд не стало темнее этих порогов.
6.Порог срабатывания габаритов программируется нажатием кнопки на 2 секунды, порог срабатывания ближнего света программируется нажатием кнопки на 4секунды.
7.Это все хочеться впихнуть на платку 45*25мм и не знаю, может вместо силовых реле для габаритов и ближн.света использовать P-канальные полевики? нашел с сопротивлением 12мОм в открытом состоянии, при этом тепловыдерение на корпус будет порядка 0,1..0,2Вт теплоотвод не нужен.
Я в электронике недавно и прошу Вашей помощи, сам я не справлюсь.
Возможно такое сделать? Может у когото уже есть такое. Буду рад за любую информацию, или наброски от руки и т.п. Заранее спасибо.
Вы это расчитали?
Лучше поставить AVR, с них проще начинать. Советую начать с изучения Мк семейства AVR, т.к. основная сложность в этой конструкции это программа.
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Да, это только расчеты. С полевиками никогда не эксперементировал, так что на счет тепловыделения 0.1...0.2Вт могу ошибаться, но по расчетам именно так.
Спасибо конечно, но осваивать языки програмирования и контроллеры сейчас не могу, так как на работе на новой должности очень много учить и свободных мозгов почти не осталось. Извените что такой наглый..
Я понимаю, что написать программу будет не проще чем развести плату. Вот и прошу помощи у знатоков. А может ктото уже себе такое делал и поделиться схемкой и прошивкой.
Чем тебя не устраивает восьминогий компаратор,он правда без кнопок но работает четко,и по четкости измерений не уступит мк
что за восьминогий компаратор? подробнее можно?
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
