Умерла Асус 4850
Доброго времени суток:) Посоветуйте плиз с проблемкой.... в общем, убил видюшку :'( HD 4850 асусовский. Убил так: паял ламповый предусилитель и в процессе отладки его сигнальный выход был подключен к звуковушке, и мне понадобилось отпаять провод от анодного питания, а паяльник из розетки я спросони выключить забыл и... бах. Естесно коротнуло это дело, а было там 400 вольт почти. Далее комп перезагружаться стал типо и... на монике пустота... вырубаю питалово, включаю снова и снова пустота... Вставил свой старый X1950pro - всё работает. Ситуация теперь такая: вставляю 4850, спикер пищит 1 длинный 3 коротких. светодиоды на видяхе при включении 1 раз моргают и всё. и судя по звукам кулера от проца ничего не стартует. Далее втыкаю x1950pro, все стартует все работает. Затем снова 4850 и оп, на видяхе при включении светодиоды раз моргают, патом еще раз, по звуку кулера от проца всё стартует, но динамик всёже пищит код об ошибке, но винда загружается (слышен звук приветствия). Затем если попробовать выключить и загрузиться снова то винда не грузится и судя по кулеру проца ниче не стартует и спикер пищит ту же ошибку.. но почемуто после удачного включения с 1950про если потом вставить 4850 то 1 раз винда грузится, патом нет. Патом если всё снова повторить, то опять грузится 1 раз, а патом нет. о_О магия... на монике при этом тишина и спикер пищит все ту же ошибку. Вопрос состоит в том, что мне сейчас с этим всем делать и что же случилось с видяхой? Т.е. какова вероятность что сгорел чип после такого, или может в питальнике у нее просто что то случилось? Думаете можно починить или нет? А вообще я жутко расстроен... в следующий раз буду внимательнее. Посоветуйте чтонибудь плиз=)
Видяха относительно современная, гарантия на на нее еще осталась? Если да, то тебе крупно повезло! А если нет, то продай ее на запчасти, рублей за 100-300 уйдет.
Я всегда буду против (ГО!)
В зависимости  от вероисповедания сходить в церьковь, мечеть, синагогу, дацан и т.д. и помолиться тому, что вообще жив остался да и системник в целом не спалил....и это не шутка. А по теме.... если есть гарантия и ты ничего не ковырял на видюшке, то меняй (как и советовали) не задумываясь... если на карте присутствуют следы вмешательства (попытки что то перепаять) и нет гарантии, то.... помянуть "невинно убиенную"  :D и использовать свою старую карту, или же покупать новую. Удачи.
P.S. На вопрос "Что случилось с видюхой" -  думаю никто не даст однозначного ответа...
Изменено пользователем SVN
Ну жив то я в любом случае остался бы, 400В но ток маленький, постоянно дергает ничего страшного :-D А вот системник да, хорошо что все целое, мать было бы больше всех жалко... Насчет видяхи понял, попробую. Но я с нее охлаждение отрывал и термопасту менял, это ничего? не придерутся? Мне почемуто кажется что меня всетаки там нежно пошлют в гарантии... а так да, гарантия еще есть.
99,999% что придерутся
ок седне-завтра отнесу в гарантию. Если там ничего не прокатит, буду ковырять питальник... может полевики вылетели или еще что. но щас пока ничего трогать не буду. А так, вчера помню на кондерах напругу мерял, дак 12 вольт на входных было, а на остальных помоему ничего вообще не было.
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже траблы с 4850. После хорошего прогрева в сталкер на максималках - дорогая высыпалась в артефакты. Думаю что это память. Что посоветуете?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
